Om602 käy vajailla sylintereillä startin jälkeen
Jamikoo
Viesti Kirjoittaja Jamikoo »
Kyseessä w201 om602 vapari. Yön jälkeen auto lähtee hyvin käymään,käy tasaisesti ja käy jonkin aikaa korkeammilla kierroksilla kuten kuuluu. Ajan töihin 30km ja 8h päästä se lähtee hyvin käymään ilman sahaamista mutta käy vajailla siihen asti kunnes käyttää kierroksia jonkin verran. Tyhjäkäynti on myös aika matalalla silloin ja tupruttelee sinistä putken päästä.
Tyhjäkäynniltä painauttaa kaasua rivakammin niin aivan tasasesti käy mutta jos joten kuten hiljokseen nostaa kierroksia niin vähän ravistaa kunnes kierrokset on tietyssä pisteessä. Kiihtyy normaalisti ja tuntus kaikki pelaavan ajossa normaalisti. Hehkut on vaihdettu vasta ja äkkiseltään en oo diesel vuotoja huomannut. Pumppua on ruuvattu edellisen omistajan toimesta. Voisiko vika olla suuttimissa/kärjissä? Pumpun paineventtiilit? Autolla ajettu 695tkm vaan sitäpä ei tiiä paljonko koneella ajettu..
Sharedoc
Re: Om602 käy vajailla sylintereillä startin jälkeen
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Suutinvika voi olla, voi olla myös kansitiiviste menossa tai joku venttiili kantaa. Paisuntasäiliöön kannattaa kurkata kupliiko ja onko öljyinen.
Jamikoo
Sharedoc kirjoitti: ↑Ke 12.08.2026 14:30 Suutinvika voi olla, voi olla myös kansitiiviste menossa tai joku venttiili kantaa. Paisuntasäiliöön kannattaa kurkata kupliiko ja onko öljyinen.
Ei kupli ja eioo öljynen eikä kerää painetta normaalia enempää mielestäni. Välillä kammiot myös kalkattaa aika kovasti nii pitää melkein suuttimet käyttää pajalla ens alkuun.
Toki ei kyllä mikään ihme ois tuo kansipahvikaan 😁
