Enpä vielä saanut edellistä vikaa korjattua kun jo uutta pukkaa. Huomasin, että mittaritaulussa palaa SRS-valo, vilkut ei toimi, pa-mittari ei toimi, lukot ei toimi, takaluukku ei toimi ja varmaan muutakin on.
Vikakoodit (easy diag)
9706 vika can-tiedonsiirrossa ohjausyksikön N10/8 kanssa (takimmainen sam yksikkö,
905C Viestintä ohjausyksikön takavilkun vast.otto- ja käyttömoduulin kanssa,
9112 Taka-sam ohjausyksikkö ei lähetä tietoja,
902A Komponentissa tai F58kB pyyhkijän relesignaalilinjassa on oikosulku maahan,
9058 Ohjausyksikkö N10/8 (taakasam) ei lähetä mitään tietoja,
9007 Alijännite liittimessä 15R,
5126 L6/3 vasen takanop.anturi
Kaikki yllä olevat ovat uusia vikakoodeja, en muista aikaisemmin näitä olleen. Viimeisin ei varmaankaan liity tähän vikatilaan.Viallisia sulakkeita en ole löytänyt. Auto on vasta 19 vuotta vanha, aika paljon on ollut vikoja. Mitenkähän näitä lähtisi selvittämään.
W164 srs-valo ja muutakin
- Mersumatti
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
280 SEL vm 70 ei rek - projekti (+varaosina W109 akselit ja OM 100 + autom.laatikko)
450 SL vm 74, kunnostettavana
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
- Mersumatti
Re: W164 srs-valo ja muutakin
Katsotaan, otan irti ja putsaan liittimet.
Nykyiset:
- Mersumatti
Taas hyvät ohjeet dealeriltä. Putsasin liittimet ja sam-piirilevyn, joka oli selkeästi hapettunut. Siinä kotelossa, jossa takasam ja sulakkeet ovat, oli vettä pohjalla ainakin 5 cm. Kyllä on käsittämätöntä ajattelemattomuutta, että mersun valmistuksessa ei ole osattu paneutua tuollaiseen vikapaikkaan. Miksi tällaiset kosteudelle alttiit laitteet pitää sijoittaa suurinpiirtein pohjalevyn päälle. Otin nyt kumisen pohjapropun pois ja kiinnitin takasamin nippusiteillä ylemmäs niin, että ei ainakaan takavalon saumoista vesi pääse kastelemaan samia. Takaluukun nostosylinterin ohjauskortteineen olen ottanut myös verhoilun alta pois.
Nykyiset:
