Perä -> kardaanin stefa
Jata
Viesti Kirjoittaja Jata »
Terve.
Onkohan kova homma vaihtaa,haulla ei oikein löytyny sopivaa.
Että onko jotain momentteja sitte laakerissa ja silleen,ja onkohan kallis jos käy jossain vaihdattamassa???
Toi vakiseppä ei oikein innostunu;meinas just että on niitä erikoisuuksia jotain laakerin kireyksissä ja sillai.
Paha sanoa ku ite ei tietoa asiasta minkäänlaista kun noita etuvetoisia vaan ollu.
-entinen omistaja oli vaihattanu toisen vetarin ja sillon luultavasti ainaki sillepuolelle stefa vaihdettu mut tosiaan kartaani heittää öljyä pohjaan,mut eipä ainakaan siitä kohalta sitte ruostu :roll: :roll: :roll:
w124 300 Tdt -92
ei kannata ihan asiasta tietämättömänä homman ryhtyä. jos sen kardaanin laipan mutterin kirii liian tiukkaan niin eteen tulee koko perän purkaminen. pinionakselilla on kaksi kartiorulla laakeria vastakkain ja välissä sellainen kokoon painuva holkki joka painuu kasaan jos kirii liikaa.
kokeile ensiksi puhdistaa se perän huohotin. jos se on tukossa niin perä lämmetessään pukkaa öljyä juuri kardaanin stefasta läpi.
dieselflosse
Ei rakettitiedettä
Ei kai tuon stefan vaihto mitään rakettitiedettä ole. Ainakin 123:ssa ainoa haaste oli kardaanin laipan kiinnitysmutteri, joka oli 12-kulmainen ja sellaisessa montussa, ettei normaalihylsy oikein sopinut. Ratkaisu oli hommata sopivan kokoinen hylsy ja ajaa se smirgelillä ohuemmaksi.
Kun mutterin kiristi käsin takaisin ilman sen pidempiä jatkovarsia, ei ollut pelkoa liikatiukkuudesta.
Ja tietysti itse stefan pakalleen laitossa tulee olla huolellinen...
Kardaanin saa kammettua irti laipasta ilman sen kummempaa kikkaa, kunhan vain pultit on ensin irroitettu :wink:
Terveisin
Tero
Jata
Kiitos vastauksista!
Joo...nuukana(lue:perseaukisena) miehenä jos alottaisin ensin sen huohottimen puhdistuksella.
Missähän se vaan sijaitsee???
Heti oletuksena tässä voisin heittää että tuskin konepellin alla, mutta minkä näköinen se on,kummalla puolella perää ja ensimmäiseks tuli mieleen ettei varmaankaan sisäänpäin kannata puhaltaa paineilmalla???
Joku reikä arvatenkin se on :roll:
w124 300 Tdt -92
takaa katsottuna perän päällä takareunassa. lähtee irti 17mm tai 19mm kiintoavaimella sellanen 2cm korkea tötsä jossa on pelti hattuu päällä jonka kuuluisi heilua siinä tötsän nokassa :D kannattaa käyttää irti vaikka vaikea paikka onkin. sitten väännellä se hattu liikkeelle ja puhaltaa paineilmalla sisältä ulos päin puhtaaksi. ensimmäiseksi kannattaa puhaltaa se perän päällystä puhtaaksi kaikesta p!"¤sta ettei ne mene perään sisälle :) ja vaikka niin että kun on saanut sitä tötsää pyöritettyä pari kiekkaa niin sitten puhaltaa niin lähtee siitä tötsän juuresta pasat pois. :)
Lucky-Dog
Re: Perä -> kardaanin stefa
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
[quote="Jata"]Terve.
-entinen omistaja oli vaihattanu toisen vetarin ja sillon luultavasti ainaki sillepuolelle stefa vaihdettu mut tosiaan kartaani heittää öljyä pohjaan,mut eipä ainakaan siitä kohalta sitte ruostu :roll: :roll: :roll:[/quot
Murikan laipan muttein kun kiristät 10 kiloon eli 100 Nm, niin toimii.
Huohotin takaa katsottuna perämurikan oikeassa yläkulmassa.
rassaa pikkumeisselillä kurat pois...paineilmapillilä ilmaa...
Jata
Ahaa.
Täytyypä ensin tosiaan etsiä toi huohotin venttiili ja tuossahan sanoit että missä se sijaitsee..
-Tänks
w124 300 Tdt -92
