FANCONTROL U2 kytkentä
PekkaOssi
Viesti Kirjoittaja PekkaOssi »
Tec FanControl U2 ja Mercedes S W221, webasto tt evo5 asennettu autoon aiemmin ja toimii moitteettomasti, esilämmittimenä moottorille erinomainen. Mukavuuden haluisena halusin jälkikäteen laajentaa sisätilat myöskin lämpenemään, sisäpuhalluksen ja läppien ohjaukseen ostin TEC FANCONTROL U2 :sen. Pätevä ja ammattitaitoinen autosähköasentaja kytki ohjeiden mukaisesti, ohjelmoidun purkin. Mutta sisäpuhallin ei lähde päälle...... Löytyisikö foorumilta asiasta tietävää ? Vastauksia tänne tai yksityisviestiä kaipaillen.
MB SLK 170
MB ML 163
MB VITO 639
MB A 168
MB 124 COUPE
MB S 221
MB 170Va museoauto
MB VITO 639 MB VITO 447
multiviri
Re: FANCONTROL U2 kytkentä
Nuita laitettu binareiden kanssa useampiinkin autoihin. W221/212/204 yms, tais kelvata jopa GLC. Pari purkkia tullut väärällä ohjelmalla eikä ole herännyt toimimaan oikein, joissakin piti tehdä jonkun sortin käyttöönotto oven lukitusnapeilla jos en väärin muista. 221 mihin laitettiin niin taisi alkaa pelaamaan suoriltaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
PekkaOssi
Purkki ohjelmoitu valikot / säädöt mersun w221 mukaisesti
MB SLK 170
MB ML 163
MB VITO 639
MB A 168
MB 124 COUPE
MB S 221
MB 170Va museoauto
PekkaOssi
FanControl U2 kytkentä mersu W221, manuaalit ja kytkentäohjeita kyseisen purkin osalta on netissä. Olisiko foorumilla avuliasta tietävää joka voisi selventää kytkemistä tarkemmin. Mitenkä keskuslukitus, mitkä can väylät jne. otetaan huomijoon.
MB SLK 170
MB ML 163
MB VITO 639
MB A 168
MB 124 COUPE
MB S 221
MB 170Va museoauto
PekkaOssi
TEC-631840-25 Connection of the module in Mercedes-Benz vehicles_U2.pdf
MB SLK 170
MB ML 163
MB VITO 639
MB A 168
MB 124 COUPE
MB S 221
MB 170Va museoauto
Speedjani
Viesti Kirjoittaja Speedjani »
Tervehdys!
Tässä itse olen ostamassa tuollaista W221 korista 320CDI ja vuosimalli luultavasti 2008.
Webastoo kyselin, mut Eka vastaus oli, että ei voi enää asentaa ku se Henni tai Henny H2 moduulia ei enää saa
sit selvittelin, et tosiaan tuollainen FanControl U2 palikka korvaisi sen.
Tilataanko tuo palikka siis niin, että ilmoitetaan juuri se malli mihin se tulee vai ohjelmoidaanko se jälkikäteen?
Niin ja toimiiko tuo purkki hyvin? Mitkä on kokemukset? Onko myös Webaston suhteen suosituksia tuohon autoon
jossa olisi OM642 moottori?
Speedjani
Ja joo, nyt äkkiseltään näyttää että tuotakaan palikkaa ei enää saisi mistään vaikka se on monenkin valokoimassa.
