722.640 vaihteisto temppuilee
mummongrilli
- Sisäänajossa
Morjesta.
Vaihdettiin kaverin mersuun (w211 270cdi vm.2002) uusi samanlainen vaihteisto 722.640 5g tronic. Laatikko oli ehjänä/toimivana irroitettu myyjän mukaan. Asennus sujui mutkitta, mutta ongelmia ilmenee asennuksen jälkeen. Laatikko ei vaihda lainkaan millekkään vaihteelle, pakkovaihteet ei toimi, eikä sport modelle vaihto toimi (vai mikä lie onkaan). Öljyä on oikea määrä, öljynä käytettiin Mobil 220 ATF, purkin takana luki MB 236.7 approved, liekö huonoa, en tiedä. Onko joku muu törmännyt joskus samanlaiseen ongelmaan? Tai onko tietoa mikä vikaa voisi aiheuttaa?
Kiitokset valmiiksi auttaneille!
Re: 722.640 vaihteisto temppuilee
öljyt ainakin väärät tuohon laatikkoon, 236.14 oikeat (comma ei tätä täytä huom).
Seuraavaksi sitten katsoo sähköisten liitosten kunto, testeriä perään. Joskus saattaa vaatia testerillä nollauksen jotta lähtee samanlainen laatikko toimimaan oikein. Toki väärä öljy ei selitä että mikään ei toimi, ellei se nyt luista niin totaalisesti että sen takia vikatilassa, liikkuuko auto ?
Johdinlevy ja töpseli vaihdettu?
mummongrilli
- Sisäänajossa
mummongrilli
- Sisäänajossa
Jees, kiitoksia näistä, täytyy kokeilla vinkkejäsi. Auto liikkuu kyllä eteen- ja taaksepäin, luultavammin on se 2. vaihde päällä kokoajan, ja sillä kun tuossa kokeilin niin ei siinä luistoa ainakaan vielä huomannut.epk kirjoitti: ↑To 09.07.2026 06:10 öljyt ainakin väärät tuohon laatikkoon, 236.14 oikeat (comma ei tätä täytä huom).
käytä piuhan päässä niin jää turhat hommat pois
Villi veikkaus että joko Tcm tai keppiyksikkö pimeänä.
9/2006 S211 320CDI
mummongrilli
- Sisäänajossa
Noniin käytin piuhan päässä, antaa vain vaihteistosta koodin P2105, rakenneosassa y3/6y4 (magneettiventtiili 3-4 kytkentä) on oikosulku maadotukseen. Mitä pitäisi tehdä nyt?
jos vanhalla laatikolla tuota ei ollut niin uuden laatikon pistokkeesta lähtisin etsimään vikaa tai conductor platesta
Jos vanhassa tutoa ei ollut kuten nim epk jo kysyikin, niin tepselin reikä sekä tepseli kunnolla paikallaan eikä vuotoa niin sitten johdon tarkistua ja ohjautut testi, minkä jälkeen tulosten mukainen jatkoa tai sitten oikomalla suoraan johdinlevyn ja solenoidin mittausmummongrilli kirjoitti: ↑Ti 14.07.2026 23:31 Noniin käytin piuhan päässä, antaa vain vaihteistosta koodin P2105, rakenneosassa y3/6y4 (magneettiventtiili 3-4 kytkentä) on oikosulku maadotukseen. Mitä pitäisi tehdä nyt?
