Star C3 päivitys
kks78
Star C3 päivitys
Viesti Kirjoittaja kks78 »
Eli minulla on Star c3 ja siinä 9/2014 päivitys. Toimii kaikinpuolin hyvin, mutta mitään koodauksia ei pysty tekemään, koska ei ole ilmeisesti "täysversio". Kaikkea olen jo kokeillut, tekoälyn avaustuksellakaan ei kaikki valikot näy. Ilmeisesti vanhemmalla päivityksellä kaikki valikot näkyy ja koodaamaankin pystyy käsittääkseni. Tällä ei myöskään pysty tarkistamaan esim kilometreja jne. Onnistuuko jollakin päivitys Pirkanmaan alueella tai vaikka kauempanakin. Tai löytyykö joltain vanhempi päivitys levyltä tai ohjeita tähän propleemaan?
Re: Star C3 päivitys
Minkä auton koodauksia olisit muutellut?
kks78
W220, W211 ainakin, tosin jos vajaa versio tai ”surkea päivitys” niin ei taida olla väliä mikä auto siellä töpselin päässä on😅
kks78 kirjoitti: ↑Ma 07.09.2026 14:52 W220, W211 ainakin, tosin jos vajaa versio tai ”surkea päivitys” niin ei taida olla väliä mikä auto siellä töpselin päässä on😅
On sillä autolla väliä, ajattelin että olisit xentry-autoja koodaamassa mutta siitä ei ollutkaan kyse. Vaikea vaan uskoa että softa olisi jotenkin puutteellinen, oli sitten kiinan paketti tai joku muu. En muista nähneeni kellään edes normi lisensseillä aktivoitua softaa.
Jotain sinulta täytyy kuitenkin puuttua jos olet netissä julkaistuihin juttuihin vertaillut. Saisitko kuvakaappauksia esimerkeistä?
kks78
Tekoäyn mukaan tämä versio ei ole ns develope tilassa, eikä pysty laittamaankaan. Tämä 9/2014 on ilmeisesti juuri huonoin päivitys, koska tuki on loppunut ilmeisesti jo aikaisemmin. Mitä kuvankaappauksia olisit halunnut nähdä? Tämähän on ns kiinan paketti, mutta ei tosiaan ole koodausmahdollisuutta mihinkään. T'ästähän on paljonkin juttua ulkomaisilla foorumeilla ettei toimi tai aukea valikot, joten en ole yksin tämän asian kanssa. Aika erikoisena pidän, jos tämä sama päivitysversio aukaisee kaikki valikot muilla käyttäjillä. Paras päivitysversio on ilmeisesti joku ??/2012, jossa toimii kaikki valikot myös suomen kielellä, koska jos tämän päivitysversion saisi develope tilaan niin koodausvalikot näkyisivät saksaksi..
kks78
Tässä tekoälyn vastaus kun kerroin ettäesim virtalukko valikossa ei nät kilometrien tarkistusta ollenkaan, eikä missään valikossa aukea koodaus vaihtoehtoa,,
Jos koodausmahdollisuus puuttuu käytännössä jokaisesta ohjainlaitteesta ja myös virtalukon/EIS:n yhteydessä puuttuu kehitysvalikoita ja kilometrien näyttöön liittyviä toimintoja, kyse näyttää nimenomaan siltä, että 09/2014 DAS:n Developer Kit/Developer Mode ei ole aktivoitu.
Developer Kit on DAS:n laajennus, joka avaa normaalista diagnostiikkaversiosta puuttuvia toimintoja, kuten ohjainlaitteiden varianttikoodauksen ilman SCN:ää ja erilaisia kehitys-/tehdasdiagnostiikkatoimintoja. Lähteissä kuvataan, että normaalissa DAS:ssa nämä valikot puuttuvat, kunnes Developer-avain on syötetty Star Utilitiesin lisensointiin.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
jos menet simulaattorimoodissa vaikka alkupään W211:n SBC moduliin, niin sielläkö ei näy development data (tai Entwicklunsdaten tms germaniaksi)?
kks78
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Mitenkäs tuo "Kehitystiedot" siinä alareunassa?
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Jaa no Itella o 9/2014 jossa developer moodi päällä. Että ei tainnut tsätgeepeetee osua tällä kertaa.
Tosin itellä mux pimeänä.
9/2006 S211 320CDI
Tekoäly oli sitä mieltä, että tämä vastaus kannattaa päivittää tällaiseksi
Viimeksi muokannut dealer, To 10.09.2026 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kks78 kirjoitti: ↑Ma 07.09.2026 20:44 Tässä tekoälyn vastaus kun kerroin ettäesim virtalukko valikossa ei nät kilometrien tarkistusta ollenkaan, eikä missään valikossa aukea koodaus vaihtoehtoa,,
DAS:ista pitäisi löytyä joukko versiokoodausvalikoita vaikka development valikoita ei olisikaan aktivoitu. Eikö DAS:ia käynnistettäessä tule ruutua jossa kerrotaan development lisäyksistä (taisi olla saksaksi)? Joka tapauksessa jos sitä developer lisenssiä ei ole syötetty niin miksi et sitä syötä? Väittäisin että aika harvalla foorumilaisella on lisenssilaskuri jolla ei aukea developer valikot, se developer laskuri löytyy kaikilta.
Off-line SCN-koodaus ei tule lisenssin mukana vaan valikoita puukottamalla (jos oikein muistan). Puukottamalla saa mukaan esim. prototyyppivalikot ja vastaavaa. Tiedostoja puukottamalla pystyisi myös valikkoja poistamaan mutta miksi kiinalainen myyjä olisi sellaisen vaivan nähnyt myyntiä vähentääkseen?
Kyllä se 09/2014 on yleisesti katsottu parhaaksi softaversioksi C3:lle. Tuettujen mersumallien määrä suurin, seuraavasta uudemmasta puuttuu esim. 212-korisen tuki. Joitakin yksittäisiä juttuja ajan myötä on myös poistettu, 10/2008 usein nimetty "golden version" mutta ei noista mikään ole joka pilkulta paras.
Miten tuossa kuvassasi näkyy ohjainlaitesovitukset valikko, siellähän pitäisi olla ne normi versiokoodaukset.
kks78
Juu itseasiassa tulee saksaksi että järjestelmässäsi on developer kit käyttöoikeus yms, Mistähän se lisenssi mahdetaan tähän syöttää sit?
kks78
Tai löytyykö jostain ohjeita kuinka noita valikoita puukotetaan että kaikki systeemit pelittäis, Jos ei ohjeita löydy mutta jollain tämä onnistuu niin mielelläni maksan vaivanpalkan niin ei tartte uutta levyä/testeriä lähtee osteleen.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Jos käynnistäessä tulee ilmoitus että developer-käyttöoikeus löytyy niin sitten pitäisi kyllä olla kaikki valikot auki, outoa jos näin ei ole. Vois kai tuota kiinnostaa vilkaista jos siitä olisi apua
Poistetaanpa turhat kyselyt kun olikin sitä osaamista niin paljon.
Viimeksi muokannut dealer, To 10.09.2026 20:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kks78
On kokeiltu eikä sieltä löydy mitään koodaamiseen liittyvää
kks78
racer123 kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 11:30 Jos käynnistäessä tulee ilmoitus että developer-käyttöoikeus löytyy niin sitten pitäisi kyllä olla kaikki valikot auki, outoa jos näin ei ole. Vois kai tuota kiinnostaa vilkaista jos siitä olisi apua
Juu se sopii jos tähän ei itse saa mitään tolkkua.
kks78
Eikös tässä ole avain voimassa tuonne 2030 asti eli toikin pitäisi olla kait kunnossa?
mitä tarkalleen ottaen on tämä "koodailu" mitä ei pääse tekemään ja mistä ohjainlaitteesta?
kks78
epk kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 14:18 mitä tarkalleen ottaen on tämä "koodailu" mitä ei pääse tekemään ja mistä ohjainlaitteesta?
Ei voi säätää tai koodata/muuttaa yhtään mitään mistään puhumattakaan mistään lisävarusteiden aktivoinnista. Todellisia kilometreja ei voi tarkistaa mistään jne jne
MiHe
Niinno joo simulaattori ei välttämäti osaa kaivaa noita... mutta siis erikoistoimintojen jälkeen ohjainlaitesovituse (versioikoodaus) niin siellä ne on mitä DASsilla pystyy tekemään. Esim ei niitä kilometrejä kovin momesta paikasta DASsilla löydä.
kks78 kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 13:54 On kokeiltu eikä sieltä löydy mitään koodaamiseen liittyvää
Puhutko SBC-ohjainlaitteesta tuon aiemmin postatun kuvan mukaan? Mitä siitä haluaisit koodata? Yleensä ainoa mitä tuolle tehdään on polkaisulaskureiden nollaus/pienennys. SBC:llä se oleellinen valikkopolku ei ollutkaan versiokoodaukset vaan "aktuaatiot", mikä se nyt suomeksi olikaan.
kks78 kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 14:08 Eikös tässä ole avain voimassa tuonne 2030 asti eli toikin pitäisi olla kait kunnossa?
Tuo ei ole DAS-lisenssi. Lisenssi on voimassa jos saat sovelluksen auki ja se developer lisenssi selviää aiemmin kertomastasi.
kks78
DBFI kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 17:40
En puhu tuosta vaan yleisesti, töpselin perässä on ollut kymmeniä eri autoja vuosien aikana, eikä ikinä ole näkynyt mitään valikkoja mistä pystyisi mitään asetuksia muuttamaan tai lisävarusteita esimerkiksi lisäämään. Itsellä on w220 ja kiinnostaisi kilometrit, sekä poistaa väylästä puhelin sun muut ylimääräiset komponentit, ratin säätömoottori pitäis koodata pois päältä ettei jokakerta autosta noustessa tai mennessä ratti nouse ylös ja alas sun muuta, mutta mitään näistä tuolla ei pysty tekemään eli tällä hetkellä pelkkä vikakoodien lukulaite.
Peq02
Eikö ton easy entryn saa ihan tavallisista asetuksista pois päältä?
Star on lähtökohtaisesti kuitenkin diagnoosilaitteisto eikä mikään moduulipuukotin.
9/2006 S211 320CDI
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Peq02 kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 20:22 Eikö ton easy entryn saa ihan tavallisista asetuksista pois päältä?
Saa. W220 Prefacelift, niin lähtee pois kun ratinsäätötikun päästä kääntää 90° ja Faceliftissä taisi olla mittaristossa asetus.
noroljan
kks78 kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 19:13
Laitatko kuvan mitä siellä "Ohjainlaitesovitukset" ja "kehitystiedot" alla sulla on, kun laite autossa kiinni?
Sieltähän niitä säädetään mitä nyt starilla pystyy säätämään, kuten tässäkin ketjussa jo kerrottu..
kks78
noroljan kirjoitti: ↑Ti 08.09.2026 21:17
Laitampa huomenissa, kunhan saan töpselin päähän auton.
kks78
Kävtin autoa nyt johdon perässä, mutta koneessa huono akku ja laturiin ei kerrokolossa konetta saa, joten toi kehitystiedot jää toisen päivään. Kokeilin kuitenkin että löytyykö valikkoa josta voi poistaa esim comandin tai puhelimen ringistä, joita ei enää ole, mutta kuten kuvassa näkyy mistään ei löydy siihenkään mahdollisuutta muuttaa asetuksia. Tai jos joku tietää onnistuuko toista kautta nin tieto otetaan vastaan mielellään🤔
