w124 ja ohjaustehostimen öljy!
Terppa2
Viesti Kirjoittaja Terppa2 »
moi!! olis vaan sellainen kysymys kun kattelin tehostajan öljyä ja se näytti harmaalta niin riittääkö että imen vanhan öljyn pois ja laitan atf öljyä tilalle ja onko muuten mersuissa käytetty muuta öljyä kuin atf:ää?
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
MB:llä on olemassa myös oma öljy ohjaustehostimeen ( ei ole punaista). En tiedä kärsiikö sekoitella atf:n kanssa. Vaihda suodatin samalla jos vaihdat öljyt.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Juuri näin,MB:n oma öljy sinne vaan ja suodatin samalla vaihtoon,ps ei ole edes arvokasta tuo öljy vehossa ja onpahan ainakin oikeaa öljyä sinne,varmaan se AFT:kin toimii,mutta suosittelen alkuperäistä öölinkiä.
Helppo imaista vaikkapa jos omistat jäähdytysnesteen miittaamiseen tarkoitetun pipetin,niin siitä saa oivan vaihtotyökalun :wink:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Kannattanee vaihtaa jos ei ole vaihdettu, siitä harmaasta väristä, omiini vaihdoin sinne öljyt, ja ovat edelleen harmaan väriset :)
Kannattaa käyttää vain Mersulle tarkoitettua öljyä, ei ole Veholla paha hinta verrattuna muun laisiin "tarvike" öljyihin.
ja kun imee sen säiliön tyhjäksi niin kaveri kääntelemään rattia niin simpukka pukaa myös osan siellä olevasta öljystä pois. näin saat vaihdettua enemmän uutta öljyä.
