W201 takapenkki kiinni silkalla voimalla vai onko joku kikka
funguusi
Viesti Kirjoittaja funguusi »
Niin.. -86 190 2.0 bensavehje. Pitääkö selkänoja irrottaa vai murjastaanko istuinosa pelkällä voimalla kiinni?!
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
no mulla ainakin menee ku vaan työntää sen sinne taakse ja painasee kunnolla niin se on paikoillaan..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Varmista että istuinosan takapää on kunnolla perillä, ja sitten ala painaa etupäätä alas. Katso että clipsi osuu reikään (týksi kerrallaan) (istu clipsin kohalla) ja hyppää penkillä kohtuu voimalla, niin clipsi napsahtaa kiinni.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Jep, istuimen etureunassa on molemmin puolin klipsit mitkä lukittuvat vastapuolen reikiin, kun kyykistyy, niin ne näkee :)
Mahouni
Viesti Kirjoittaja Mahouni »
Juu itsekkin ihmettelin aluksi ennen kuin katsoin asiaa tarkemminn et mikä tätä takapenkkiä vaivaa ku ei suostunut menemään paikoillee mut penkki kunnolla takareunaa vasten ja painasee kunnolla ni se napsahtaa niin metalli tinkseihin kiinni.
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Joo siellähän on ne metalliliuskat mihin se lukittuu. Itellä se toinen on taittunu ni sitä saa irrottaa taltan ja vasaran kanssa kun pelkkä painallus ei oikein ota riittääkseen. Ja kyllä sitä ainakin omalla kohdalla saa työntää paikoilleen hetken ennenkuin on tarpeeksi 'pohjalla'
