Osto -osiossa haen puuttuvaa osaa, mutta pistänpä kyselyä tänne tekniikan puolellekin. Kertooko minua viisaampi, mikä tuon yksikön virallinen nimi on?
Autossa oleva osa on Mercedes-Benz CLK 320 W208, vm. 2001.
SAM-yksikössä näkyvät numerot:
Mercedes-Benz A 208 545 01 32
TEMIC 302530
Rele-/muovirungossa näkyvät lisäksi numerot 000 540 41 50 ja 302351.
Tarvitsisin siis varmaan kuvissa näkyvän rele-/SAM-kokonaisuuden, koska yhden relepaikan naaraskosketin on vaurioitunut. Pelkkä irrallinen SAM-osa ei siis riitä.
Eli SAM-palikka on osana tuota siinä kiinni olevaa muovista osaa, jossa nuo releet. Liitän oheen kuvat 4 kpl boksista ja rikkinäisen naarasliittimen.
Vika syntyi kun relettä irrotettaessa releen "jalka" katkesi jääden kiinni pohjaan. Se täytyi kaivaa ulos. Ja uusi rele ei enää auta. Naarasliitin rikki. Siinä näyttää oievan korroosion/lämpenemisen tuomaa pulmaa. ABS pumppu todettiin ehjäksi. Virta vaan ei kulje pumpulle ja antaa ABS/BAS/ESP -vikavalot.
Saa vinkata, jos jolla kulla olisi tuommoinen osa joutavana! Pistin purkaamoille myös kyselyn.
Releen katkennut "jalka", vikaantunut naarasliitin. Sulakeboksin/sähkökeskuksen? vika
MeseCLK320
Re: Releen katkennut "jalka", vikaantunut naarasliitin. Sulakeboksin/sähkökeskuksen? vika
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
MeseCLK320
Ja tuo kävisi suoraan koodien perusteella. Eilen selasin jotain varaosasivua, mutta, enpäs vahingossakaan Ovokon puolelle eksynyt...
MeseCLK320
Eemelicdi, kiitos tästä! Pelastitpa, päiväni. Viikonloppuja!Eemelicdi kirjoitti: ↑La 19.09.2026 09:12 https://ovoko.fi/osat/ovp250732-2085450 ... 54QAvD_BwE
Eikös noita ovokosta löydy vinopino.
