Novus-"lasihuoltoa"
Kaapo
Novus-"lasihuoltoa"
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tuli sitten käytyä korjauttamassa kiveniskemät tuulilasista. Kannattava temppu, varsinkin kun itse ikkuna on vasta reilun vuoden vanha ja muita naarmuja vailla.
Korjautin ruudun Novus-menetelmällä, jonka lähin edustaja tässä meitin kulmalla löytyi Jankasta / Ristinarkulta Vehnämyllynkadulta. On tuolla tullut pari aikaisempaakin "lommoa" korjautettua. Kattava Novus-edustajaluettelo + muu info on osoitteessa http://www.tuulilasikorjaus.com
Plussaa:
- Ystävällinen, leppoisa palvelu.
- Erinomainen työn jälki, sormenpään kokoisestä "mällistä" jäi muistoksi vain hädin tuskin silminnähtävä piste.
- Työlle vuoden kirjallinen takuu -> vaurio ei leviä, muuta muotoaan tai väriään
- Menetelmällä voidaan korjata myös ajovalonlasit.
- Ajankululukemista tarjolla, jos ei halua seurata korjausprosessia.
- Tarvitsee ajanvarauksen, jolloin aikataulut myös työn luovutuksessa pitävät liki minuutilleen.
- Hinta (häränsilmä 55€ , lohkeamat kalliimpia??) kohtuullinen verrattuna uudehkon tuulilasin uusimiseen.
Miinusta:
- Ei aivan pikakorjaus - työ kuivumisineen kestää 45 minuutista tuntiin.
- Tarvitsee ajanvarauksen, korjauskapasiteetti rajallinen -> auto kerrallaan
- Hinta 55€ / korjauksen kannattavuus kyseenalainen, jos tuulilasi on jo ennestään ruvella tai vanha / katsastuksen hylkyrajan tuntumassa.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Hannu V.
hinta
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Hintakommentti; itsellä w124 tuulilasi sökönä, vaihdatin uuden. Tulivat tekemään kotopihaan + takuu(työlle+lasille), alkup.merkki(sekurit?).
hinta 180 euroa, eli jos on monta iskua valmiiksi, niin ainakin w124:seen ehkä kannattavaa vaihtaa koko lasi??
Aku P
Jatkoa
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Kyllähän tuolla 55 eurolla kannattaa vielä iskemä tai pari korjauttaakin. Eri asia on, jos lasissa on etenevä "railo" tai pirusti iskemiä tai se on muuten naarmuinen.
Muistaakseni W123:een maksoi alkuperäisen kaltainen lasi markoissa noin 700 ja hintaan kuuluu asennus. Päivän hintaa en tiedä, mutta välillä Turku-Forssa-Hanko-pyörivät voivat kysyä uutta lasia Kuttilan Autolasista. Ammattitaitoiseksi tiedetty liike sijaitsee Salon ja Someron välillä Kuusjoen Kanungissa ja numero on (02) 734 7673.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Lasiliike tarjosi W124:ään uutta lasia (en ole varma, oliko ihan kulöörilasi vai kirkas) 1300 mk, ja asennus taisi liittyä hintaan. Isäukko kuitenkin jostain taisi saada lasin tingittyä paikalleen 1000 mk:n hintaan.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Hannu V.
lasi
laskuttavat veholla lasinvaihdosta muuten n600€. 4 tuntia töiden osuus. ammamies tekee sen oikeesti n puolessa tunnissa. että heh.
Kaapo
Re: lasi
hannu100 kirjoitti:laskuttavat veholla lasinvaihdosta muuten n600€. 4 tuntia töiden osuus.
:shock: :x Ei stn, älä nyt naurata kuoliaaksi heti aamupäivästä! Ei sillä, kyllä uskon tuon varmasti, mutta ei kai noin härski ole edes Hartikainen potenssiin 5 :lol:
Vaihdatin reilu vuosi sitten 126:een ammattiliikkeessä lasin, joka oli vieläpä alkuperäisessä vihreässä sävyssä olevalla yläosan tummennuksella. Töineen savotta kustansi 290€ eli about 1740 mummoa.
Mistähän nämä Vehon heput nuo hintansa oikein tempovat. Vai onko lasinvaihtotouhu vielä niin lapsenkengissä, että sitä pitää harjoitella ja pohtia tuo 3.5 tuntia ennen varsinaista työsuoritusta - tietenkin asiakkaan piikkiin ??
Omalla kohdalla vaihtotyössä taisi kylläkin kulua peräti 40 minuuttia, jos en ihan väärin muista......
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
turussa vaihdatin itse, maksoi n. 150€, lasi oli laatulasi, tummayläosa. Auto oli w124. Takuut ja kaikki tietenkin, ammattimiehen tekemä. Firma oli ohikulkutien vieressä, voin etsiä firman nimen jos joku tarvitsee 8)
Itseasiassa kahteen kertaan vaihdoin, eka lasi kesti 2kk, jolloin kivi lensi jostain lasiin kun ajoin töistä kotiin. Tuli ekaks pieni "häränsilmä", josta se sit heti jo levis koko lasin levyiseksi viiruksi :evil: , voitte arvata kuinka paljon v*****i maksaa heti 2kk jälkeen samasta hommasta :shock:
Kaapo
epk kirjoitti: lasi oli laatulasi, Tuli ekaks pieni "häränsilmä", josta se sit heti jo levis koko lasin levyiseksi viiruksi :evil: :shock:
150€ on kyllä todella halpa, puolet tuosta 126:n ikkunasta - liekö sitten hintaeron juju hiukan isommassa koossa ja vähisemmässä kysynnässä :shock:
Mutta mikähän klasissa sitten on kivestänyt, oliko sittenkään laatulasi vaiko olisivatko jännitykset tai häränsilmän osumakohta olleet jotenkin erityisen epäedulliset.
Nimittäin itselle tuo eka häränsilmä tuli jo pari kuukautta sitten, mutta se oli niin alhaalla ja vielä repsikan puolella, ettei loma-aikaan tullut pidettyä kiirutta asian kanssa. Vaan eipä myöskään levinnyt millin osaakaan mihinkään suuntaan, vaikka ajoa tuli sentään yli 5000 km.
Toinen oli aika tavalla pienempi, mutta se menikin korjuusen välittömästi.*
EDIT: *Ei muuten jäänyt edes sitä pientä pistettä muistoksi korjauksesta. Tällainen tulos siis saadaan, jos akkuna pääsee lääkäriin hetimmiten. Kannattaa siis pitää hoppua, jos mielii näkymättömän lopputuloksen. Tai ainakin heti teippi "silmän" päälle.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Mulla on lasissa myös "häränsilmä", ja todella paljon naarmuja ym. Uusi on kyllä vakavassa harkinnassa, mutta sitten vasta ottaakin päähän kun siihen uuteen tulee kiveniskemä.... :shock:
230 C 1978
Marko M
Nyt se on sitten vaihdettu, alle 200 €, AKI-Lasi, Tampere. 2 värilasi. Ihan kohtuullisen hintainen.
230 C 1978
