00-luvun mersua ostamassa?
Ano Muumi
Viesti Kirjoittaja Ano Muumi »
Vaikka allekirjoittanutkin on niitä mersumiehiä joiden mielestä W201/W124 ajan mersut ovat niitä viimeisiä kunnon mersuja minulle on viimevuosina kehittynyt joku mielenhäiriö siitä että haluaisin antaa jollekin 00-luvun mersulle mahdollisuuden. Se että tilillä on leikkirahaa yhden "turhan" auton ostamisen verran yhdistettynä siihen että tuolla nettiautossa välillä tulee vastaan mahdollisia koekaniineja ei ainakaan auta mielenhäiriöni kanssa. Mikäli olen ymmärtänyt oikein W211, W212 ja W204 ovat ne "hyvät" mallit tuon aikakauden mersuista ja ne ovat myös siinä mielessä hyvä rajapyykki että niitä uudempiin malleihin minulla ei ole eikä tule olemaan mitään kiinnostusta. C208 (varsinkin CLK 230 Kompressor mallisena manuaalina) kiinnostaisi myös mutta se taitaa olla jo sen verran harvinainen kapine ettei sellaista taida tulla vastaan? W203 on siitä kumma peli että ainakaan täällä pohjois-pohjanmaalla niitä ei näy missään, pitäisikö tästä vetää johtopäätös että ne ovat W210:n tavoin ruostuneet kasaan?
Joka tapauksessa olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksista ja varsinkin mahdollisista ongelmista em. mainittujen mallien kanssa mikäli innostun jotain menemään katsomaan tai jopa ostamaan. Alkupään W211:n SBC-jarrujärjestelmän ongelmista on joissain paikoissa peloteltu, muulla taas sanottu ettei niitä tarvitse pelätä? W204:ssa ilmeisesti on ruostuvia taka-apurunkoja? Tämän aikakauden moottoreista M111 on ilmeisesti hyvän koneen maineessa, ainakin maailmalla M112 V6:sta pidetään todella hyvänä koneena mutta täällä Suomessa ne taitavat olla harvinaisia ja OM646 olisi hyvä valinta polttoainetaloudellisuuden suhteen mutta onko jotain ongelmallisia moottoreita tai vaihteistoja joita kannattaa välttää? Olen siitä outo ja varmaan "huono" mersumies että itse en pidä tomaateista vaan suosin manuaaliaskeja.
Re: 00-luvun mersua ostamassa?
Meillä on käyttöautona OM651-moottorinen S204 (heräteostos, kun erittäin edullisesti sai), mutta pidän 211-koppaa parempana jos vain vielä löytää hyväkuntoisen OM646/647/648 dieselin kohtuullisilla kilometreillä. Ominaisuuksissa varmaan löydetään eroja uudempien mallien eduksi, mutta tarpeelliset perusvarusteet yleensä löytyy eikä ajettavuus jne. ole huonoa.
Jo miettii lähinnä saman aikakauden eli 204/212 välillä, no E-sarja on isompi jos ei muuta? Taka-apurungot ruostuu molemmissa, mutta niitä on toistaiseksi saanut goodwillinä uusia.
Xenonit on oltava jos aikoo aja laillisilla valoilla ja nähdäkin jotain lähivaloilla, ja niihin vielä vaihtaa projektorit. Facelift 212:ssa on ledejä jotka tietysti hyvät. Ellei laillisuus ole "se" juttu, niin projektoriumpioihin voi laittaa esim. Purelux ledit ja alkaa näkemään, eikä häikäise vastaantulijoita.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ajomelu ja mukavuus jos kiinnostaa niin 212 korista paha palata taakseppäin tai c sarjaan. 212 kori lie parhaillaan ekoissa v.2013-2014 facelifteissa ilman adblueta. itellä ollut noita 2kpl,om651 ja pois myydessä kilsat 425tkm ja 380tkm, voisin hyvin ostaa joskus kolmannenkin samanlaisen käyttöautoksi. Toki manuaalilaatikoilla on syystäkin harvinaisia.
Ano Muumi
W211 kyllä kiinnostaisi tällä hetkellä eniten niin ulkonäöllisesti kuin muutenkin. Onko tässä mallissa mitään isompia ongelmia tai paikkoja josta ne tykkäävät ruostua? Faceliftin jälkeiset ilmeisesti parempia koska niistä on poistettu ne mahdollisesti ongelmalliset SBC-jarrut, jotain turhia sähköhärpäkkeitä ja ilmeisesti vähempiruosteisia koska mersun vesimaalikokeilu lopetettiin jossain 2005 paikkeilla?
Mitä moottoreihin tulee niin suurin osa tällä hetkellä tarjolla olevista näyttää kyllä olevan tuolla OM646:lla mutta tiedä sitten missä ne kilometrit sitten ovat kohtuulliset?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/7061321
Tuossa noita kilometrejä on kyllä aika vähän mutta ihan noin paljoa en kyllä haluaisi koe-kaniinista maksaa. Kolme kertaa enemmän ajettuja näyttää pari kipaletta olevan tarjolla alle puoleen hintaan ja on minulla toisaalta aikaa odotella jos muita 211:ä ilmaantuisi myyntiin. Niin, ja mistä sen tietää etten kerkeää mielenhäiriöstäni parantua ennen kuin sopiva yksilö ilmaantuu jostain tarjolle?
-230k-
Takakaarien kantti joka kääntyy pyöränkoteloon on pahin ruostekohta, samoten takakaaren ja muovihelman väli koko matkalta(avaa myös takaovi).
Edessä on vähän tyhmä potero ylätukivarren alapuolella joka kerää märkää tiekuraa ja savea.
Sitten ovien alareunat, puskurien ja korin väliset raot, takaluukku ja auton alta helmat ja taka-akselin ja vararengaskotelon seutu.
Oletusarvosesti 646 tai 648 nyt pitäis kestää yli 500tkm, huollettuna.
Farkuissa tietty takailmajousitus tai jos autossa airmatic niin voi aiheuttaa muutaman satasen menoja..
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Ostat ruosteettomalta alueelta ehjä korisen ja rekisteröit sen tänne. Esim eteläinen eurooppa, saksassa harvassa vähäruosteiset nykyään.
08 Clk 220
Eemelicdi
Jos olet ehdoton manuaalista niin isot koneet saa kyllä unohtaa. E-malli hankala löytää manuaalina ylipäätään millään moottorilla.
Ei se SBC-nyt mikään hirveä murheenkryyni ole. Vaihtaa ruostuneet jarruputket uusiin ja etsii purkaamolta hyväkuntoisen varalaitteen niin ei siinä sen kummempaa. Siinähän on toimiessaan ihan uskomattoman hyvä jarrutusteho.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Itsellä oli S211 OM648 moottorilla kymmenisen vuotta. Ostaessa autolla oli ajettu n. 420tkm ja myydessä n. 600tkm.
Noihin -230k- listaamiin ruostepaikkoihin lisäisin, että pohja- ja helmamuovien alla kytee melkoinen ruostepesäke. Niitä kun ei oikeastaan koskaan tarvitse poistaa, niin jää helposti huomaamatta, ja sitten jonain päivänä pohjamuovi alkaa roikkumaan, kun ruoste on syönyt pohjan kiinnitysruuvit irti. Etsiskelin pitkään itselleni hyväkorista w/s211 mallia entisen tilalle, ja monia yksilöitä katsellessa tuli sellainen vaikutelma, että se takakaarien ruostuminen ensinäkin menee aika hyvin yks yhteen ajettujen kilometrien kanssa, ja toisekseen se kertoo myös hyvin paljon muusta auton ruostetilanteesta. Jos löytää yksilön jossa takakaarien pokkauksissa ei ole kuin pientä ruostepistettä, on auto todennäköisesti muualtakin hyvä.
SBC-yksikkö ei ole minusta mikään paha, eikä edes nykymittapuulla kallis paikka korjata tuossa korimallissa. Minulla tuota yksikköä ei ollut vaihdettu koskaan, ja kilometreja oli tosiaan se reilu 600tkm myydessä. Laskuri oli nollattu 400tkm paikkeilla. Minun teoriani on, että kun huolehtii jarrunesteiden säännöllisestä vaihdosta, eikä polje jarrua turhaan, toisin sanoen käyttää mahdollisimman paljon moottorijarrua, niin alkuperäisen boksin pitäisi kestää aika pitkään. Sekä uusia(kai vieläkin?), että käytettyjä on kuitenkin tarjolla vissiin aika hyvin. Pelimiehen liike olisi ostaa hyllyyn käytetty, vaihtaa moottoriin hiilet ja halutessa vielä vaihtaa se painevaraaja, niin olisi sitten heittää huollettu tilalle jos entinen hajoaa. Minulle ei ole oikein itselle koskaan selvinnyt, että onko noissa muita vikaantuvia paikkoja kuin moottorin hiilet ja painevaraajan paineen putoaminen, joka lienee aika harvinaista? Suurimpana ongelmana itse tuon yksikön kanssa pidin sitä, että jarrunesteiden oikeaoppinen vaihto + ilmaus muiden huoltotöiden jälkeen oli kohtalaisen työlästä ja vaatii sekä tietokoneen, että jarrunestesäiliön paineistavan vaihtolaitteen.
Autohan oli sinänsä todella hyvä ja tykkäsin siitä paljon. Kyytii oli mukavaa ja hiljaista. Sen sijaan remontin määrä noilla kilometreillä ja noin pitkällä aikavälillä oli ihan jotain älytöntä. Jatkuvasti sai olla jotakin rassaamassa. Pidän itse todella erikoisena, että näitä mainostetaan huolettomina autoina, koska sitä ne eivät todellakaan ole. Tuo minun yksilöni kun ei ollut kilometreistä huolimatta mikään romu kiertopalkinto, vaan hyvä ja huollettu yksilö jo minulle tullessaan. Minua tämä remontin määrä ei sinänsä haitannut, koska minulla on itselläni hyvät tilat rempata ja teen sitä harrastuksen kannalta, mutta ajattelin kyllä monesti, että jos tuo kaikki remontti olisi pitänyt tehdä korjaamolla, niin olisipa ollut melkoisen kallis auto omistettavaksi tuo. Moottoria ja automaattivaihteistoa ei juurikaan tarvinnut itsellä rempata. Ne toimivat huollettuina kuin ajatus. Sen sijaan oikeastaan vähän kaikki ympäriltä, etenkin auton alla oleva vaatii huomiota vähän väliä. Nyt jos ostaisin itselleni tuollaisen, vaihtaisin kaiken alustanosan keulasta kerralla uuteen, ja sen jälkeen tiputtaisin takakelkan, ja vaihtaisin sinne kaiken kuluvan uuteen kerralla.
Toi on kyllä jännä miten voi olla kaksi niin eri koulukuntaa eli mielipidettä 211sen huolloista/huolettomuudesta/ylipäätään auton hyvyydestä. Taitaa vaan olla niin että kun osuu sopivaan väliin, tässäkin mallissa, niin toiset makaa huolloissa ja toiset nauttii pitkään ihan perus huolloilla laadukkaasta menosta. Toki vaikuttaa myös millä tekniikalla auto on.
Vrt vaikka facelift 646:lla vs 642 prefassussa, voi olla melkoinen tonniluokka ero kuluissa.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Ano Muumi kirjoitti: ↑Ma 16.11.2026 15:22 C208 (varsinkin CLK 230 Kompressor mallisena manuaalina) kiinnostaisi myös mutta se taitaa olla jo sen verran harvinainen kapine ettei sellaista taida tulla vastaan? W203 on siitä kumma peli että ainakaan täällä pohjois-pohjanmaalla niitä ei näy missään, pitäisikö tästä vetää johtopäätös että ne ovat W210:n tavoin ruostuneet kasaan?
208-koriset on kovia ruostumaan ja nykyisin monet aika kelvottomia. Mutta miksi ei 209? Se on edeltäjäänsä modernimpi ja ei niin paha ruostumaan. Sehän on tekniikaltaan C, eli E:tä yksinkertaisempaa. Toki niissäkin alkaa jo korroosio vaivata. Mutta tekniikaltaan hyviä, ainakin jos konevalintana M112-M113 tai OM612-OM646. Ja eikös se M271:kin ole ihan hyvä kone, kun vain vaihtaa aika-ajoin jakoketjun.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
T-Row
epk kirjoitti: ↑Ti 17.11.2026 12:54 Toi on kyllä jännä miten voi olla kaksi niin eri koulukuntaa eli mielipidettä 211sen huolloista/huolettomuudesta/ylipäätään auton hyvyydestä. Taitaa vaan olla niin että kun osuu sopivaan väliin, tässäkin mallissa, niin toiset makaa huolloissa ja toiset nauttii pitkään ihan perus huolloilla laadukkaasta menosta. Toki vaikuttaa myös millä tekniikalla auto on.
Näissä vehkeissähän on se, että ikää alkaa olemaan jo sen verran paljon, että remonttia riittää jo iän puolesta. Jos vertaa johonkin w124:een, niin kaikkea mahdollista hajoavaa on vaan niin paljon enemmän. Mutta kuten sanottu, hyviä autoja ovat jos ei odota ihan samanlaista huolettomuuden yksinkertaisuutta kuin aiemmista w214/w201 koreista.
Jos jotakin erimerkkiä omista loputtomista rassauskohteista voisi tarkemmin antaa, niin ekana tulee mieleen käsijarru ja alustan osat yleensä. Käsijarrua sai olla rassaamassa harvase vuosi. Vaikka kuinka sinne vaihtoi kaikki uutta, niin muutaman vuoden päästä siellä taas oli tapahtunut jotain yleensä ihan vaan kupasta johtuvaa. Suolattua motaria pitkin talvet töihin ajellen saa ihmeitä aikaan. Sen lisäksi myös työpaikkani olosuhteet ovat melko hapettavat.
Sitten taas alustaan sai jatkuvasti olla jotakin uusimassa. Vakaajan nuppeja sai vaihdella keskimäärin parin vuoden välein. Eikä auttanut laatumerkkien käyttäminen. Lopun viimein tilasin latviasta mersun orkkis vakaanupit, ja niillä mentiin yllättävän pitkään. Esim. lemförderin raidetangonpäiden käyttöikä oli 80tkm molemmin puolin. Tässäkin tullaan taas siihen, että mikä on kenellekin kunnossa oleva alusta. Jos ei välitä siitä, että mersu vähän vaeltelee pitkin kaistaa ja vaihtelee osia vasta sitten kun niitä katsastuksessa huomataan, niin voi päästä yllättävänkin vähillä remonteilla. Tämän kopan mersussahan kulku muuttuu aivan perseelleen, jos alustassa ei ole kaikki viimeisen päälle kunnossa, ja kunnossa pitämiseksi joutuu oikeasti näkemään paljon vaivaa tai sitten uusimaan kaiken kerralla. Toisia se ajo-ominaisuuksien perseellään olo ei haittaa ja meno on huoletonta.
Oli myös sitten kaikenlaista sähkölaiteongelmaa, joita alkoi iän myötä tulemaan.
Yksi muuten omasta mielestäni sellainen liikaa pelätty asia on farkun ilmapussit taka-akselilla. Kun kerran hoitaa sen kuivainpuolen kuntoon ja vetää letkun sellaiseen paikkaan josta ei pääse kosteutta vetämään, niin systeemi pelaa todella hyvin ja on varma toiminen. Pusseja joskus puhki menee, mutta uudet eivät ole kalliita ja lisäongelmilta välttyy kun ei ajele vuotavilla pusseilla.
Juuri nuo kertomasi on se mitä itse olen ihmetellyt isosti.
Miten voi olla että käsijarrusta moni valittelee, täällä etelässä kuitenkin suolataan ihan huolella yms, vuodesta toiseen ne vaan pelaa ilman hampaiden kiristelyä. Tiedän 211sen ja 204sen tiedän kun on jokapäiväisessä ajossa ollut 6vuotta eikä ole käsijarruun kuin kerran koskettu välissä, sekin meni vaan siinä samalla kun molempiin jarrut uusittiin ympäriinsä. Ja se on varmasti toimiva kerran leimalla ei nykyään pääse edes läpi jollei se toimi niinkuin kuuluu.
Sama sähköjen kanssa, ei mitään ongelmia niidenkään kanssa isossa kuvassa täällä päin, perus laturia ja starttia menee toki menee kerran 300-400tkm:ssa. Tuossa yhdessä 211 (sama 6v ajossa ollut) meni kattovalo edestä, siihen oli jostain syystä kosteus päässyt piirilevylle, muuten ei mitään sähköjen kanssa.
Alustaan saa toki vaihdella osia jos ei niitä kerralla uusi kaikkia, silloin meneekin pitkään taas ilman huolia.
ja 124 vertauksesta, olen 100% sitä mieltä että joku 211 fassuna, om646:lla on nykypäivän 124nen, ihan heittämällä, ei oikeastaan kalpene millään osa-alueella.
OM646 on parasta dieselmoottoria cdi-aikakaudelta, facelift 211:ssa tosin meni vähän huonompaan suuntaan polttoainejärjestelmän muuttumisen myötä (OM646EVO) jos ajatellaan kilometrien keräämistä ilman huolia.
Facelift on parempi koska .... V-keula ? Vai oliko ne vielä parempia vastustamaan ruostetta kuin preface ?
Huvittaa tuolla facebookin puolella miten jotkut jaksavat selittää 651 olevan yhtä hyvä tai parempi kestämään kuin 646.
Tuossa muuten Parkkilan taannoinen tarjous, 646:ia 500€ kappale ... kuvastaa hyvin moottorien vähäistä menekkiä, turha odottaa että OM651:iä tulisi samalla lailla tarjolle.
Seisontajarrussa ei ole mitään murheita 211:ssa, ellei sellaiseksi lasketa sitä että kunnostaminen on hankalaa ilman tietoa aiheesta. Useimmiten korjaus on sitä, että kuluneita levyjä vaihtaessa laitetaan samalla uudet kengät.
Alustan niveliä joutuu kyllä vaihtamaan.
peilasin op:n kyssäriin, ei se prefassukaan mitenkään päin huono ole. Fassussa saa sbc:n, bsg:n pois, tosin eihän nekään kummempia rahareikä tänäpäivänä ole ( ja kestävät ylipäätään pitkään) , suurin ero on yksilö erot käytetyssä autossa, oli sitten kumpi tahansa.
Yksi suuri juttu itelle on sisustan laatu, jos se jollekkkin merkkaa, siitä harvemmin missään mainitaan. Uudemmissa näkee ihan selkeän enshittificationin , 212 ja 213 ei lähelläään 211sen laatua. Muovit vedetty ohkaiseksi, kankaiden saumat juoksee miten sattuu, paneelit istuu ja tuntuu kuin olisit korealaisen auton sisällä.
epk kirjoitti: ↑Ke 18.11.2026 05:59 ja 124 vertauksesta, olen 100% sitä mieltä että joku 211 fassuna, om646:lla on nykypäivän 124nen, ihan heittämällä, ei oikeastaan kalpene millään osa-alueella.
Ei ole, mikään ei ole. Ehkä 120 korin land cruiser, on kylläkin ihan eri tyyppinen auto ja sieläkin ruiskutuspuolella denson suutinta ja saattavat vuotaa moottorin sisälle öljyn sekaan.
211 on jo pitkään olleet aivan loppuja koriltaan, se muovein peitetty pohja on aivan katastrofi suomen oloissa. Ongelmat pysyy pitkään piilossa mutta todellisuus on aika karu jos noita menee aukomaan, olis pitänyt aukoa 15 vuotta sitten ja ruveta jotain tekemään, nyt on tekemätön paikka. Esim helman rakenne on todella monimutkainen vertaa vanhempiin ja kunnolla korjaaminen hurja työ. Edessä käsittämätön suunnitteluvirhe sielä ylätukivarren tienoilla. Takakaaressa oleva ohut ruoste ei ole kiveniskemien aiheuttamaa vaan sielä sisäpuolella sisä- ja ulkokaaren sauma alkaa olla puhki ruostunut ja ainut keino on vaihtaa kaari ja tehdä sisäkaari uusiksi. Itse tehden saa sellaisen kuin tekee ja teetettynä monen tonnin homma ja riski että se on ihan päin vttua tehty.
Farkun ilmajousitus lapsellinen halpuutus vertaa vanhempaan hydrauliseen, autossa ei missään tapauksessa saa olla ilmajousia, epämukavat ja erittäin kalliit ylläpidettävät turhakkeet. Ja sitten se prefacen sbc, siinä ei ole yhtään mitään hyvää vaan oikea farssi mersulta laittaa moinen prototyyppi asiakkaiden testattavaksi. Viimeistään se vie kaikki vanhemmat 211 puristimeen, ei nuorisolla ole varaa tai osaamista ruveta ettimään 3 kertaa auton hintaista mötikkaa purkaamoilta ja ruveta sitä testerien kanssa vaihtelemaan ja arpomaan toimiiko se, ja jossain vaiheessa ne ehjät yksiköt loppuu. Ja kun ei merkkiliike anna edes mitään dokumenttia sen vaihdosta vaikka minkälaisessa romukasassa se saattais olla pari vuotta sitten vaihdettu.
Taitaa hyviä 124:sia olla museoituna enemmän kuin mitä hyviä 211 on enää. On kyllä niin viimeisen päälle hyvä auto kun se on oikeasti kunnossa ja jonkinlaisilla varusteilla ettei ole tosikaan. Perus tavallinen ilmastointikin on toiminnaltaan parempi kuin monta kymmenta vuotta uudempien ranskalaisten "automaattiset" joita ei saa käsinkään kunnon säätöihin. Ei voi edes kuvitella minkälainen tuollainen on ollut omistaa silloin kun noita sai vielä uutena.
EQV 300
epk kirjoitti: ↑Ke 18.11.2026 08:38Yksi suuri juttu itelle on sisustan laatu, jos se jollekkkin merkkaa, siitä harvemmin missään mainitaan. Uudemmissa näkee ihan selkeän enshittificationin , 212 ja 213 ei lähelläään 211sen laatua. Muovit vedetty ohkaiseksi, kankaiden saumat juoksee miten sattuu, paneelit istuu ja tuntuu kuin olisit korealaisen auton sisällä.
En kyllä 212 kohdalla ole samaa mieltä, ehkä näin kun molemmat mallit on jo vanhoja niin se 211 sisustus on kyllä miellyttävämpi mutta ei se 212 kyllä huonosti tehty ole. Ylipäänsä 212 on paljon parempi auto kuin 211 poislukien se om651 ja taka-apurunko, jotka kyllä ainakin vielä menee tehtaan piikkiin. Takakaaret esim on näissä uudemmissa paljon fiksummin tehty, kyllä nekin alkaa jossain vaiheessa kukkia sieltä sisäpuolelta mutta on niissä järkeä käytetty. Edessä ei ole mitään ruostuvia poteroita jne.
EQV 300
Ano Muumi
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15813895
Tuommoinen W212 näyttäisi olevan naapuripitäjässä tarjolla, mistä sen tietää vaikka tuota innostuisi käymään katsomassa? Vaikka W211 ulkonäön ja sisustan perusteella kiinnostaisikin itseä enemmän mikäli tuo seuraaja on oikeasti parempi muutenkin kuin vain sillä perusteella että se on vähän uudempi voikai sitäkin harkita? Tästä voisikin aasinsiltana mennä kysymykseen siitä mitkä ovat W211:n ja W212:n väliset oleellisimmat erot?
Niin ja pakko sanoa että minullakin on(ainakin tuohon W211:n verrattuna?) "parempi", "luotettavampi" ja "vähäruosteisempi" vm. 1988 300E eli W124 pihalla siihen on viimeisen kahden vuoden aikana siihen on vaihdettu ainakin
-virranjakajankansi ja pyörijä (ainakin 6-sylinterisissä vj-kannet ovat varmasti halki ja koska ne ovat ihan edessä kaikki kosteus menee varmasti sisään)
-uusi kytkinasetelma (oli muuten yllättävän vaikea löytää 6-sylinteriseen manuaaliin)
-kardaanin "rättinivelet"
-tyhjäkäynninsäädin
-takapään jarruputket
-polttoaineensuodatin
-polttoainepumpun rele (tämä piti tilata ihan jenkeistä asti koska kellään muulla suomessa ei näytä olevan 6-sylinteristä bensakonetta)
-mikä tahansa sen osan nimi on mikä on kaasuttimen vieressä josta voi säätää polttoaineseosta, siinä on ne kaksi o-rengasta jotka melko varmaan kusevat muillakin?
-tämän lisäksi ainakin joka toinen vuosi sitä pitää paikkauttaa halvan riisikipon hinnan verran, tänä vuonna selvisin n. 800€urolla
Se mitä haluan tässä sanoa että olen jo vuosikymmenen "säästänyt" vanhalla kunnon lankulla ajamalla ja varsinkin se että se on käytännössä joka kesä pari kuukautta korjaamon pihalla seisomassa sen sijaan että se olisi käytössä alkaa jo riittää ja laittaa välillä harkitsemaan jonkun uudemman mersun kokeilua jo ihan vaihtelunkin nimissä. Toisaalta onhan minulla tuommoinen Nissan lava-auton rotisko jolla voi ajella silloin kun mersu on poissa pelissä niin järkevän ihmisen ratkaisu ainakin taloudellisesti olisi varmaan ajella vain sillä?
T-Row
Jos verrataan noita yleisimpiä nelosdieseleitä, niin w212 om651 on huomattavasti huonompi moottori verrattuna w211 om646. Muuten sanoisin, että kumpi vaan koppa sattuu itselle käteen paremmin sopimaan. Itsekin pidän 212 koppaa jotenkin muovisempana sisätilojen osalta, enkä myöskään saanut itse 212 ajoasentoa säädettyä sopivaksi. Pienelle miehelle loppui säädöt kesken toisin kuin 211. Kannattaa käydä koeajamassa molempia. OM651 moottorin ongelmista löytyy paljon juttua hakemalla esim. tältä foorumilta.
3 vuotta sitten oli hetken w211 ja kyllä siitä sellainen tietty jämäkkä vaikutelma jäi, mutta ruosteiden takia piti laittaa kiertoon. Siinäkään ei päällepäin ollut kuin ne kaaret ruskeat ja vähän takaluukussa(farkku) mutta muovien ja helmojen alta paljastui ikävä yllätys. No näitä on kyllä muissakin merkeissä. Alusta on w212 mallissa kestävämpi, eikä esim etujousen katkeaminen pudota keulaa tonttiin. Mutta kahden 211 kokemuksella niin kyllä niissä sitä vikaa tahtoi olla.
EQV 300
Ano Muumi
Vaikka E-sarjalaiset, 211 ensisijaisesti, kiinnostavatkin lähtökohtaisesti enemmän kyllä noita W204:sia tulee katseltua sivusilmällä jo pelkästään siksi että niitä ylipäätään on huomattavasti enemmän tarjolla. Olisiko jollain jotain sanomista niistä, varsinkin niiden mahdollisista ongelmista? Onko näissä esim. ruostumiselle alttiita paikkoja siis sen suurimpaan osaan jo goodwillinä vaihdetun taka-apurungon lisäksi? Muistelen jonkun jossain väittäneen että etupään alatukivarsia saisi olla yhtenään uusimassa mutta oikeastaan mitään muuta en muista 204:sta kuulleeni mistään? Osassa katsomistani 204:sta löytyy jo joku turha näyttö tuuletusräppänien päällä joka on jotain semmoista jota itse EN autoihini kaipaa, onko tuo joku lisävaruste jonka on voinut aikoinaan autoonsa valita vai jotain joka jostain vuosimallista alkaen löytyy aina? Ulkonäöllisesti minulla on jonkinlainen itseristiriita noiden 204:sten kanssa, osa näyttää silmissäni teinien nuorisoautoilta joihin alan olla "yli-ikäinen", osa taas asiallisen näköisiltä peleiltä joilla uskaltaisi ihmisten ilmoillekin mennä näin 43v "vanhuksenakin".
Riippumatta siitä katselenko 211:sia vai 204:sia näyttää siltä että käytännössä moottorivaihtoehtoja on tasan kaksi, OM646 ja M271. Tuosta jäkimmäisestä jossain paikoissa jopa varoitellaan mutta onko siinä mitään muuta oleellisia ongelmia kuin se että jakopään ketjua joutuisi uusimaan vähän haluttua tiheämpään? OM646 ilmeisesti on hyvän luotettavan koneen nimissä ja siinä ei ole muuta vikaa kuin että tehoa saisi olla enemmän? Sitä minun kuitenkin pitää kysyä vain pensselinpesuaineella toimineita mersuja omistaneena että sitä AdBlue-riesaa tämän ikäisissä autoissa ei vielä taida olla mutta ilmeisesti DPF-suodattimet jo löytyy? Ilmeisesti nämä DPF:tkin voivat jo olla melkoinen riesa ja mahdollisesti kallis sellainen, alkukesästä naapurini tuskasteli että hänen Audissaan tuommoinen suodatin oli mennyt tukkoon ja ihmetteli mitä hänen pitäisi tehdä. Sanoin kuulleeni huhuja että isot pojat olisivat noita suodattimia autoistaan joskus poistaneet ja että muuta en noista suodattimista tiedä. Saatoin puhua täyttä paskaa mutta ilmeisesti tuo tukkeutunut suodatin osoittautui kohtuu isoksi ongelmaksi kun Audi oli viikon sisään vaihtunut volkkariin? Joka tapuksessa onko OM646:ssa näitä suodattimia ja jos on niin miten niiden kanssa pitää elää ettei niiden kanssa tule ongelmia?
Taitaa olla sekä että onko dpf vai ei. Mutta sitä en pelkäisi, suodattimia on saatavana kohtuu hintaan ja ongelmia ja hajoavia osia on huomattavasti vähemmän kuin adblue systeemissä. Eikä ole mitään laskuria jonka jälkeen auto ei käynnisty jos päästöihin liittyvissä laitteissa on joku vika.
Eikös sellainen sanonta ole että mersu alkaa E:stä :geek:
EQV 300
Eemelicdi
Minun mielestäni 204 pre-facelift on todella epäonnistunut sisusta, tai lähinnä kojelauta. Facelift eli vm12 on jo huomattavasti tyylikkäämpi.
Alustahan on 204 ja 212 hyvin samanlainen tai takapäähän on tismalleen sama. Etupää taitaa 204 olla hivenen heiveröisenpi.
DPF kestää kunnossa kun ajaa riittävän pitkiä matkoja aina välillä, jos ajomatkat on koko ajan 5-10km ja sammutus niin hiukkaspoltto puhdistus jää kesken. Muutenkin kun huoltaa autoa vähän tiheämmin mitä tehdas sanoo niin auttaa jo paljon.
Toinen myrkky on se kun autoon syttyy vikavalo niin jatketaan ajoa seuraavaan huoltoon ajatellen että kyllähän se vielä liikkuu. Se on ihan syystäkin että auto sanoo vikavalon syttyessä että visit workshop ja mielellään pitäs tehdä muutakin kun nollata vikakoodit.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Ano Muumi kirjoitti: ↑La 21.11.2026 07:56 OM646 ilmeisesti on hyvän luotettavan koneen nimissä ja siinä ei ole muuta vikaa kuin että tehoa saisi olla enemmän?
Meikäläiselle noi FL S211 OM646:n tehot (170hv) riittävät ihan hyvin normi liikenteen mukana liikkumiseen. On yllättävän ripeä, vaikka auto onkin suht painava. Onko tuo M271 sitten paljon vikkelämpi? Ei ole kokemusta.
Noissa muissa meidän vehkeissä on yli 300 hv:kin tehoja, mutta eipä noille tehoille ole oikeastaan mitään käyttöä. Syy voi olla siinäkin, ettei enää ole kiire mihinkään.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Ano Muumi
Tuo tehon määrä ja tarve on suhteellista, kyllä tuo 170hv itsellekin riittäisi varsin hyvin. Itseäni lähimpänä tarjolla olevat kohtuuhintaiset W211:t nyt vain on varustettu 136hv OM646:lla ja tässä pudotus "huikean nopeasta" vm.1988 300E:stä jossa on tehtaalta lähtiessä ollut jopa 188hv voi tuntua jo melkoiselta pudotukselta varsinkin tuossa isommassa ja painavammassa "uudessa" E-sarjalaisessa. Toisaalta alan minäkin olla jo siinä iässä että pahimmat kiireet ovat jo menneet ja jos vain tietäisin että joku noista "mopon moottorilla" varustetuista OM646:lla varustetuista olisi vähäruosteinen luotettava peli jossa olisi tarjolla letkeää mukavuuspainotteisempaa kyytiä kuin 124:ssani seuraavaksi 10 vuodeksi voisin mennä ostaa pätkäyttämään jonkun vaikka tältä istumalta välittämättä niiden mahdollisesta hitaudesta. Mutta kun tuo 211:kin kuuluu olevan niin ruostuvaa sorttia niin paljonko edestä sellaista saa sitten vuosittain paikata? Tuota allekirjoittaneen pihalla olevaa 124:sta saa paikata keskimäärin 500€ vuodessa ja sehän on niitä "vähäruosteisia" malleja?
Kysytään tämä vielä ihan rautalangasta vääntäen, onko jostain päähäni saamani käsitys siitä että yksi w211:n ja w212:n välisistä mahdollisista eroista olisi se että 211 olisi mukavuuspainotteisemmalla alustalla ja 212 olisi taas ajodynamiikaltaan paremmalla mutta vähän epämukavammalla alustalla sinne päinkään? Vai onko tuo juuri toisin päin? Muutenkin onko näiden mallien välillä mitään isompia oleellisia eroja vai ovatko käytännön erot vain keulan muodossa ja sisustassa jotka ainakin allekirjoittaneen silmään huonommat uudemmassa mallissa?
Ei siinä kulkupuolessa suurta eroa ole vanhan m103 ja cdi koneen välillä, on niin eri luontoisia moottoreita. Normaali ajossa cdi koneen vääntö tekee ajamisesta vaivatonta, vanhaa bensakonetta pitää huudattaa aikalailla että se johonkin liikkuu, enkä minä ainakaan viitsi tuota omaa polkea koko aikaa.
EQV 300
Ano Muumi
Kokeillaan saisinko vielä väkisin lypsettyä edes yhden kommentin lisää W204:sista vai ovatko ne autoja joista kellään ei todellakaan ole mitään sanomista suuntaan tai toiseen? Mikäli näin on pitääkö asia tulkita niin että nämä ovat "tylsiä" ongelmattomia autoja joissa mitään isompia vikoja ei ole vai niin että ne ovat niin "perusautoja" etteivät ne milläänlailla eroa esim. saman aikakauden riisikipoista? Eikö kellään ole mitään sanomista edes mersujen helmasynnin ruostumisen suhteen sen taka-apurungon ulkopuolelta? Ruostuvatko nämä "normaalia" mersun tahtia, enemmän vai vähemmän?
Parissa paikassa on mainittu joku sähköinen rattilukko/ajonesto joka saattaisi näissä mennä päälle ja estää ajamisen autossa jossa ei ole mitään oikeaa vikaa. Onko kellään tämmöistä tullut vastaan? Joku aftermarket "emulaattori" tähän ongelmaan ilmeisesti on saatavilla mikäli tämä ongelma sattuu tulemaan vastaan?
Ja jatketaan väkisin lypsämistä parilla satunnaisella nettiauton ilmoituksella;
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c-250/16119399
Tuommoinen näyttäisi olevan inhimillisen matkan päässä tarjolla, kilometrejähän tuossa näkyy olevan mutta oleellisempi kysymys taitaa olla se että tuossa taitaa olla se edeltäjäänsä "huonompi" OM651 moottori. Mikäli tuommoisesta moottorista sattuu kohdalla se maanantaikappale tai huonosti pidetty yksilö minkälaisiin ja minkä hintaisiin ongelmiin tulee varautua?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/15999125
Onko asia näin että "varmemmat" yksilöt sillä "paremmalla" OM646, varsinkin alle 400000km ajettuna, ovat hinnoiltaan jo tätä tasoa? Ja tämä on esimerkki autoliikkeen ilmoituksesta jossa luvataan kotiintoimituspalvelu ostetulle autolle, onko kukaan ostanut autoa tuommoisella kotiinkuljetuksella ja jos on niin miten semmoinen toimii? Ilmeisesti siinä pitää maksaa etukäteen ja "ostaa sika säkissä" mutta joku 14pv palautusaika näissä ilmeisesti kuitenkin on?
jusi
Ano Muumi kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 09:37 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/c/15999125
Eikös tuo ole 50-100 % kalliimpi mitä monet vastaavat samoilla kilsoilla? Jos haussa vain manuaali, niin jää paljon hyviä vaihtoehtoja pois. 722.6 on hyvä automaatti, ja kestää enemmän vääntöä kuin manuaali. Eli jos virität tai vedät jotain auton perässä niin ehdottomasti automaatti. Etäkauppa on turvallinen 14 vrk palautusoikeuden vuoksi.
Tietoa mallista löytyy haulla täältä jos muualtakin niin paljon, että tuskin kukaan jaksaa enää lähteä avaamaan tässä kaikkea eikä ole tarpeenkaan.
Jos tuntuu ettei kenelläkään ole niistä ollut mitään sanomista suuntaan tai toiseen, ja kysytään kuten edellä OM651 moottorista yleensä, niin ... ?
T-Row
Tulee varautua moottorin vaihtoon kiertokangen laakeriliuskojen pyörähdettyä startatessa päällekkäin. Asiasta löytyy kyllä monta topiccia moorumilta.
Tuossa esimerkiksi jokunen topicci asiaan liittyen: https://share.google/J4RLukOZIi8NT3WNG
Mitä tulee tuohon aiempaan kommenttiin jossa suositeltiin 722.6 automaattia, niin suosittelen samaa. Kyseessä on kestävä ja huollettuna hyvin toimiva vaihteisto. 6v manuaalista ei voi sanoa samaa. Tiedän, että osa pitää tuota vaihteistoa ihan ok laatikkona, mutta itselläni ei ole tuosta vaihteistosta mitään hyviä kokemuksia. Kakkosen synkro tuntuu alkavan rutisemaan yllättävän pienillä kilometreillä. En tiedä onko tuo ilmiö jollakin tapaa ennalta ehkäistävissä.
kapteenimahtava
Viesti Kirjoittaja kapteenimahtava »
Ano Muumi kirjoitti: ↑Pe 27.11.2026 09:37 Kokeillaan saisinko vielä väkisin lypsettyä edes yhden kommentin lisää W204:sista vai ovatko ne autoja joista kellään ei todellakaan ole mitään sanomista suuntaan tai toiseen? Mikäli näin on pitääkö asia tulkita niin että nämä ovat "tylsiä" ongelmattomia autoja joissa mitään isompia vikoja ei ole vai niin että ne ovat niin "perusautoja" etteivät ne milläänlailla eroa esim. saman aikakauden riisikipoista? Eikö kellään ole mitään sanomista edes mersujen helmasynnin ruostumisen suhteen sen taka-apurungon ulkopuolelta? Ruostuvatko nämä "normaalia" mersun tahtia, enemmän vai vähemmän?
Nyt toinen W204 menossa.
Ensimmäinen oli vm2008 OM646 moottorilla 400tkm ajettu. Saksantuonti, mutta Suomessa ollut melko uudesta asti ja ruostetta oli kohtuullisen paljon suojamuovien alla. 170hv ihan miellyttävä ajaa, mutta talvipakkasilla kylmänä kalkatti melko karkeasti, mutta loppui sit lämmettyä. Lähti kiertoon ruosteiden takia.
Nykyinen W204 vm 2009 on OM642 moottorilla 450tkm ajettuna. Moottorin puolesta huomattavasti mukavempi ajaa ja kulutuksessa ei mitään isoja eroja ole. DPF ongelmia tällä hetkellä, mutta nekin selvitettävissä. Tämä auto tuotu Suomeen Saksasta 2019 ja melko vähä ruosteinen verrattuna edelliseen.
OM646 ja OM642 on kohtuullisen yksinkertaisia laitoksia huoltaa ja korjata verrattuna uudempiin esim. Om651.
Alusta (Avangarde) melko jämäkkä ja autossahan on ihan tavalliset iskarit edessä ja takana (Airmatic ongelmia).
