Pyyhkijänsulkien kesto ja hinta
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Alkavat sulat olla siinä pisteessä, että ne enemmän levittävät vesikalvoa tuulilasilla kuin kuivaavat sitä. No KL-tapahtumaviikko on siinä pisteessä, että tänään on sitten sulkatarjous. Boschin kaveri vaihtaa vinkkarit ja antaa vanhoista 5 ekun hyvityksen. Silti jää sulkaparille hintaa 68€, joka on aika rasvaisesti :shock: yli 200 mummoa kipale :x
Mikäs piru niissä nyt maksaa, kun eivät ole mitenkään erikoisetkaan (vrt. yksisulkaiset sivuvimpailmilla ja ihmenivelillä varustetut vermeet)
Ovatko nuo possit hintansa väärtti, vai onko viisaampaa päätyä "tarvikkeeseen". Kokemuksia?
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Sanoisi, että osta Prismasta yms. Boschia sielläkin ja hinta jää ainakin puoleen.
No ohhoh, onpa tyyriitä. Itse käytin Ässässä SWF:n pyyhkimiä. W116:n sulat luulisin olevan lähes samanlaiset W126:een? Joka tapauksessa Motonetissä:
LASINPYYHKIJÄN SULKA MERCEDES W126 MALLI 80--91
Champion/SWF - hinta / 1 kpl, Bosch - hinta / 2 kpl
W126 55cm Champion kevytrunko. . . . . . . . . . . . . . . 12-5503 9.75
W126 56cm SWF Vasen "MB-malli". . . . . . . . . . . . . . 12-9003 20.86
W126 56cm SWF Oikea "MB-malli". . . . . . . . . . . . . . .12-9004 20.86
Henry V.
Lisää aiheesta...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Saatte nauraa - jos haluatte, mutta ostin viime syksynä sulat eräästä
tunnetusta "tavaratalosta", jonka nimi alkaa kirjaimella B. :wink:
Pari viikkoa pyyhki hyvin, mutta sitten alkoi heiketä, mutta toimivat just'
sen verran ettei ole viitsinyt vielä vaihtaa ( kun ei ole paljon satanutkaan ).
Talven aikana sulkien metalliosat alkoivat ruostua, kun tuota suolausta ei ole valmistuksessa huomioitu.
Kaapo
Tack
Tack, raati säästi juuri Kaapon rahoja kymmeniä eunukkeja :shock: Tätä juuri ajoinkin takaa, että täytyyhän markkinoilla olla järkevämminkin hinnoiteltuja ratkaisuja. Taisi olla tosin niinkin, että joskus aikoinaan jossain osattiin pyytää W201:n yksisulkaisesta vermeestä yli 600 mummoa :lol:
On muuten yleensäkin tullut ostettua sulat viimeksi joskus 5 vuotta sitten. Autot ovat ennen Daamia vaihtuneet sen verran usein, ettei moisia ole tarvinnut osteksia.
Autotallissa roikkuu kyllä tehtaan paketissa oleva pari Championin sulkia, hankittu aikoinaan Transuun. Olisikohan noissa sopiva mitta ja ennen kaikkea oikeanlaiset kiinnikkeet, pitääpäs katsoa :roll: .
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Suolainen on pyynti juu, melkein kannattaa tosiaan käydä jossain Prismassa tai Anttilassa. Kun pyyhin vaan on jotain tunnettua merkkiä (Bosch, Champion tms) on mielestäni herttisen yhdentekevää, mikä se on.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Pyyhkijöistä
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Huomioitavaa on myös, että joskus joku erikoispituinen malli jota menee ani harvoin saattaa maksaa ihan simona verrattuna kansanautoissa käytettäviin.
Kuitenkin tuulilasissa useimmiten - ainakin normaaleissa 2-pyyhkimisissä ratkaisuissa - olisi tilaa enemmänkin eli ostamalla sentin-pari pidemmät tai lyhyemmät pyyhkijät voi joissakin harvinaisissa tapauksissa säästää taas parin tuopillisen verran rahaa "parempiin" käyttötarkoituksiin.
Mitä on pyyhkijöitä tullut testailtua viimeisen tusinan vuoden sisään, niin merkittömillä pilipalipyyhkijöillä ei tee yhtään mitään mutta vastaavasti sikahintaiset erikoispyyhkijät eivät anna rahalle vastinetta.
Kyllä Boschin sulkia tulee yleensä itsekin käytettyä tai muuta merkkituotetta mutta kannattaa pitää silmät auki sen suhteen mistä ostaa koska, kuten aiemmistakin viesteistä käy ilmi, hintahaitari on aivan älytön.
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ostin tossa piruuttani Vehosta alkuperäisen MB:n sulan, maksoi vähän yli 20 euroa. Ei valittamista 8)
230 C 1978
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Mikä h*lvetin prkleen stn niissä oikein voi maksaa? :x
No tuo pituus tietenkin. Itsekin ihmettelin saman valmistajan sulkia, toinen oli tuo 55cm ja toinen tais olla 53cm. Ihan saman näköiset oli muuten, mutta tuon 2 senttiä pidemmän sulan hinta oli 3-4 kertainen. :shock:
Itse ostin nuo Samppioonit ja onhan se niilläkin hyvin pyyhkinyt. Ja varsinkin kun ne oli melkein saman näköiset noiden tuplasti kalliimpien SWF:en kanssa. Boschin Twinit tais olla jotain hieman yli 30€ pari, mutta se on eri asia sopiiko ne Ässään. Niissähän on semmonen broilerikin meinaan...
Ja tekee nuo "Mestarit" sellaista joskus, että sulka nousee konepellin päälle. Ilmeisesti lasi on sen verran kaareva alareunastaan, että tuo sulka alkaa vetää itteensä suoraksi iän myötä ja sitten se alkaa kampeamaan konepellin päälle, m.o.t. :x
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
En muista mitkä ne aikasemmat sulat oli, mutta ero niihin Prisman tai Minimanin Boscheihin on kuin se kuuluisa yön ja päivän välinen ero.
Ja onneksi W115:n sulat on niin lyhyet, että sama mitta taitaa suunnilleen sopia Ladaan, DX Corollaan ja Pikku-Hiivattiin, niin ei hintakaan ole paha. ;) Taisivat olla Bosch Twinit ja hintaa jotain alle 25€ pari.
Aku P
Re: Pyyhkijöistä
Henri Junkkala kirjoitti:taas parin tuopillisen verran rahaa "parempiin" käyttötarkoituksiin.
Ja siinähän se tuli muuten parempi käyttötarkoituskin jo mainittua... 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Menin ostamaan 123:seen "valeo" merkkiset sulat. Älkää tehkö samaa virhettä, niillä ei pyyhitä mitään. Levitellään vettä ja kuraa pitkin lasia, mutta puhdasta ei tule koskaan. Pyyhkimien sijaan nimi voisikin olla lääppimet tai levittimet.
puikkis kirjoitti: Levitellään vettä ja kuraa pitkin lasia, mutta puhdasta ei tule koskaan. Pyyhkimien sijaan nimi voisikin olla lääppimet tai levittimet.
:lol:
No, joka tapauksessa kävin ostamassa eilen varaosaputkasta SWF:n sulat W123:een. Alkup. hinta jotain reilut 12 e/kpl, möivät 20 e/pari. Tänään kiinni.
Kaapo
Tekohengitystä
Tuli tuossa mieleen useammankin kerran käytetty Niksi-Pirkkaosastoon luettava keino pyyhintehon parantamiseksi :shock:
Sulkahan alkaa menettää suorituskykyään joko pikeentymisen takia, kulumisen seurauksena tai suoranaisen vaurion vuoksi.
Kulumiselle ei voi mitään, ne mikroreunat "simahtavat" ajan mittaan. Samoin vaurio on peruuttamaton, esim. jäisestä ikkunasta väkisin irti revitty pyyhinkumi on entinen.
Mutta likaantuminen ja pikeentyminen sen sijaan voidaan eliminoida muutamaan otteeseen, ennen kuin sulka on kulunut sakkorajoille :) Asfalttitalkkuna kun kovettaa sulan reunaa ja näin muodoin se ei enää istu tiukasti akkunaan. Mutta vastoin loogisia odotuksia kumi ei kunnolla putsaannu lanttaamattomallakaan ikkunanpesutenulla.
Apteekista haetaan pieni pullo puhdistettua pesubensaa, niin jo lähtee moska ja sulka on kuin pakasta vedetty, m.o.t. Tinneriäkin voi kokeilla, siitä ei ole tosin omakohtaista kokemusta - edes trasselitukossa nenän alla, vaikka joskus näistä jorinoista voisi sitäkin epäillä :lol: .
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
dieselflosse
Kas tässä
Terve!
Jos Motonettiin haluat mennä nyt...
ML/SLK 55cm Bosch (pari). . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-0550 19.85
Tällaiset laitoin omaani...
Terveisin
Tero
Kaapo
Re: Kas tässä
flosse kirjoitti: ML/SLK 55cm Bosch (pari). . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-0550 19.85
Ettäkö menivät heittämällä? Mitta kyllä täsmää, mutta sokkona en arvaisi tuosta vain hakea noin paljon uudemmille ja muutenkin erilaisille vermeille koodattuja sulkia.
Mutta sopivatko siis ilman väkivaltaa126:een ja myös pyyhkinevät hyvin elikäs istuvat kokonaisuuteen? Jos näin on, niin Motonet on tuossa 5 km päässä ja sinnehän pöräytän päivän päätteeksi :)
Eivät ole siellä possit hinnan kiroissa.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
dieselflosse
Re: Kas tässä
Jukka N. kirjoitti:
Kuten sanottu, tuollaiset tuli laitettua omaan ässään. Noh, eihän siinä tarvinnut kuin laikkaa ja migiä, hieman liimaa ja pakkelia...
Ei vaitiskaan, kyllä ne heittämällä sopii. Kiinnitys on jämpti, mutta menee paikalleen.
Terveisin
Tero
Jori K
Halvat oli :)
Viesti Kirjoittaja Jori K »
Harrastepirssiin kun ei noita kilsoja tuppaa mittariin kertymään (sadekeleillä vielä vähemmän) ja edelliset sulat olivat rispaantuneet ja räjähtäneet, päätin että tästä ainakin on selvittävä halvalla...
SL/C:ssähän nuo itse pyyhkijät ovat metallinväriset ja sulan kiinnikkeet oudot kolmiosaiset - tarvikehyllyillä en ole koskaan mokomia nähnyt, enkä uskaltanut vehon hintaa ajatellakaan niin päätin hieman askarrella:
- ostin "säästötavaratalo robin hood"ista (hehee, nyt saa nauraa) merkittömät, oikean mittaiset sulat hintaan 1,70 e / pari ja pujotin kumiset sulkaosat metallihahloista irti, purin rispaantuneet kumit vanhoista pyyhkijöistä irti, vaihdoin uudet ja tein oikeisiin kohtiin stopparit.
A vot, toimii hienosti silloin harvoin kun pitääkin ja puhdasta tulee.
(Ei suositella päivittäisajossa oleviin autoihin - käyttöikä noilla "nimettömillä" normaaliajossa voi olla aika lyhyt :wink: )
Jone
W124: een irtokumi
Viesti Kirjoittaja Jone »
Tervehdys!
Itse vaihdan kerran vuodessa pyyhkimen sulkaan vain pelkän kumin (Bosch/SWF), joita saa ainakin KL-varaosista ja hinta on luokkaa 7 €.
Rungon on oltava Boschin ja malliltaan sellainen, jossa kumi kiinnitetään ulkopuolisilla rst-listoilla.
S204 C220CDI (exät W203 C200CDI, S124 E300TDT, W124 E200D ja W124 200D)
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Pasi M. kirjoitti:Mikä h*lvetin prkleen stn niissä oikein voi maksaa? :x
Pituus ei maksa. Tai sitten pitempi on halvempi :)
Ostin 126:een Prismasta Boschin Twinit, jotka oli 1cm pidemmät, kun vakiot. Maksoi jotain 25€, kun oli sillon joku 15% asiakasomistaja tarjous.
Eli siis Boschin twinit käy hienosti. Ja tuulenohjain on hyvä. 2 vuotta on olleet ja edelleen toimii mainiosti.
Automatic260E
Re: Pyyhkijänsulkien kesto ja hinta
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Jukka N. kirjoitti:Alkavat sulat olla siinä pisteessä, että ne enemmän levittävät vesikalvoa tuulilasilla kuin kuivaavat sitä. No KL-tapahtumaviikko on siinä pisteessä, että tänään on sitten sulkatarjous. Boschin kaveri vaihtaa vinkkarit ja antaa vanhoista 5 ekun hyvityksen. Silti jää sulkaparille hintaa 68€, joka on aika rasvaisesti :shock: yli 200 mummoa kipale :x
JOO , siis törkeetä hintaa !! itse ostin n. 3 vuotta sitten Boschin sulan
maksoi jotain 70 mk , hyvin vielä pelittää !!
Vaikka kilsoja kyllä tulee vain 10 t.km /vuosi niin eihän se sulka paljon kyytiä saa eikä näin ollen ehdi paloa kulua !!
Ja jos sen pelkän kumin vain vaihtaa ! eihän se runko miksikään mene?!
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
o728006
klasinpyyhkijät
Viesti Kirjoittaja o728006 »
Eipä kannata köyhän väärässä paikassa säästää! Kyllä Meseen kannattaa laitaa ainoastaan Boschin sulka, vaikka hinta onkin aika hunajainen. Olen kokeillut monia, mutta muilla tulee klasiin se vit....mainen kalvo, joka ei ole mitenkään mukava kun ajaa toisen auton perässä.
Vielä kalliimpi vaihtoehto on vaihtaa tuulilasi. Laitoin/laitatin toissaviikolla uuden klasin, ja kyllä on aivan kun uudella pirssillä päästäisi!! Maksoi muuten töineen 200 ekeä, jos jotakuta kiinnostaa.
Vieras
Merteilistä..
Ostin Herttoniemen merteilistä jokunen aika sitten jonku hee.. äffällä alkava se merkki oli. Makso 20€ ja myyjä väitti että sillä itellään on samanlainen ja on ajanu 30tkm reilun vuoden aikana ja hyvin pyyhkii vielä. No en ehtiny ajamaan kun 3tkm, kun sitten myin auton, että oma kokemus jäi puuttumaan, mutta ihan vakuuttavalta se vaikutti ainakin sen aikaa kun se mulla vielä oli. Siinä oli semmonen tarra, jonka pitäs muuttaa väriään sitten kun on vaihdon aika. Enpä kyllä ymmärrä mitä sellasella on virkaa, eiköhän sen huomaa tottumattomampikin autoilija kun pyyhkijä ei ole enää hyvä.
Boscheja olen itsekin yleensä käyttänyt. Ne pyyhkii hyvin vuoden.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Yllättätys kyllä Veholta saa pyyhkimet usein halvemmalla kuin ns. merkkisulat kulkuneuvotarvikeliikkeestä.
MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
jva
Viesti Kirjoittaja jva »
Kyllä se vaan taitaa tässäkin asiassa pitää pitkälti paikkansa se vanha totuus että "halvalla ei hyvää saa"..ja toisaalta myös sekin että "köyhällä ei ole varaa huonoa ostaa"
Mun kokemusten mukaan jotkut merkkisulat..esim Bosch..kestävät huomattavasti pidempään kuin ns tarvikesulat.
Toki tarvikesulatkin pelittää uutena ihan kelvollisesti..niitä saa vaan sitten olla koko ajan vaihtamassa.
Itse ainakin valitsen niin pyyhkijän sulissa kuin muissakin varaosissa ja tarvikkeissa mieluummin ehkä hieman kalliimman ja todennäköisesti myös laadukkaamman "merkkituotteen" kuin halvimman mahdollisen tarvikeosan.
Laatuahan me varmaan useimmat kuitenkin arvostamme kun kerran mersunkin olemme ajoneuvoksemme valinneet?!
diisselin kannattaja
Re: W124: een irtokumi
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
Laina:
Jep...
mä oon itsekin miettinyt tota juttua. Sanoivat varaosaliikkeissä, että niitä kumiosia voi vaihtaa itse. Onko se kumi Boschia tai jotakin muuta merkkiä, vai onko se vaan jotakin. Ei kai sillä väliä, jos se hyvin kestää ja pyyhkii.
Oon tehnyt samanlaiset hommat lampunpesimien sulille. Ku musta ne on sikakalliita noin pieniksi pyyhkimiksi, niin ostin sopivat (liian pitkät) kumiosat, leikkasin sopiviksi ja vaihdoin paikoilleen. Eipä naarmuta umpioideen laseja ja pyyhkii kurat pois. Maksokin vain muutaman euron.Suosittelen
200D -91, aiemmin 220D -77
E220
Mikä paras sulka?
Viesti Kirjoittaja E220 »
Palatakseni vanhaan aiheeseen. Aatussa on Boschin alkuperäinen levitin. On ollu uudesta lähtien täys paska!
Mikä on paras sulka? Onko ne Twinit minkälaisia?
Ei muuten haittais, mutta ku tulee kesä ja minit!
BMW E93 330dA caprio -08
exät: W209 CLK270CDI -04
W124 E220 -95
S210 E280T 4MATIC -98
vähis
Viesti Kirjoittaja vähis »
Onhan ne noi mersun sulat sika hinnois itekki ois vaihon paikka ja kävin kysäseen tuosta paikallisesta varaosa liikkeesta niin w124 bosch:n sulka 34.50€.Kyllä itekki taijan kallistua tohon kumin vaihtoo vaikka se vähätöitä teettääki.
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Tässä pyyhkiät jotka "eivät jäädy talvella",seuraa hyvin lasia ja halvemmat kuin Boschin (merkki on valeo).
Tulevat markinoille ihan pian ja käyvät myös vanhempiin autoihin.
Kokemuksia ei ole VIELÄ minkään laisia mutta kait ne on hyväksi todettu uusissa autoissa niin miks ei vanhemmissakin.
http://www.automotorsport.se/specialmal ... sion=10114
A170cdi-00 1999-
E220
Etsintäkuulutus
Vaihto-ehto Boschille jees!
Mistä noita Valeon sulkia saa?
W124 E220 -95
