Mitkä jouset kannattaa laittaa 123 300 D:hen?
Jori Ravantti
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Mittasin juuri työntömitalla takajouset. Olivat 16 milliset. 15 millisten etujousten kanssa jousitus oli kutakuinkin tasapainossa, kun edessä oli neljän nyppylän kumityynyt ja takana muistaakseni kahden. Ei kantanut kuormaa mitenkään erityisen hyvin.
Nyt on tarkoitus laittaa jämäkämmät jouset, jotka kantaa kuorman paremmin ja jousituksesta tulee korkeampi. Mikähän olisi sopiva paksuus?
Sen verta olen kokeillut, että edessä 16,7 millin jouset oli liian järeät ja on etsittävä jotain 15 ja 16,7:kan väliltä. Ehkä 15,8.
Minkälaisia jousia muilla on 123:sessa edessä ja takana?
Edessä on 14,8 mm ja takana 16-17 mm jouset (en päässyt mittaamaan hurjan tarkasti). Asennusta taakse odottavat nuo 16,7 mm jouset.
www.classicdata.fi
Jori Ravantti
Jos joku sattuu tarvimaan, niin mä voisin myydä w116:sen 16,7 milliset etujouset tai vaihtaa ne johonkin aavistuksen kevytrakenteisempaan.
Lisää kokemusta jousista - onko Timolle tulevat 16,7 takajouset parhaat mahdolliset vai mitkä kannattaisi hommata?
Entä eteen?
Jori Ravantti
Takajouset
Tänään tuli Venetmäeltä 17 millin takajouset.
Ne ilmeisesti w116:sen. Ymmärsin niin, että w126:sen takajouset käy myös. Toivottavasti nyt perästä tulee sopivan jämäkkä.
Uudet Monroen iskarit odotta myös asentamista. Kaikki kumipuslat on vaihdettu taakse, laakerit on vaihdettu, takana oleva palkki ja tukivarret käsitelty ruosteesta. Taakse ostin uudet jarrulevyt ja jarrupalat.
Tervehdys
Soittelin iltapäivällä Tampereen KL:ään ja kyselin noista kierrepaksuuksista. Ainakin 4-syl. bensoissa normaali etujousi on 14,8 mm, vahvistettu 15 mm.
Takajousissa taas normaali on 16 mm, vahvistettu 16,7 mm. Eli saamani 16 mm jouset ovat juuri ne, mitkä halusinkin- eli normaalit. Luulin vaan, että kun edessä normaalit ovat 14,8:t, niin että takanakin on jotain sitä luokkaa.
www.classicdata.fi
Jori Ravantti
Vielä jousista
Mä kyselin Venetmäeltä Marko nimiseltä kaverilta etujousista ja muistaakseni turbodieselin jouset olis 15,3. Sellaisestakin koosta taidettiin puhua kuin 15,5. Kun kävin purkaamolla, yhdet jouset oli muistaakseni 15,8.
Mittasin työntömitalla tarkemmin vanhoja etujousiani, niin ne saatta olla 14,8, eikä 15.
Jännityksellä odotan miltä perä tuntuu kun saan ne w116 takajouset kiinni. Elätän toiveita, että voi tulla hyväkin.
Etujousien kanssa meni kyllä pahasti överiksi jos vanhat 14,8 ja nyt 16,7. Ne aion käydä vaihdatuttamassa Venetmäen korjaamolla kun jousen asentaminen oli aika ikävä homma kotikonstein ja siellä voidaan vielä paikan päällä miettiä mikä jousi laitetaan ja mitkä kumityynyt.
