Co2 todistus usa tuonti GL 350 2012
Mersulta tuon saa 550e mutta onko joku löytänyt halvempaa paikkaa?
joskus tuv nord finlandilta niitä sai alle 200e mutta firma ei ole enää toiminnassa ja en ole saanut tuolta saksan TUV nordilta mitään vastausta useampaan s-postiin.
trafilla on joku pitkä lista eri firmoista jotka se hyväksyy mutta niistäkään ei ollut apua osa vastas ettei tee niitä ja osa ei vastannut ollenkaan.
todistuksella autovero olis 34% ilman todistusta 42,8% joten säästöä kertyis
Re: Co2 todistus usa tuonti GL 350 2012
Japanintuonneissa ei ole todistuksia tarvinnut muutamaan vuoteen. Tosin en ole verottanut sieltä mitään tuolla todistusvapaalla ajalla. Onko usa jotenkin erilainen tapaus nykyään? Ja mihinkä tuollainen todistus ja ilman todistusta veron ero voisi laillisesti perustua? Erikoista.
Koskeeko eri maailman alueita erikseen vai onko japsituonnissakin sama kusetus veroprosentista?
Vehohan ei nuita tee itse vaan tilaa mersulta joten luulisi että jos kyse vain co2 päästöstä niin miksi usan suunnasta voisi kysellä?
Olisiko joku linkki trafin suuntaan mistä näitä voisi ihmetellä?
Monestako eurosta on kyse noin vanhassa autossa ? "todistuksella autovero olis 34% ilman todistusta 42,8% joten säästöä kertyis"
Taitaa olla hyöty plus miinus nolla vaikka maksat 200€ todistuksesta .
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
Sprinter 907
SLK 172
https://www.eurococ.eu/en/certificate-o ... DwQAvD_BwE
Belcar mainostaa 139e mutta sieltä varmaan kysyit.
Tuo eurococ väittää että on tismalleen sama todistus minkä saat maahantuojalta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Jos ei ole Co2 todistusta lasketaan painon ja tehon mukaan ja kun kyseessä painava auto niin se on aika korkea.
lainaus verottajan sivuilta
jos ajoneuvo otettu käyttöön 1.4.2009-31.3.2012
Autolla, jolla ei ole EY-tyyppihyväksyntää, ei ole verotuksessa käytettävää mitattua CO2-päästötietoa. Tällöin veroprosentti määräytyy kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella tai CARB-laskelmaan perustuvalla CO2-päästöarvolla.
Löydät veroprosentin taulukosta kokonaismassan tai käyttövoiman perusteella tai CARB-laskelman mukaisella CO2-arvolla. (5/2009) (pdf)
Vertaile kaikkien taulukoiden veroprosentteja ja valitse alin veroprosentti.
jos auto verotetaan kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella ja auto on niin tehokas, että sen tehon (kW) ja kokonaismassan (kg) osamäärä on vähintään 0,15, korotetaan kokonaismassan ja käyttövoiman kohdalta taulukosta löytyvää laskennallista CO2-päästöä. Laskennallinen CO2-päästö kerrotaan luvulla 1,5 ja näin saatu CO2-päästön määrä pyöristetään täysiin grammoihin. Veroprosentti määräytyy tämän päästöarvon mukaan.
arvio auton suomi arvosta on 15000e joten todistuksella autovero olisi noin 1300e vähemmän
Belcar saa todistukset vain EU autoille
eurococ ei ole trafin hyväksymä eikä usa autoille saa tuota coc todistusta kun niille ei ole sitä olemassa
Viimeksi muokannut jarvisto, To 23.07.2026 10:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
koskee kaikkia EU alueen ulkopuolelta tuotujaAK47 kirjoitti: ↑To 23.07.2026 02:12 Japanintuonneissa ei ole todistuksia tarvinnut muutamaan vuoteen. Tosin en ole verottanut sieltä mitään tuolla todistusvapaalla ajalla. Onko usa jotenkin erilainen tapaus nykyään? Ja mihinkä tuollainen todistus ja ilman todistusta veron ero voisi laillisesti perustua? Erikoista.
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/om ... neuvoille/
kyselyä laitettu myös usan mersulle, ekat vastaukset oli puuta heinää... ehkä robotti vastauksia
Mitenkäs ajoneuvovero sitten menee? Meneekö se myös painon mukaan, jos ei todistusta? Kumpikohan edes tuollaiseen se edullisempi... Taitaisi olla massan mukaan.
Mulla on kaksi USA tuonti V251 350 R-sarjalaista molemmat V6 M272 3.5l koneella ja toiseen on lyöty Maahan tuodessa V8 koneen päästöt:
272 g/km = 477€/V
313 g/km = 551 €/V
Kokonaismassalla (2860 kg) olisi ollut halvempi 433 €/V.
Tätäkään mokaa eivät suostu korjaamaan ilman todistusta, mutta vanhaan autoon tässä vaiheessa ei enää järkeä maksaa 500€, jostain lapusta, kun vuotuinen säästö on sen 74€. Tuo auto tosin tuotu 2010 Suomeen, joten 16V siitä maksettu liikaa ajoneuvoveroa.
Jos jostain löydät edullisesti paikan todistuksella, niin kerroppa sitten.
272 g/km = 477€/V
313 g/km = 551 €/V
Viimeksi muokannut noroljan, To 23.07.2026 10:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vastasin vahingossa kun piti muokata ylempää... Turha viesti.
Viimeksi muokannut noroljan, To 23.07.2026 10:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sama juttu ajoneuvoveroon eli siinäkin käytetään painon mukaan saatua Co2 lukua jos ei ole todistusta. uskoisin että todistuksella aina halvempi luku,noroljan kirjoitti: ↑To 23.07.2026 10:26 Mitenkäs ajoneuvovero sitten menee? Meneekö se myös painon mukaan, jos ei todistusta? Kumpikohan edes tuollaiseen se edullisempi...
Mulla on kaksi USA tuonti V251 350 R-sarjalaista molemmat V6 M272 3.5l koneella ja toiseen on lyöty Maahan tuodessa V8 koneen päästöt.
272 g/km = 477€/V
313 g/km = 551 €/V
kerron jos löydän...
Just muokkasin omaan viestiin, kun laskin laskurilla että olisi R:ssä ollut halvempi painon mukaan vuotuinen vero. Tuo Langi Ärräkin on painava, Kokonaismassa 2860 kg. Jos sulla ne päästöt tiedossa ja paino, niin voi laskea traficomin sivuilla.jarvisto kirjoitti: ↑To 23.07.2026 10:41sama juttu ajoneuvoveroon eli siinäkin käytetään painon mukaan saatua Co2 lukua jos ei ole todistusta. uskoisin että todistuksella aina halvempi luku,noroljan kirjoitti: ↑To 23.07.2026 10:26 Mitenkäs ajoneuvovero sitten menee? Meneekö se myös painon mukaan, jos ei todistusta? Kumpikohan edes tuollaiseen se edullisempi...
272 g/km = 477€/V
313 g/km = 551 €/V
Viimeksi muokannut noroljan, Ma 27.07.2026 13:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
GL350 painon mukaan 322g/km ja todellinen on jotain 239g /kmnoroljan kirjoitti: ↑To 23.07.2026 10:47Just muokkasin omaan viestiin, kun laskin laskurilla että olisi R:ssä ollut halvempi painon mukaan vuotuinen vero. Tuo Langi Ärräkin on painava omamassa 2860 kg. Jos sulla ne päästöt tiedossa ja paino, niin voi laskea traficomin sivuilla.jarvisto kirjoitti: ↑To 23.07.2026 10:41sama juttu ajoneuvoveroon eli siinäkin käytetään painon mukaan saatua Co2 lukua jos ei ole todistusta. uskoisin että todistuksella aina halvempi luku,noroljan kirjoitti: ↑To 23.07.2026 10:26 Mitenkäs ajoneuvovero sitten menee? Meneekö se myös painon mukaan, jos ei todistusta? Kumpikohan edes tuollaiseen se edullisempi...
272 g/km = 477€/V
313 g/km = 551 €/V
sain tuvin vihdoinkin kiinni.
350e maksaa todistus, ei halpa sekään mutta on halvempi kuin mersulla... 12v sitten makso 200e
Jos tilaa, niin selvititkö mitenkä maksu menee?
Muuten Onko tämä auto auto Diesel? ja X166 vai X164:sta? Bensoja ei kummastakaan löytynyt 350 merkinnällä? (Jotenkin Jenkkimallista tulee edelleen Bensat mieleen, mutta kai siellä jokunen dieselikin on.)
Hienoa jarvisto. Viitsitkö laittaa tiedot mistä tuv todistuksen saa tilattua. Pitää tehdä omaan japsituontiin laskelma kannattaako todistus hankkia. Toinen slk ja toinen clk eli aika kevyitä ovat, mutta kaikki mikä on valtiolta pois on kotiinpäin. Päästöasioissahan valtio ei omista ilmakehää mutta myy sitä silti päästöveroiksi nimttämällä.
siinä autoveron painon mukaan lasku kaavassa oli mukava rangaistus kerroin jos oli kevyt auto isolla moottorilla... x1,5 valtio ei anna mitään ilmaiseksiAK47 kirjoitti: ↑Ma 27.07.2026 22:48 Hienoa jarvisto. Viitsitkö laittaa tiedot mistä tuv todistuksen saa tilattua. Pitää tehdä omaan japsituontiin laskelma kannattaako todistus hankkia. Toinen slk ja toinen clk eli aika kevyitä ovat, mutta kaikki mikä on valtiolta pois on kotiinpäin. Päästöasioissahan valtio ei omista ilmakehää mutta myy sitä silti päästöveroiksi nimttämällä.
siihen 350 eurooon tuli vielä VAT päälle eli 416.50e ne vain unohti sanoa sen kun yleensä kuulemma firmat niitä tilaa..
no on se silti halvempi kuin mersu ja iso säästö tulee veroissa.
tämmösen kaverin kanssa olen viestitellyt
fhinze@tuev-nord.de
Falk Hinze
Officially Appointed Expert
SIMEX – Service for import and export
diesel x164 malli. 350 taitaa olla vain diesel malleja bensat on 450 ja 550 toki 63 myös löytyy mutta se taitaa tulla vasta x166 mallissa
verotus selviää kun saan todistuksen ja vien katsastettavaksi ja autoveron laskee verottaja. laitan tänne sitten tietoa, siihen nyt varmaan menee viikkoja
pari viikkoa kesti tuvin papereiden tulo, tulivat tavallisena postina.
Tänään kävin näyttämässä katsastus konttorilla, pikkasen jännitti.... mutta "leima" tuli
ilman tuvin paperia Co2 tulee painon mukaan. tämän katsastus mies varmisti. eli diesel autoilla kannattaa se hommata mutta painavilla pieni moottorisilla bensa autoilla taitaa ero olla paljon pienempi.
painava ja iso bensa moottori niin voi mennä niin päin että Co2 painon mukaan on parempi/halvempi
nyt on autoveroilmoitus tehty ja odotellaan päätöstä.
Onkos kenelläkään clk 350 bensa 209 korisena ja mikä on co2? Ja sama kysymys yleisemmässä slk 230 kompressor R170?
Voisi laskeskella kannattavuutta näiden osalta kun tietää mitä trafin päästöarvot on. Topsin japsituontiässässä oli pienempi co2 kuin vastaavassa euroässässä. Että kaikki riippuu kaikesta.
Tässä: CO2 Yhdistetty (g/km) 237 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/clk/15876212 löytyi Traficomin sivuiltaAK47 kirjoitti: ↑To 20.08.2026 20:16 Onkos kenelläkään clk 350 bensa 209 korisena ja mikä on co2? Ja sama kysymys yleisemmässä slk 230 kompressor R170?
Tässä jenkkituonnissa on 240, arvo löytyy suoran Nettiauton sivulta: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/clk/15914973
Verotuspäätös tuli 2 päivässä vähän tuntuu kovalta 5393,10e pitääpä pyytää perustelut kun niitä ei enää ole päätöksissä.
onko kukaan onnistuneesti valittanut noista päätöksistä ja saanut palautusta?
