Ajonestolaite vilkuttaa vihreää ja punaista yhtäaikaa (202)
jamavi
Viesti Kirjoittaja jamavi »
Pitänee kokeilla toista avainta vai mistä kiikastaa? Huono kontakti avaimen ja lukon välillä, vai? Haulla löytyi ihmeen vähän ajonestolaitteesta. Kun ymmärrän erityisen huonosti tämän laitteen toimintaperiaatetta, on vaikia ees arvailla ongelman syytä...
Ideoita?
C180T (202 farkku) -96 Esprit
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Siis meinaatko niitä valoja siellä taustapeilissä vai??Et ne vilkkuu siellä punasta ja vihreetä??Jos näin on ja en ihan väärin muista ni se on merkki siitä et sul on patterit loppumassa siitä avaimesta... :lol: Viisaammat korjatkoon jos muistin kyseisen asian ihan väärin??? :roll:
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ainakin ensimmäiset w210:t tekevät saman, jos itse auton akusta on jännite laskenut liikaa. Vaikka startti pyörittää vielä sen verran, että saattaisi vielä käynnistyäkin, niin eipä vaan käynnisty, vilkkuu vaan ne valot taustapeilissä. Lisävirtaa niin heti tärähtää tulille.
jamavi
Joo ne vilkkuu vuorotellen kiivaasti jos o kauko-ohjaiman patteri loppu. :-)
Toi jännitejuttu kuulostaa "lupaavalta". Autossa hikine alkuperäisakku 55ampeerituntia, enkä ole vielä näinä reiluna neljänä vuotena kertaakaan vaihtanut ;-)
jamavi
Ratkes: uusi akku (Bosch) asennettu ja "vikatilailmoitus" (=yhtaikaa vilkkuvat ledit) loppui tykkänään.
Kiitokset Jarskille!
jarski
Eipä kestä kiitellä, hyvä kun tuli kuntoon.
Hessu kirjoitti:Siis meinaatko niitä valoja siellä taustapeilissä vai? Et ne vilkkuu siellä punasta ja vihreetä? Jos näin on ja en ihan väärin muista ni se on merkki siitä et sul on patterit loppumassa siitä avaimesta. Viisaammat korjatkoon jos muistin kyseisen asian ihan väärin?
Hyvä että asia ratkesi, mutta Hessunkin mainitsema asia pitää paikkansa. Kaverilla oli 1997 E 200:ssa sama probleemi. Merkkiliikkeestä kysymällä selvisi, että kaukosäädin se sillä keinoin ilmoittaa virran vähyydestä.
www.classicdata.fi
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Mulla ollu vähän samaa vikaa, eli vilkuttaa taustapeilissä valoja, mut tekee sitä vaan toisella avaimella(kummassakin avaimessa uudet paristot). Autossa on uus akku ja muutenkin toimii normaalisti. Auto on w202 vm95 220 sport.
Mistähän tällainen vois johtua???
jamavi
Totta. Sitä tossa yllä koetin painottaa että vilkkuminen on erilaista.
Kakesta paristot loppu = vihreä ja punainen vilkkuu VUOROTELLEN
Vikatila keskuslukituksessa/ajonestossa = vihreä ja punainen vilkkuu YHTAIKAA
:wink:
Toi "vikatila" on muuten virallinen ilmoitus manuaalin mukaan, soitin pajalle. Sen enempiä eivät osanneet sanoa. Periaatteessa testeri ois kait ollut seuraava, mutta tämä jännitejuttu taitaa olla yleisesti tiedossa tms... (mulle oli ihan uutta)
tarmo.e.t
Viesti Kirjoittaja tarmo.e.t »
MM kirjoitti:Mulla ollu vähän samaa vikaa, eli vilkuttaa taustapeilissä valoja, mut tekee sitä vaan toisella avaimella(kummassakin avaimessa uudet paristot). Autossa on uus akku ja muutenkin toimii normaalisti. Auto on w202 vm95 220 sport.
Oletko kokeillut sillä toisella avaimella lukita hansikaslokeroa, jos vaikka on se huoltoavain, ettei saa lokeroa auki huollossa :?: :?:
C 180 Kompressor Aut.
Skeeter
Viesti Kirjoittaja Skeeter »
Eli mulla c180 -95. Vilkutti yhtäaikaa punasta ja vihreetä, vaihdoin avaimeen patterit, johan rauhottu. Miten muuten vaihdetaa taustapeilin ko. merkkivalo? Vihree ei pelitä, oven kahvassa toimii kyllä...
jamavi
Joo, niinhän se oli että Vehokin oli kerrankin oikeassa. Avaimen loppumassa olevat paristot aiheuttavat sekoilua eli toi yhtäaikaa vilkkuminen loppui sen sileän tien, kun avaimeen paristot oli vaihdettu. Aikaisemmin paristojen loppuminen oirehti vuorotellen vilkuttamalla. Tärkeintä kuitenkin on, että vilkuttaa notta osaa vaihtaa... :wink:
schism
Viesti Kirjoittaja schism »
Nostetaas vähä...
Itsellä kanssa vilkuttaa taustapeilin valoja samaan aikaan. Koitin vara-avainta ja vilkutti sillä myös. Vaihdoin toisesta avaimesta pariston ja se lakkas toimimasta kokonaan, mutta vara-avain rupes toimimaan normaalisti ilman vilkkumista. Sitten sain kikkailtua molemmat avaimet toimimaan, mutta ne vilkuttaa edelleen taustapeilin valoja samaan aikaa. Vilkkuminen kestää melkeen puoli minuuttia ovien sulkemisesta/avaamisesta...
Jos joku tästä tarinasta jotain ymmärsi ja osaa auttaa, niin kiitos 8)
Autona 95-vuoden w202 280
jamavi
Ajonestolaitteessa vikaa? (vrt. yllä oleva viesti vilkutuksen merkityksistä) Entäs sitten jännitehäikkä akussa?
JarnoN
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Koita jotain seuraavista tavoista, kopioitu Autodatasta:
schism
Vaihdoin vara-avaimeen patterit ja se toimii nyt normaalisti...
Varsinaisen avaimen paristot oli simahtanut täysin, vaikka uudet patterit on ollut paikoillaan vasta pari vuorokautta :?: Eli joko avain syö paristot tai kaupasta ostetut oli jo valmiiksi tyhjät...
AK47
Re: Ajonestolaite vilkuttaa vihreää ja punaista yhtäaikaa (2
Viesti Kirjoittaja AK47 »
jamavi kirjoitti:Pitänee kokeilla toista avainta vai mistä kiikastaa? Huono kontakti avaimen ja lukon välillä, vai? Haulla löytyi ihmeen vähän ajonestolaitteesta. Kun ymmärrän erityisen huonosti tämän laitteen toimintaperiaatetta, on vaikia ees arvailla ongelman syytä...
Ideoita?
Täälläkin huomattu että huono akku vilkuttaa molempia valoja vuoronperään nopeasti.
Sensijaan huono avaimenperän patteri aiheutti sen että kahvassa ja peilissä vilkkui vain se pun tai vihreä monesti peräkkäin riippuen sulkiko vai avasiko (normaalisti palaa pitkään se merkkivalo eikä vilkuta) ei siis molemmat vuoronperään.
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
itellä vilkkui viikonloppuna punainen ja vihreä samaan aikaan.avaimen patterit oli loppu.välillä valot vilkkuu eri aikaan siinä vaiheessa kun laittaa virrat päälle on käynnistyksen esto päällä.ohjekirjan mukaan samaan aikaan vilkkuvat valot on merkki pattereiden hyytymisestä ja siellä oli jotain juttua niiden tarkistamisesta nappia painamalla.akkukin on pimentynyt kerran pikkuhiljaa mutta ei se ainakaan silloin mitään valoja vilkutellut.
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
