M102 bensanpaineen mittaus
fastfox
Viesti Kirjoittaja fastfox »
Elikkäs pojan kanssa on tässä ihmetelty -92 mallin W124 käynnistysongelmia. Käsittääkseni tuossa on siis M102 moottori, 2.3l ruiskulla. Tehtiin viime keväänä kannen tiivisteen vaihto ja sen jälkeen on tutustuttu siihen mitkä kaikki alipaineletkut voi olla irti/huonosti kiinni ja mitä vikoja niistä voi aiheutua...
Nyt auto kuitenkin toimi ihan hyvin pidemmän aikaa kunnes uudet oireet on että ei lähde lämpimänä käyntiin ja tehot katoaa jos pistää kaasua enemmän. Kylmänä tuntuis käynnistyvän ok.
Googlettelun perusteella oireet täsmäis ehkä bensan paineisiin. Löysin tämmöisen ohjeen:
https://www.w124performance.com/service ... 3-1603.pdf
mutta tuo on M103 moottorille. Pitkän alustuksen jälkeen asiaan, eli
1. Löytyyköhän näitä huoltomanuaaleja jostain myös M102 moottorille tai tietääkö joku onko paineet ihan samat? Myöskään tuon ohjeen releen ohitusohje ei käy suoraan meidän autoon.
2. Löytyykö jostain selityksiä vikakoodeille *1
3. Onko hyviä vinkkejä mittariin näiden paineiden mittaukseen? Meillä on parikin yli/alipaine mittaria, mutta eivät näytä kuin noin 1bar asti ja ei ollut sopivaa liitintäkään M8/1mm. Tuon ohjeen mukaan pitäis olla yli 5bar painetta.
*1 Jos pistää oskilloskoopin kiinni mikälieliitin nyt oikaan 3 napaan niin sieltä tulee noin 100Hz kanttiaaltoa ulos 30% pulssisihteella. Eli 30% ylhällä, 70% alhaalla. Mutta ei tunnu mistään löytyvän tietoa että mitä tuo tarkoittaa.
oem
Re: M102 bensanpaineen mittaus
Viesti Kirjoittaja oem »
Onko polttoaineen suodatinta vaihdettu milloin.
A250e 2020 W177
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Linkkisi ohjeet ovat erinomaiset, ja samat periaatteet pätevät M102/M103. Olennaista on kammioiden paine-erot, ja etenkin kuvailemassasi tilanteessa tuo min 2,5 bar 30 jälkeen. Liian nopeasti putoava paine merkitsee yleensä vioittunutta painevaraajaa. Toisin kuin K-Jetissä, KE:ssä viallien varaaja aiheuttaa herkästi muitakin oireita kun huonoa käynnistymistä lämpimänä.
0-6 bar mittari kuin mittari kunhan näyttää luotettavasti oikein ja kestää bensaa. Yhden sankarin jäljiltä olen kerran yhden M117 moottorin koko K-jetin purkanut atomeiksi, koska käyttämänsä muovinen mittari suli sisältä ja kulkeutui bensan mukana ja täytti koko ruiskun sulalla muovimassalla.
Suosittelen ohjeen tyyppistä 3-tie hanaa. Helpottaa diagnosointia ja työskentelyä huomattavasti.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
fastfox
Kiitos avusta. Nyt on mittari ostettu ja tehtiin semmoinen testi että kylmällä koneella mittari kiinni siihen alakammioon. Akun takaa pa-pumpun rele irti ja sieltä 7 ja 8 yhteen. Kuuluu surinaa ja paine nousee noin 5.1 bar. Speksi oli 5.3-5.5. Kun samuttaa pumpun niin tippuu noin 3 bar ja pysyy siinä ainakin 30min. Ehkä 2.8 oli joskus reilun tunnin jälkeen.
Tuo ohjehan neuvoo myös mittaamaan lämpötilasensorin jos ei muuta vikaa löydy. Löysin tämän ohjeen: https://www.w124performance.com/service ... 3-0121.pdf jossa kerrotaan että 30% viittaa juuri tuohon lämpötilasensoriin. Meillä on tuossa 4-napainen versio ja siitä löytyy noin 4kOhm ristiin mitattuna molemmista napa pareista. Resistanssi laskee kun lämmittää. Eli kait se ehjä on.
Vähän meni yli hilseen noi muut ohjeet että mitä kaikkea siitä polttoaineenpaineesta pitäis testata. Saa kertoa ehdotuksia.
Karel
5,3-5,5 on järjestelmäpaine, joka pitäisi löytyä jakajan yläkammiosta aina kun pumppu käy. Alakammio mitataan käyntilämpimällä moottorilla ja sen tulee olla 0,4 bar alle järjestelmäpaineen. Suurempi ero=moottori käy rikkaalla, pienempi ero=moottori käy laihalla. 2,8 bar tunnin jälkeen on erinomainen tulos.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
fastfox
No nyt oli aikaa taas puuhastella tämän parissa. Eli järjestelmäpaine on justiinsa 5.4 ja alakammiosta löytyy tasan 5 eli 0.4 vähemmän. Yläpuolella paine on aina vakio ja alapuolella on pieni putominen kun kaasuttaa kovaa, mutta siis vain satoja millsekunteja ja ehkä. 0.3bar. Eiköhän tämän voi sitten todeta toimivaksi.
Sama oire toistui taas. Eli hienosti käyntiin ja kun kuuman moottorin sammutti niin edelleen käyntiin, mutta 5min odottelun jälkeen pätskii ja köhii, mutta ei käynnisty. Mitattiin vielä se lämpötilasensori kuumana noin 350ohm, eli sekin toimii. Koitin ohittaa sen 5k vastuksilla ja sillä ei ollut vaikutusta, eli ei riipu siitä sensorista varmaankaan tämä. Mutta siinä taitaa olla muitakin sensoreita.
Sitte kun sai käyntiin niin kävi todella huonosti ja epätasaisesti. Revittiin kaikkia piuhoja irti mitkä näytti hyvältä revittäviksi :roll: Tuntui että alkoi toimimaan paremmin kun otti siitä tyhjäkäyntimoottorilta/lisäilmaluistilta piuhan irti. Sitten kun sitä aikansa otti pois ja pisti takaisin niin vika katosi. Eli oliskohan siinä sitten seuraava kandidaatti. Pitää ottaa se pöydälle ja katso mitä se on syönyt.
fastfox
Eipä ollut siinä lisäilmaluistissakaan vika. Putsattu ja testattu. Se on näköjään semmonen viritys että se on oletuksena sähköittä ehkä 3mm raollaan ja 0-100% auki noin 3-8V välillä. Vähän nykäisyjä on siinä liikkessä putsauksenkin jälkeen, mutta en kyllä usko että tuolla saa näitä oireita aikaseksi kun sen verran hyvin toimi.
Onko määräjakajan pohjalla oleva kumikaukalo ehjä? Jos siellä on joku repeämä joka kuumetessaan suurenee ja sotkee käynnin alipainevuodollaan?
fastfox
Tuosta kaukalosta lueskelin aiemmin ja mietin että mikähän sekin on kun ei tuossa semmosta ole. Mutta nyt kun otti peilin käteen ja katsoi niin onhan se siellä naamioitunut paskakerroksen alle. Saako sen siis jotenkin irti ilman että purkaa koko laitosta? Ja jos purkaa koko laitoksen niin mitähän kaikkea muuta sitä sitten kattois samalla? Kait se pitää se seuraavaksi tutkia sitten. Ehkä se on parempi irrottaa koko ruisku ihan vaan tuon paskan määrän takia.
Mietin nyt myös noita sytkävehkeitä että voisko ne alkaa temppuilemaan. Mutta järki sanoo että ei voi olla kuivat tulpat jos starttaa 30s eikä lähde käyntiin jos on kipinä hukassa. Ja tulpat on siis aina kuivat kun ne on tarkistanut ja kipinäkin on katsottu 5 kertaa.
Mietin myös sitä että jos lämmittäis eri osia kuumailmapuhaltimella ja koittais että tuleeko vika päälle siten kun kone on kylmä. Mutta kun mun mielestä oikeastaan mikään osa ruiskussa tai lähistöllä ei lämpene edes kädenlämpöseksi kun autoa käyttää sen 10min että saa sen tilaan jossa ei enää lähde käyntiin. Ihme homma.
Jotenkin tuntuu että joku sensori kun sanoo että on lämmintä niin joku toinen komponentti sekoaa ja ei anna bensaa. Mutta en tiedä. Kaikki mitä oon löytänyt ja mitannut näyttää ihan toimivilta. Paitsi yksi siinä kannen päässä. En tiedä mikä se on, mutta sanoo jotain 1Mohm joka ei tunnu oikelta. Mutta eihän tähän mitään faktaa löydä mistään että mitä pitäis olla.
fastfox kirjoitti: ↑Ke 13.11.2024 17:24 Tuosta kaukalosta lueskelin aiemmin ja mietin että mikähän sekin on kun ei tuossa semmosta ole. Mutta nyt kun otti peilin käteen ja katsoi niin onhan se siellä naamioitunut paskakerroksen alle. Saako sen siis jotenkin irti ilman että purkaa koko laitosta? Ja jos purkaa koko laitoksen niin mitähän kaikkea muuta sitä sitten kattois samalla? Kait se pitää se seuraavaksi tutkia sitten. Ehkä se on parempi irrottaa koko ruisku ihan vaan tuon paskan määrän takia.
En ole purkanut koskaan itse mutta minulla on tallissa irrallinen imusarja jossa ruiskun määräjakaja kiinni, sitä olen tuossa hypistellyt. Ymmärtääkseni ruiskuun tulevat bensalinjat ja paineensäädin irti, sitten määräjakajalta suuttimille putket irti ja sen määräjakajan voi irrottaa ja nostaa ylös. Toki kaikki sähköliittimet irti. Kumikaukalossa on kauluksellinen reikä joka menee imusarjan kaasuläppärunkoon, ja tiivistää sen. Älä missään nimessä ala purkamaan määräjakajaa osiksi, irti vaan jotta saa sen pohjan eli kumikaukalon esille.
Jos nyt kellään ei ole muuta ideaa mitä voisi vielä tutkia.
fastfox
Kaivettiin tämän threadin Mersu naftaliinista(M102 moottori, 2.3l ruiskulla). Tätä ei siis ikinä saatu toimimaan kunnolla ja lopulta lopahti mielenkiinto ja aika. Vaihdettiin nyt uudet ruiskut ja, virranjakajan kansi ja sen jälkeen auto alkoi toimahtelemaan niin että sai siihen leiman. Oletan että ruiskut sitten vaan oli tulleet tiensä päähän.
Nyt ongelmana on vielä tyhjäkäynti:
- Käynnistyy ok kylmänä ja lämpimänä
- Kone toimii ajossa ok kylmänä ja lämpimänä
- Lämpimällä koneella tyhjäkäynti seilaa
Ja vielä tarkennuksena että vaikuttaa siltä että jos ajaa normaalisti niin tyhjäkäynti toimii heti kun pysähtyy, mutta jos annat auton seistä vaikka 10min niin sitten tyhjäkäyntiongelma iskee päälle. Eli jotenkin vaikuttaa että joku osa joka jäähtyy ajossa viimasta, lämpenee paikoillaan ollessa ja alkaa temppuilemaan, mutta tästä ei ole ihan täyttä varmuutta.
Toinen tarkennus on että vaikuttaa siltä että tyhjäkäynti toimii ok heti jos kaasuvipua avaa sen verran että tuo mikrokytkin aukeaa.
Koitettiin lämmittää kuumailmapuhaltimella kaikkea mahdollista oheislaitetta kylmällä koneella ilman että vikaa sai päälle. Ja toisaalta koitettiin jäähdyttää kaikkea mahdollista kylmäsprayllä lämpimällä koneella niin että vika oli päällä ja vikaa ei saatu poistumaan.
Koitettiin myös etsiä imuvuotoja breakcleanerillä, mutta tuntuu että se ei kyllä vaikuta käyntiin vaikka sitten suihkuttaisit sitä suoraan imusarjaan. En tiedä miten purukka tuolla yleensä onnistuu ne vuodot löytämään.
Tässä vielä Video tyhjäkäynnistä josta näkee miten se humppaa ja että mikrokytkimen avaus tuntuu tasoittavan sen.
Kellään tietoa tai villejä arvauksia mitä lähtis tutkimaan?
JanneW124
Ilmamäärämittarin potentiometri kulunut tyhjäkäyntialueelta.
Löytyy määränjakajan etupuolelta, kolmenapainen liitin. Sen voi tarkastaa mittaamalla. Lämpimällä koneella ylimmän ja keskimmäisen pinnin välinen jännite tulisi olla 0.7V.
Sitä pystyy säätämään, jos ei ole vielä ihan puhki kulunut.
M102 tai M103 potentiometer löytyy tarkempaa tietoa.
fastfox
Hyvä teoria, kiitos. Koitin mitata tuon ja mun mielestä pitäis olla kunnossa. Eli resistanssi ok ja lämpimällä koneella jännite noin 660mV tyhjäkäynnillä. Ilmaläpän ollessa täysin kiinni jännite on 125mV ja lähtee siitä nousemaan tasaisesti aina sinne noin 5V asti kun läppää liikuttaa. Ei mitään hyppyjä tai nykäyksiä nähtäväissä jännitteessä tai resistanssissa koko liikealueella.
Koneen ollessa käynnissä ja vika päällä jännite tietty hyppii, mutta varmaan kyseessä on seuraus eikä syy koska tuo ilmaläppä renkuttaa siinä kiinni/5mm auki välillä kun kierrokset seilaa.
