Ei sammu
samip76
Ei sammu
Viesti Kirjoittaja samip76 »
Mikähän h**vetti tuohon 200d-87 meseen tuli kun se yhtäkkiä lakkas sammumasta avaimesta? luulisin että sammutinsolenoidi on jossain pumpun yhteydessämutta ei ota silmään... jos joku viisas tietää niin kertokaa
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Luultavasti ilmavuotoa jossain alipainepuolella.
Kokeile ottaa alipaineletku pumpun päällä olevasta
sammuttimen alipainekellosta ja törkkää joku letkunpätkä
kelloon ja imaise.Jos nyt sammuu kello on ehjä.
Vuoto joka haittaa sammutusta voi ilmetä kaikissa alipainetoimisissa vermeissä paitsi keskuslukossa koska siinä on oma alipainepumppu.
Ajovalonsäätöletkuista on hyvä aloittaa.
Virtalukolla on myös sammuttimen alipainekytkin joka voi olla tukossa.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
samip76
No nythän mä sen hokasin..ajovalosta oli letku poikki. KIITOS neuvosta
jytäkkä
Näitten mersujen alipainevehkeiden
sama vika teetti joskus aikaslailla töitä.
Outo sattuma joskus kauan sitten.
Illalla kun tulin töistä auto sammui ihan normaalisti,
aamulla 10 tuntia myöhemmin siirsin autoa kolme metriä eteenpäin
ja yritin sammuttaa niin eipäs sammunut. :shock:
Ja eikun vikaa tutkimaan.
Ehdin tutkia alipainekellon pumpulta,alipaineen tuoton,kaikki
alipaineputket näkyvältä osin,virtalukon katkaisijan,ajovalojen
säätö kytkimen jonka jälkeen totesin kaikkien näiden toimivan
paitsi oikeanpuolen ajovalonsäätö, joka oli laiskahko.
Vika löytyi tuulilasinpyyhkijän alta kotelosta josta putket
menee läpi.
Hiiri per**les oli nakertanut putkeen reijän. :twisted:
Tässä oli ainut mystinen vika 124:ssa viiden vuoden aikana.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Cinderela
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja Cinderela »
Ittellä ei kans auto sammunu eikä keskus lukko toiminu.. Pojat tarkasteli kaikki alipaine putket ja sammuttimen ja totesivat että vika on jossakin auton sisäpuolella ja sitte tukkivat vain yhen putken ja nytte auto sammuu hyvin. Keskuslukitus ei kylläkään toimi mutta sitä kerkee laittaa sitte joskus myöhemmin kuntoon ku joutuis varmaan purkaa aika lailla.
Onko kellään tietoo mikä siellä sisällä ois yleisin paikka mistä ne vois vuotaa tai mistä sitä kannattais alkaa purkamaan ja kattoon?
Ei ole väliä minkä auton omistaa. Kunhan se on Mersu.
C 200D -94
HD sportster -05 883
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Cinderela kirjoitti:Onko kellään tietoo mikä siellä sisällä ois yleisin paikka mistä ne vois vuotaa tai mistä sitä kannattais alkaa purkamaan ja kattoon?
Vuotaako tuo järjestelmä varmasti? Mulla oli pari johtoa hapettunut pahasti ja se aiheutti keskuslukon toimimattomuuden.
Cinderela kirjoitti:Ittellä ei kans auto sammunu eikä keskus lukko toiminu.. Pojat tarkasteli kaikki alipaine putket ja sammuttimen ja totesivat että vika on jossakin auton sisäpuolella ja sitte tukkivat vain yhen putken ja nytte auto sammuu hyvin. Keskuslukitus ei kylläkään toimi mutta sitä kerkee laittaa sitte joskus myöhemmin kuntoon ku joutuis varmaan purkaa aika lailla.
tarkistappa ajovalojen korkeussäätö että toimiiko? yleisin sammumattomuuden vika on ajovalosta irronnut alipaine letku. keskuslukon alipaineet ei liity mitenkään auton muihin alipaineisiin. keskuslukolla on oma sähköpumppu takapenkin alla oikealla puolen. kuuntele että suriseeko se kun laittaa ovet lukkoon.
Cinderela
Mersutar
Mersutar
sieltä ajovalojen puolelta niitä letkuja alettiin tarkistella ja kaikki kunnosa... pitääpä koittaa tarkastella niinku sanoit. Omasta mielestäni sillä keskuslukituksella ei oo niin kauheeta tarvetta mutta oishan se kiva ko se toimis. Kiitos neuvoista...
C 200D -94
suzy
Mersutar
Mersutar
ei sammu
Viesti Kirjoittaja suzy »
mullakaan vieläkään, vikaa olen hakenut viime kesästä lähtien. Vaihteella olen sammuttanut :oops:
Eipä tuo katsastustakaan häirinnyt. Ajovalot nousee ja laskee. Epäilyttää tuo virtalukko, joskus jumittelee avaimen kanssa, kehtais lähteä katsomaan, on vain tuota pakkasta taas -15 astetta ja kylmä talli!
Eikä ole pakottavaa tarvetta, kun ei ole ajoa.
MB C220D Farmari, MB609 James Cook
Re: ei sammu
suzy kirjoitti:mullakaan vieläkään, vikaa olen hakenut viime kesästä lähtien. Vaihteella olen sammuttanut :oops:
voipi olla itse virtalukosta alipaine ventiili jumissa tai rikki. lötyy kun ottaa mittariston pois.
