W124 DEMEC "AMG" 1988
AP_124
Viesti Kirjoittaja AP_124 »
Foorumia on tullut luettua jo jonkun aikaa, mutta mitään en ole koskaan kirjoittanut. Nyt voisin kuitenkin jotain päivitellä tänne omasta harrasteautosta, sekä mahdollisesti muistakin mersujutuista. Haaveissahan oli jonkin aikaa löytää joko W201 tai W124 aidolla AMG korisarjalla ja sellainenhan löytyi kolmisen vuotta sitten.
Eli kyseessä on siis perus 230E 1. sarjalainen 199U -värinen Suomiauto vuosimallia 1988. Tehtaalta tullut karvalakkivarusteilla ja harmaalla kangassisustalla, harmillisesti ilman kattoluukkua. Autohan on ollut kunnon kiertopalkinto, kun olen peräti sen 26. omistaja, jos kaikki autoliikkeetkin lasketaan mukaan. Ensimmäisenä omistajana on ollut joku yritys, josta en Googlettamalla löytänyt mitään tietoa. Sen jälkeen Etu-Töölön auto OY:n kautta mennyt Konalan Veholle, josta nimikirjaimilla RKK ollut henkilö ostanut vuonna 1990. Heti ostopäivää seuraavana päivänä RKK on ottanut erikoiskilven omilla nimikirjaimilla. 90-luvun alussa RKK on käyttänyt auton DEMEC:illä varusteltavana, ja asennuttanut siihen aidon AMG-korisarjan (ja ilmeisesti ratinkin sekä AMG-tyyliset jalopuut?). Tässä korisarjassa on siis myös AMG:n leveät kylkilistat ajalta, jolloin Mersu ei ollut vielä edes julkaissut omiaan. Muuta mainitsemisen arvoista en auton alkupään historiasta tiedä. Saa toki kertoa ja laittaa kuvia, jos joku tietää tästä autosta jotakin.
Tehtaan varustelista:
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
466 CENTRAL LOCKING MECHANISM
482 SPRINGS FOR HIGHER GROUND CLEARANCE
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT)
524 PAINTWORK - PRESERVATION
593 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
630 ECE - WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
874 HOT WATER CIRCULATION PUMP
Vuonna 2013 autoon on tehty se, minkä olisi mielestäni voinut jättää tekemättä eli dieselöinti. Auto on siis muutoskatsastettu om603 turboksi. AMG ja esikammiodieselkone ei jotenkin omasta mielestä ihan sovi samaan lauseeseen. Samoihin aikoihin alkuperäiset harmaat penkit ja ovipahvit vaihdettu 2. sarjan mustiin karokuviollisiin ja zebranopuut vaihdettu pähkinäpuihin väärillä nappien paikoilla. Sisusta oli siis ostaessa todella sekalaisen näköinen ja kaikki vähän repsotti. Lisäksi autosta löytyi kaikki omasta mielestä kamalimmat "tuningosat" kuten kristalliumpiot, -vilkut ja avarimaski.
Maalipinta on parhaat päivänsä nähnyt, etenkin peräpään, koska sen tehnyt maalari on epäonnistunut täysin, sillä lakkapinta alkoi heti ostamisen jälkeen syöpyä veden kanssa reagoidessa aivan pilalle. Edessä lommoiset ja ruosteiset tarvikelokarit, joita voikin käyttää korkeintaan korjauspaloina orkkislokareihin. Myös lukkopelti ja valonympäryspellit ovat vähän mutkalla, kun todennäköisesti joku on pudottanut siihen moottorin voimalla joskus. Konepeltikin on aikalailla vaihtokunnossa. Muilta osin auto on kuitenkin kohtuu hyvin säilynyt ja suora eli ei isompaa kolarihistoriaa. Hitsattavaa on paljon, mutta ovat kohtuu helppoja paikkoja. Myös entisten seppien tekemät paikat on tehtävä uusiksi. Etupuskuri on myös ottanut osumaa aikojen saatossa ja oli halki vähän joka paikasta ja alkuperäiset lisäpitkätvalot puuttuivat.
Tähän mennessä en siis ole vielä suurempaa saanut aikaan projektin edistämiseksi tilojen puutteen takia. Lähinnä olen metsästänyt osia valmiiksi ja satunnaisesti ajanut sillä.
Sitten vähän suunnitelmaa, mitä olisi tarkoitus tehdä (ruostetöiden jälkeen). Autohan olisi jossakin välissä tarkoitus muuttaa takaisin bensakäyttöiseksi ja suunnitelmana olisi mahdollisesti joku Mersun V8 kone, ehkä m113 ja automaattilaatikko. Ulkokuori taas pidetään OEM AMG tyylisenä, lisäksi vaatisi ylimaalauksen alkuperäisellä värillä kauttaaltaan. Vanteiksi mahdollisesti tulossa aikakautensa AMG Aero 1 17". Sisustaksi olen hankkinut jo mustan nelipaikkaisen sportline/500E nahkasisustan sähkösäädöillä. Vielä olisi haaveena löytää Recaron CSE tai Classic C etupenkit, kuten aikakautensa parempaan AMG varusteluun on kuulunut. Myös erilaisia lisävarusteita olisi tarkoitus asentaa, joitakin olen jo hankkinut sekä asentanutkin:
-Etusähkölasit [x], asennettu
-Rolloboxi [x]
-500E ajovalot [x]
-Becker Europa 2000 [x]
-C-pilarin lukuvalot [x], joku asentanut aiemmin
-Taittuvat takaniskatuet [x], asennettu
-Sähkösäätöiset etupenkit [x], asennettu
-Sähkösäätöinen rattiakseli [x], asennettu
-Ovivalot [x], asennettu
-Takasähkölasit
-Ulkolämpötilamittari
-Sähköantenni
Mitään näyttelykuntoista autoa ei ole kuitenkaan heti tarkoitus alkaa tekemään, vaan alkuun riittää, että saisi perus siistin kesäauton tästä tehtyä edes vuoden 202x kesään mennessä. :think: Lopputulos voisi näyttää joskus jotakuinkin tältä:
Viimeksi muokannut AP_124, Ke 14.10.2026 00:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AP_124
Re: W124 DEMEC "AMG" 1988
Viimeaikaisia saavutuksia:
Tekniikkaswappia ajatellen vaijeritoiminen nopeusmittari ei tule olemaan vaihtoehto, joten ongelma on ratkaistava w126 sähköisellä nopeusmittarilla, kun halutaan säilyttää OEM tyyli. Tähän piirsin CADilla AMG Hammer tyylisen 320km/h nopeusmittarinlevyn ja teetätin sen paikallisessa firmassa. Tuotahan pitää sähköisesti ajaa 0,75x nopeudella, että näyttää nopeuden oikein, kun kyseessä on 240km/h versio, jolloin ongelmaksi tulee se, että kilometrimittarien lukemat kertyvät myös yhtä hitaasti.
Sisustaa mallailtu paikoilleen myös ja vedetty erilaisia lisävarusteiden johtosarjoja. Etupenkkien sähkösäädötkin suurimmaksi osaksi toimi. Ainoastaan niskatukien ja kuskinpenkin etuosan korkeudensäätö ei toimi. Pitää vielä tutkia, missä vika. Kaikkien säätöjen jännitteet tulee kuitenkin penkkien liittimiin.
Beckeri todettu myös toimivaksi.
Tuo m113 kuulostaa mielenkiintoiselta, simpukka vaan tulee ongelmaksi. V8 mallin simpukalla pitäis onnistua paremmin, jostain w208 clk:stakin saattais saada sopivan?
EQV 300
Tervetuloa kirjoittajien joukkoon, mielenkiintoinen projekti!
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Mielenkiintoinen projekti kyllä tulossa. Kirjoittele ihmeessä lisää kun edistystä tapahtuu. Tuo m113 koneen asennus voi olla aika kenkälusikkahommaa. Olisikohan apua jos laittaisi esim w210 raidetangon simpukan sijaan. :think:
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
AP_124
Timo L. kirjoitti: ↑Su 13.09.2026 12:05 Tervetuloa kirjoittajien joukkoon, mielenkiintoinen projekti!
Kiitos!
jnes kirjoitti: ↑Su 13.09.2026 12:46 Mielenkiintoinen projekti kyllä tulossa. Kirjoittele ihmeessä lisää kun edistystä tapahtuu. Tuo m113 koneen asennus voi olla aika kenkälusikkahommaa. Olisikohan apua jos laittaisi esim w210 raidetangon simpukan sijaan. :think:
Kyllä tuota ihmiset on saanu simpukkaohjauksellakin mahtumaan ja niin olisi itselläkin tarkoitus.
Pientä edistystä tapahtunut. Tämähän oli kunnon "pohja massattu" auto, eli tuota öljymassaa piti ensitöikseen kaapia puulastalla.
Kuskin takalattiaan joutui palan vaihtamaan, kun oli aika mutkalla ja ruosteessa. Lisäksi nuo takapohjamuovien kiinnikekohdat joutui tekemään uusiksi, kun aikaisempi hitsari tehnyt suorat laput. Suorasta pellistä sai puumuottia vasten hakkaamalla ihan riittävän hyvät palat noihin. Kuskinpuolelle en koriruuveja ajatellut laittaa ollenkaan, koska niillä ei oikein ole mitään virkaa.
Takapenkin alla olevat vesireijät piti myös molemmin puolin tehdä uusiksi.
Seuraavaksi pitäisi helmapellit käydä läpi. (Kuvassa pahin tunkkauspiste neljästä). Lisäksi AMG helmamuovien kiinnityshän näissä on tehty poraruuveilla, joten jokainen kiinnityskohtahan on enemmän ja vähemmän ruosteessa.
Vähän sähkötöitäkin tullut tehtyä eli comfort -boksin oon jo aiemmin retrofitannut tähän, niin nyt vedin loputkin johtosarjat ympäri autoa. Vaatisi vielä 2. sarjalaisesta lukkomekanismit, että saisi sähkölasit automaattisesti sulkeutumaan ovet lukitessa. Lisäksi faderkytkennän tein Beckerille.
Sähkösäätöisen rattiakselinkin asensin paikalleen. Ongelmana sen kanssa vaan, ettei se sovi yhteen tuon "AMG"-jalopuulistan kanssa, koska tuota akselin muovin päälle tulevaa lisämuovinpalaa ei oikein järkevästi saa paikoilleen. Lyhimpään asentoon säädetynä muutenkin tuo hankaa tuohon puuhun. Voi olla, että laitan vakioakselin takaisin, koska haluan pitää nuo jalopuut. :think:
rattiakseli istuu niinkuin sen kuuluukiin, tarvike päreet ei vain istu enää sen päälle -> laita faceleftin oem puut niin tulee hyvä, muutenkin jo penkit uudemmasta.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Mielenkiintoinen historia autolla. Onkohan RKK vielä kuvioissa, voisi löytyä juttua enemmänkin?
AP_124
Sharedoc kirjoitti: ↑Pe 25.09.2026 10:30 Mielenkiintoinen historia autolla. Onkohan RKK vielä kuvioissa, voisi löytyä juttua enemmänkin?
En oo löytänyt RKK:n yhteystietoja. Voi olla, ettei ole enää elossakaan. Olisihan se kiva löytää joku 90-luvun kuva tästä autosta, niin näkisi esim. mitkä vanteet ollut. Demecin Markultakin kysyin, mutta ei löytynyt mitään kuvaa, koska heidän mittapuullaan autoon tehty tuunaus oli niin peruskauraa siihen aikaan.
Tuo M113 yms swappi kuulostaa hyvältä. Demec kun yritti parantaa mersuja niin vie sinä se uudelle tasolle. Itselle noissa on niin säälittävä kaiku joten upgrade parantaa kaikkien asemaa. Oliko se mainos niin että demec saa muovinkin ruostumaan?
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hieno projekti ja siistiä korin korjausta!
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
AP_124
JPM kirjoitti: ↑La 26.09.2026 09:01 Hieno projekti ja siistiä korin korjausta!
Kiitos. Tarkoitus tehdä sellaista jälkeä, että pintakäsittelyn jälkeen ei pahemmin erota korjattuja kohtia.
Vähän tilannepäivitystä jälleen. Kaikki tunkkauspisteet nyt hitsattu sekä kuskinpuolen helma kokonaisuudessaan. Siihen saikin tuon etupätkän vaihtaa kokonaan tarvikehelmapellistä, kun oli sieltä täältä aika haperoa.
Myös noita ylempänä olevia pelejä sai vaihtaa
Myös etulattioihin piti paloja vaihtaa noiden palkkien kohdille sekä kaasupolkimen kiinnitysraudan ympärille.
Sisustankin kasasin nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan paikalleen ja kyllähän sitä kelpaa katsella. :thumbup: Jalopuissa kyllä aika paljon entisöitävää, jos priiman haluaa, mutta se ei ole nyt prioriteettilistalla ensimmäisten asioiden joukossa. Takaniskatukimallin 4 napin zebranopuun vaatisi kanssa, niin saisi sen taittonapinkin laittaa paikalleen. Kaikki oikeantehoiset 0,4W T5 polttimotkin vaihtelin kojelautaan ja keskikonsoliin, kun ainoastaan yksi toimiva orkkis oli jäänyt jäljelle. Peilinsäätökytkimen taustavaloksi näpräsin palaneen hehkulampun tilalle keltaisen ledin.
Tästä on taas hyvä jatkaa.
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Hieno on tuo sisusta.
Omasta mielestäni jopa parempi tuolla lailla tasaisesti patinoituneena, kuin uudelleen maalattuna.
AP_124
Bemaristi kirjoitti: ↑Ke 14.10.2026 09:41 Hieno on tuo sisusta.
Paljon pahemman näköinen on tuo maalipinta nykyään, kuin nuo reilu pari vuotta vanhat kuvat antaa ymmärtää. Jollakin 1K lakalla on menty sotkemaan tuo peräpää ja kylkilistat. Lisäksi puskurit vaatii korjausta ja etulokarit menee vaihtoon + kuskin ovi on ruosteiden takia pakko maalata ja kattokin menty rei'ittämään antennilla, niin kyllä vaan vaatisi koko auton maalauksen, jos oikeasti siistin haluaa.
Bemaristi
AP_124 kirjoitti: ↑Ke 14.10.2026 23:44
Tarkoitin tuota alkuperäiskuntoisen näköistä sisustaa.
Itse auton maalipinta varmastikkin uusittava.
AP_124
Bemaristi kirjoitti: ↑To 15.10.2026 09:23
Jep. :lol: Tuo sisusta on peräisin 260tkm ajetusta autosta, niin melko hyvänä säilynyt.
AP_124
Tuossa vähän aikaa sitten löytyi varsin siistit 500E ajovalon lasit ilman kehyksiä, joten päätin kokeilla teipata kromiteipillä vakiokehyksiin näihin kuuluvan "kromauksen". Saa nähdä sitten joskus, millaisena tuo "kromaus" tulee pysymään, kun käyttöön saa. Nyt vaan pitäis löytää oikeanlainen liima, millä nuo nuo lasit liimaisi kiinni kehyksiin. Kellään mitään suosituksia antaa? :think:
Eipä tuo näyttäisi paljon häviävän aidolle umpiolle. Kuvassa ylempänä aito ja alempana itse tehty.
hennse
Viesti Kirjoittaja hennse »
Huippujälkeä korihommissa! Tulee maukas peli 8)
Ihan tavallisella pur liimamassalla lasit kiinni. Itse laitoin wurthin vaaleanharmaata mutta jollain merkillä tais olla tumman harmaatakin. Sopiva tasainen palko uraan ja painaa kiinni.
EQV 300
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mielenkiintoinen projekti.
Demec oli hauska paja. Kaverini oli siellä aikoinaan töissä ja kuullut paljon värikkäitä tarinoita mm miten teehoot ja muut sen aikaiset erikoishahmot teetätti autojaan käteisellä.
Kiinnostaisko muuten ostaa M278 tähän autoon?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kiva projekti. Vaikka noi Demekit jossain vaiheessa koki miunki silmissä melkosen dropin "sairaan makeesta" "melkoseks kötöstykseks", on hienoa että niitä on joku edes säilynyt ja se saatetaan takas loistoonsa :thumbup:
S202 kirjoitti: ↑Pe 23.10.2026 13:31 Ihan tavallisella pur liimamassalla lasit kiinni. Itse laitoin wurthin vaaleanharmaata mutta jollain merkillä tais olla tumman harmaatakin. Sopiva tasainen palko uraan ja painaa kiinni.
Mie kaivelin arkistoista kuvat omasta lisäpitkälasien kunnostuksesta. Aika hauska huomata, et en oo -tavoistani poiketen - asetellu noihi kuvii purkkeja mukaan, et näkis mitä kromimaalia käytin kehyksiin ja millä liimasin, eli kuvien dokukumentaarioarvo o jäänt vähä vajaaks :oops:
https://photos.app.goo.gl/ca6NwmHu3Zbc5tgV6
Kannattaa joka tapuksessa varmistaa et liima kestää UV-säteilyä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
AP_124
hennse kirjoitti: ↑Pe 23.10.2026 11:39 Huippujälkeä korihommissa! Tulee maukas peli 8)
Kiitosta!
:thumbup:
MouTine kirjoitti: ↑Ke 28.10.2026 16:57 Mielenkiintoinen projekti.
Taitaa mennä jo hieman liian vaativaksi tuommoinen kone. Itellä ei tosissaan ihan hirveästi ole vielä kokemusta näistä tekniikkapuolen rakenteluhommista, joten tulee varmasti olemaan haastetta esim. tuon M113 kanssa. Niin ja vaparikoneen ehdottomasti haluan tähän autoon.
jackie kirjoitti: ↑To 29.10.2026 23:27
Olikohan joku 1K spraymaali kyseessä? Itekkin mietin maalaamista, mutta ei oikeen halvoilla kromimaaleilla saa kunnollista efektiä aikaiseksi.
AP_124
Taas on vähän saatu autoa eteenpäin. Runnotut keulapellit sai nyt luvan lähteä. Eli 52 pistehitsiä auki ja ehjempi tilalle purkuautosta.
Samasta keulan korjauspalasta sai alkuperäisen ison syylärin kannakkeen, kun tässä autossa oli tuommoinen itse tehty kötöstys välijäähdyttimen takia, sekä ehjän hinauslenkin ahtoputkien tieltä leikellyn tilalle.
Kokeilin sovittaa keulan osia paikalleen tämän operaation jälkeen ja vaikuttaisihan nuo edelleen sopivan. Tuo konepelti ei tosin ole sinnepäinkään säädettynä kohdilleen.
AP_124
Onhan tuota aika monta muutakin paikkaa keulaoperaation lisäksi hitsattu. Kaikkia ei ole tullut kuvattuakaan, kun eivät mitään niin ihmeellisiä ole olleet.
Apparinpuolen helmaan ei tarvinnut edes korjauspeltiä hankkia, kun oli kohtuu helppoja tehdä suorastakin pellistä.
jackie
AP_124 kirjoitti: ↑Ma 02.11.2026 00:41
[/quote]
[/quote]
Joo, 1K. Se purkki miul saattaa viel olla ni katon merkin. Sen muistan, et ois pitäny tyytyy yhteen kerrokseen, toinen veti pinnan tummaks.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
S202 kirjoitti: ↑Su 13.09.2026 10:16 Tuo m113 kuulostaa mielenkiintoiselta, simpukka vaan tulee ongelmaksi. V8 mallin simpukalla pitäis onnistua paremmin, jostain w208 clk:stakin saattais saada sopivan?
Eipä tuo kummonen homma, työkaveri laittoi tenavaan m113 ja me sukulaispojan tenavaan m112+amg ahdin.
Varmasti helpompi 124 koriin.
Jotain videonpätkiä löytyy tiktokista nimimerkin "pers-einari" takaa :D
MB w903 Sprinter 313CDI kevytka -03
MB w124 200D OM648+722.6 -89
MB w638 V220CDI lessubussi -99
MB w203 C 240 4matic 2.6 v6 -03
MB w638 110CDI -99
MB w201 190E 2.0 -93 Turbo M111 alkoholisti
MB w204 C220CDI -10
MB c208 CLK 430 V8 -98
MB w201 2.0E -87
MB w201 2.0E -89
MB w639 115CDI -05
MB s202 C200CDI -99
MB s202 C220D -96
MB s202 C200CDI -99
MB s124 250TDT -89
MB w202 C180 -96
MB w124 200D -89
MB c124 300CE -89
MB s202 C220CDI -99
MB w124 300E -90
MB w202 C250TD -96
MB w201 2.3 automatic -91
MB w124 200E -91
MB w201 2.0 -88
+ muutama purkuauto, jäärata-autoja, peltoautoja, tähdellisiä kaikki.
