w203 ei starttaa, johdinlevy?
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Ajosta seisomaan jäänyt w203 ja nyt ei starttaa enää. Kone m111 ja 722.6 laatikko.
Startti toimii, testattu antamalla suoraan herätteeseen 12 v. Laatikon pistoke kuiva samoin ohjainlaite. Star ei anna vikakoodeja.
Ainoa vika mitä löytyy kun menee EGS ohjainlaitteen mittausarvoja katsomaan , Y3/6s1 (käynnistyksen estokärjet) antaa väärän arvon. Vaihteisto P asennossa mutta lukee "Kiinni". EGS menevistä liittimistä mitattu estokärkien vastus, kepin ollessa P asennossa vastus sama kuin D ja R vaikka pitäisi olla reippaasti suurempi.
Menikö johdinlevyn vaihdoksi vai vieläkö jotain mitä lähteä testaamaan?
Peq02
Re: w203 ei starttaa, johdinlevy?
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Keppiyksikkö?
9/2006 S211 320CDI
thenq kirjoitti: ↑Ke 02.09.2026 00:01 Ajosta seisomaan jäänyt w203 ja nyt ei starttaa enää. Kone m111 ja 722.6 laatikko.
Jos startauksen eston katkaisimen tila pysyy samana johdoista mitattuna ja kepin tanko on kiinni(latikon sisään menevä vipu liikku keppiä liikutaessa) vika on laatikon sisällä
Asian varmistaa vielä tekemällä kykennän mikä vastaa katkasian asontoa p tai n asenossa ja sillä lähtte käymään homma on selvä, (onhan mitukset tehty suoraan johdin levyn pinneistä jos ei niin kannatta mitatta vielä sieltä ja samalla töpseliltä tculle tuleva johto
thenq
Kiitos tästä. Täytyy kokeilla tuolla kytkennällä, samoin mitata sieltä johdinlevyn pinneistä 👍🏻
