Lämppärin puhallin - 124
- dieselflosse
- Valvoja
Terve!
Muistelen nähneeni täällä ohjeen 124:sen lämppärin puhaltimen esillekaivamiseen. Haut 'lämmityslaite AND w124' tai 'puhallin AND w124' eivät tuottaneet toivottua tulosta.
Muistaako kukaan topiccia?
nimim. Haluan kuunnella turbon vihellystä, en lämppärin kitinää
- dieselflosse
- Valvoja
Kiitos
Lämmin kiitos!
Tuosta topicista saa sen kuvan, että E-mallin puhallin löytyy konehuoneen ja vanhemman mallin ohjaamon puolelta. Onko asia näin?
Onko joku sattunut kaivelemaan esille sitä pientä tuuletinta, joka kierrättää ilmaa katossa olevan lämpöanturin ja oikean jalkatilan välillä? Missä ko. värkki tarkalleen ottaen majailee, vai onko kyseessä urbaanilegenda?
Terveisin
Tero
Tero
Se pienempi puhallin löytyy pelkääjän oikean polven kohdalta hanskalokeron alta. Noin suurinpiirtein. Löytyy käsittääkseni vain kattoluukullisista malleista. Ilman luukkua putki menee suoraan lämppärin kylkeen.
Oma ilmastointipakettini oli kattoluukullisesta autosta jossa oli jälkiasennus ilmastointi. Tuo pikkupuhallin sisältää etuvastuksen. Jos ei toimi niin älä heti lyö roskiin mokomaa vaan käytä sen takapää auki ja juota vastus uudestaan kiinni.
Tuo mun Valeon ison puhaltimen teho ja huollettavuus on suoraan sieltä missä ei päivä paista. Huollettavuus rajoittuu lähinnä polttamiseen.
Jotain sille tarttis tehdä....
-Kimmo-
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
-87 951
-08 3.6 Vogue
Pikku puhallin vai imumoottori löytyy myös ilman kattoluukua olevasta autostakin hanskalokeron takaa rintapellistä oikea reuna.
EDIT: Tarkemmin sanottuna apparin raitisilmasuuttimen alta!
Autossa on automaatti-ilmastointi ja W124E
Viimeksi muokannut felmit, La 29.01.2005 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
autodidakti
Sorry, menee vähä offtopic, mutta askarruttaa eräs ilmastointiin liittyvä asia...
Mistä tuonne ilmastoinnin kennolle syötetään lisää freoneja?
Mistä järjestelmä siis täytetään?
Mulla toi kenno vuotaa vähän (vuotaa tyhjäksi n. 3 kk:ssa) ja täytyis tässä keväällä täyttää se sitten... Toimisi kesän taas.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
- dieselflosse
- Valvoja
Vasemmalla
Vasemmalla lampun takapuolella on tulppa, josta kaman saa sisään...FosgateT kirjoitti:Sorry, menee vähä offtopic, mutta askarruttaa eräs ilmastointiin liittyvä asia...
Terveisin
Tero
Tero
Vuoden 1985 karvalakkimallissa on minusta vain yksi kaksisiipinen moottori lasinpyyhkijän "alla". Pääsee käsiksi konehuoneesta.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Selvennetään tai sekoitetaan lisää, kun "dieselflosse" kysyy:
Eli varsinainen tuuletuspuhallin on pääsääntöisesti löydettävissä W124 malleissa konehuoneenpuolelta.
Ja pikkuimurin merkitys mittausilman kierrätäminen.
Aikaisempi vastaukseni liittyi tähän kysymykseen.Onko joku sattunut kaivelemaan esille sitä pientä tuuletinta, joka kierrättää ilmaa katossa olevan lämpöanturin ja oikean jalkatilan välillä? Missä ko. värkki tarkalleen ottaen majailee, vai onko kyseessä urbaanilegenda?
autodidakti
Niitä lämppärin kotelointeja on kahdella eri mallilla. Toinen klipseilla ja lähtee puolikansi pois ( moottoritilasta purettava ). Toinen koko musta muovikotelo, jota ei saa puretuksi kuin sisältä. Olen tekemässä itselle ulkoa purettavaa koko koppa mallia, kunhan vaan saan sen loppuun. Tulee kuvat ja ohjeet sitten aikanaan. Onhan se nyt per**le, että konehuoneen puolella oleva lämppärin moottori pitää purkaa sisäpuolelta.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
korjattu on! kiitos hyvistä purkuohjeista kun oli kuvat ja kaikki!!
-87 w-124 300dt automaattiilmastoinnilla pystyy purkaan konetilan puolelta eikä aikaa mee ku 20min. laitoin moottorin pusliin crc:tä ja pidin sitä pystyssä kädessä ja virrat mottiin niin rupes pyäriin kevyesti(aluks ei ).
ex-mb:t 350se -72 280se -82 200d -89
300d -86 300turbod -86
300turbod(usa) 95-look 190d -85
200d -87 280se -84 (3.0 6-syl. diesel aut) e200cdi -02 300td .-95-look -86, 300d -87
- dieselflosse
- Valvoja
Lainattua
Ilmastointineuvokselta lainattuna tärppinä sanoisin, jottei kannata väriainetta laitella, ainakaan ensimmäiseksi. Tutkimus voidaan aloittaa sellaisella puoli-ilmaisella mömmöllä, jolla a) saadaan systeemiin paine kompuran testaamiseksi b) sellainen mitta-anturi haistamaan vuotokohta.felmit kirjoitti:Kannattaisi tyrkätä väriaineen kanssa, että pääsisi vuodon paikallistamaan.FosgateT kirjoitti:Mulla toi kenno vuotaa vähän (vuotaa tyhjäksi n. 3 kk:ssa) ja täytyis tässä keväällä täyttää se sitten... Toimisi kesän taas.
Kun on todettu vehkeet toimivaksi, niin voidaan laittaa kylmäainettakin.
Terveisin
Tero
Tero
Tiedossa on että tuo vuoto on jossainpäin kennoa.
Näin kertoi edellinen omistaja. Ei voi kuulemma paikata, täytyisi uusi kenno hommata
Jos tuo tuolla täytöllä 3 kk aina pelaa (tämä myöskin edellisen omistajan kertomaa, itsellä ei omistussuhteen aikana ole tuo ilmastointi pelannut sen nesteen takia) niin taidan kyllä täytellä vaan sitä. 50 € kuulemma täyttökerta.
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
- dieselflosse
- Valvoja
Uusi kenno
Jos päädyt uusimaan kennoa, niin ota yhteyttä. Tiedän Tuusulasta hyvän putiikin, jossa vanha kenno kannattaa käydä näyttämässä korjausmielessä. Jos korjaus ei onnistu, niin heiltä saa kohtuuhintaan uuden. Ostin kesällä kennon omaan farkkuuni.FosgateT kirjoitti:Tiedossa on että tuo vuoto on jossainpäin kennoa.
Näin kertoi edellinen omistaja. Ei voi kuulemma paikata, täytyisi uusi kenno hommata![]()
Terveisin
Tero
Tero
Ajattelin
vanhan kokemukseni myötä, että vuoto kyllä väriaineella selviää, eikä ollut kallis lisä freonin lisäykseen!
autodidakti
Mistä kennosta on kyse?
Moi!
Tosiasia on että ilmastoinnissa aina (2) kennoa
höyrystin ja lauhdutin.
Lauhdutin on jopa herkempi menemään puhki kun tiesuola
syövyttää alumiinia ja toinen on kiveniskemät. Helppo vaihtaa.
Höyrystin on huomattavasti suojaisemmassa paikassa
lämmitys laitteen kotelon sisällä.Tosin sen vaihto niin kuin
edellä on kerrottu hiukka suurempi urakka ja varsikin jos
se on ns. jälkiasennus malli "Diavia" koskee myös puhallin
moottorin vaihtoa mistä topicissa keskusteltu mm.tänään.
Ps.Allekirjoittaneella on juuri "Diavia" versio!
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
ei yhtään mihinkään suuntaan ,mutta oli niin jumissa ettei meinannu kunnolla käsillä pyöriä.mjo33400 kirjoitti:Oliko laakerissa paljonkin klappia.
- dieselflosse
- Valvoja
Vihellys
Nyt vihellys on palautettu! Ts. otin eilisiltana lämppärin puhaltimen pihalle ja rasvailin. Tuo vihellys tulee turbosta ja kuuluu, kun ei enää ole häiritsevää kitinää 'edessä'
Kiitokset 'felmit':lle hyvästä ohjeesta ja 'Sivoselle' vinkistä ohjeeseen!
PS. Lämmönsäädinpikkupropellin kimppuun en vielä eilen ehtinyt...
Terveisin
Tero
Tero
Re: Vihellys
Kerropa kommenttia, jos/kun saat homman tehtyä. Itselläkin kuuluu melkoinen pörinä tuolta hanskalokeron alta ja pakkasella menee jonkin aikaa, että ylipäätään lähtee pyörimään.dieselflosse kirjoitti:PS. Lämmönsäädinpikkupropellin kimppuun en vielä eilen ehtinyt...
t.
Risto
E500 – 211.070
- dieselflosse
- Valvoja
Re: Vihellys
Mistä tiedät, ettei ropelli pyöri?Roisto kirjoitti:]
t.
Risto
Meidän W201:ssä kuuluu välillä sellainen hampaan paikkoja täristävä pörinä, mutta olen arvaillut sen tulevan lämppärin moottorista....
Terveisin
Tero
Tero
