Mikä momentinmuuntimessa vuotaa? Ja miten diagnoosi on tehty? 722.3 askiin sopivia muuntimia on monen purkupajan takapihalla, eikä niiden vuodot ole näiden lootien yleisimpiä murheita.
Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
Re: Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Muutama paikka jos ei rinkulatien sisältä löydy, autohuoltotaponen, kahvimaanauto, carwell
Siis ko osako varmasti vuotaa, ei sen öljy roppu tai kauluksen stefa
jos niin kanttaa vaihtaa se turbini(momentimuunnin) kokonaan jos taas jompi kumpi edelisistä niin
ropun olessa kyseeä oletus kierteet ehjät ropun/sen tiivisteen vaihttaa mikä vaan paja jopa
auto jerryn kilpalituksen voittanut,
jos kauluksen stefa niin senkin vaihtaa melkeenpä mikä vain
paja em autojerryn jättäisin sen kohdalla kokeilematta,
Avia vaihtanut ainakin nimeä, osoite sama: https://autojerry.fi/autokorjaamo/jarvenpaa/thecarguy/ChiquitaT kirjoitti: ↑To 14.09.2023 18:25 J.Päässä Autokorjaamo Avio. Positiivinen kokemus!
Reipasotteiset, hyvin autoteknikasta perillä olevat nuoret kaverit, hoitaa hommat kuten pitää, eikä arvaillen.
Itsellä MB350Cdi, E-coupe keulan kolinoiden paikallistamien otti täällä, pukilla käyttäen n. 5 min, ja ihan vain ohikulkiessa!
Usea kysymäni paja selitteli niitä näitä MB-keulan mahdollisista vaikeuksita ja 'diagnostiikkapakettia' alkuun tarjoten n 100€:lla - vaikka viallisten tukivarsien paikallistamista ehdotin.
Vaihdettiin eteen kaikki reaktiotangot, 3/4 oireili, mukana molemmat jo kertaalleen vaihdetut. Konsultoiden toiveet v/o-laaduista.
Samalla paikallistettiin lopullaan oleva kardaanin tukilaakeri, joka vaihdettiin, seuraavalla käynnillä, samalla kun tehtiin vielä MB A9 huolto. (ö+s)
Suosittelen, on omalla rahalla autoilevan paikka.
Ei kokemuksia.
S205 C350e Avantgarde 2018 - Saksan tuontiauto
Parit huollot ja korjaukset eri ikäisiin Mersuihun teetettynä Raslin-Autohuolto (Herttoniemi, Helsinki): todella hyvää osaamista, tekemistä ja palvelua. Työtunnit hyvin kohtuullisia ja myös palautetta jos oli jotain muuta vikaa huomattu. Jos on ollut päinvastoin, turhia osien vaihtoja ei tehty vaan kysytty vaihdetaanko vai ei
ex 600SL (R129), SL500 (R230), SL55 AMG (R230)
ex 250SE (W108), 300SEL (W126)
ex 200E (W124), 230E (W124), E240 A (W210), E320CDI 4matic (W211), E200T (W210), 200E (W124)
ex SLK 230 (R170), SLK 350 (R172)
ex CLK 200 (W208), GLK 280 (X204), C200T 4Matic (S205), GLC 300e (X253), C180 (W203)
ex B180CDI (W245), A180 A (W176), GLA180A (X156), A150 (W169)
260E (W124)
B200 A (W246)
S350 (W221)
260E (W124)
B200 A (W246)
S350 (W221)
Etsin paikkaa jossa tehdä V-sarjalaiseen (OM651, 4matic) seuraavat toimenpiteet:
- DPF pesu (ensin toki tarkastus, onko tarpeen)
- Selvittää, miksi käynnistyy välillä huonosti (käy ns. vajailla n. 1s) - alustavasti kakkosen suutin olisi menossa huonoksi
- mahdollisen DPF:n irroituksen yhteydessä moottorin tukikumin vaihto
Alkaa olla hinnat melko kuukivi-hintaisia. Tuon auton kanssa on ollut todella huonoa tuuria kaikkien huoltojen yhteydessä, joten toivoisin kaiken menevän kerralla maaliin.
Parviainen on hyvä pelti ja maalausyritys. Voin suositella, on tehnyt minulle hommia ja jälki on aina ollut hyvää.
