W639 OM651 nykii kiihdyttäessä 100km/h jälkeen
Sepmur
Viesti Kirjoittaja Sepmur »
Hei Tietäjät,
Minulla 4x4 Vitossa 113cdi vm2011 OM651 kummallinen ongelma.
Kun kiihdytän autoa tai kick-down toimii mainiosti jos esim 60km/h lähden kiihdyttämään, mutta jos 100km/h jälkeen teen saman ja kiihdytän pätkii tai jurnuttaa ja kiihtyy hitaasti ---> Missä voisi olla vika
Tosiaan esim 60km/h voin kiihdyttää aina 130km/h ilman ongelmaa....
Olisi kiva saada vinkkejä- Kiitos
2021 MB Vito Mixto 119 CDI 4x4
2021 MB GLC 300de AMG
2019 MB GLC 220D
2011 MB Vito 113CDI 4x4
2012 MB A 180
1999 MB C 220d Farmari
Sepmur
Re: W639 OM651 nykii kiihdyttäessä 100km/h jälkeen
Hiljaista on ???
Olisiko:
1) Ilman saanti ongelmaa
2) Polttoaineen saanti ongelmaa
3) Rengastus kun neliveto
Ihmettelen itse kovasti jos kellään ei ole tullut vastaan samanlaista ongelmaa
2019 MB GLC 220D
2012 MB A 180
E200kompressor
Sepmur kirjoitti: Pe 20.09.2024 13:26 Hiljaista on ???
Olisiko:
Voihan tuo teoriassa olla ihan rengaspaineistakin kiinni kun kovassa kiihdytyksessä alhaisella paineella oleva rengas (tai paljon kuluneempi kuin muut) painuu hieman enemmän kasaan ja ajonvakautus tulkitsee pyörän sutivan.
Sepmur
Renkaat on kylläkin samaa kokoa vaikkakin erimerkkiset eri akselilla
2019 MB GLC 220D
2012 MB A 180
Sepmur kirjoitti: To 19.09.2024 20:32 Hei Tietäjät,
Mitenkä vika on ilmaantutn ja onko sen jälkeen ollut samanlainen vai muuttunut jotenkin ?
kuuluuko silloin kun pätkii jotakin rutina tms ?
mitä testeri näytää siellä silloin tapahtuvan ?
renkaat siis saman kokoiset(kulmisineen kaikkinen) onko niiden runko rakene sama ?
Sepmur
Ilmaantui yhtäkkiä ja en ole omistanut autoa pitkään
Autosta ei kuulu rutinaa jurnutusta tai mitään. Kun tilanne päällä niin kun poljento kaasua edes takas saattaa ns vika lähteä pois.
Renkaista sen verran että edessä Nokian 215/65/r16c 109/107T ja takana komoran 215/65/r16c 109/107 R ja takana varmaan se n 2-3 mm vähemmän pintaa
Onko tuolla T ja R merkinnän erolla vaikutus ...varmaankin
2019 MB GLC 220D
2012 MB A 180
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Ei sitä kauheasti kannata arpoa, vaan oikealla testerillä katsoa mitä vikakoodeja antaa. Jos ei ole vikakoodeja, niin varmistaa autossa olevan vakiosofta sisällä eikä mikään viritys.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos tuo on sillä tupla ahtimella niin softattuna tulee usein pumppaamis ongelmaa ylemmillä kierroksilla isoilla syötöillä.
Hukkaportin säädin ei pysy perässä jos ei ohjelmaa osattu tehdä oikein. Ahtopaine karkaa ja portti levälleen, ampuu yli ja paine romahtaa, portti kiinni ja homma toistuu.
Ja tosiaan yli 100kmh vedoissa vasta huomaa.
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Itsellä oli omassa om651 tosin w212 samanlaista vikaa ennen kuin meni lunastukseen niin oli dpf tukossa ja vaihdettiin monia antureita, ennen kun yksi korjaamo huomas että dpf oli aivan täynnä.
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Sepmur
Tiettävästi omaani ei ole softattu
Pdf pitää tarkistaa, ja edelleen tuo rengastus ajatus mielenkiintoinen
2019 MB GLC 220D
2012 MB A 180
Sepmur
Päivitystä tältä päivää 400km ajettuna
1) Auto toimii moitteettomasti esim kun 80km/h kiihdyttää vaikka 130km/h ei ongelmia
2) Jos vauhtia n 110km/h ja tulee iso mäki niin silloin alkaa pätkimään nykimään eli ei ota kierroksia
3) 120km/h moottoritiellä pieni kaasulisäys kun ohittaa niin pätkii, mutta kun hieman höllentää ei ongelmia
Ihme ongelma kun normi ajossa ajaa vaikka kuinka niin ei mitään ongelmaa
Eikö kellään ole ollut vastaavaa ongelmaa
2019 MB GLC 220D
2012 MB A 180
Tenutähti
Sitkeä pitää olla ettet testerin päähän hakeudu… ja siis varmaankin pitää tehdä muutakin kuin pikatesti
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Sepmur
Siis vikakoodeissä ei näy mitään ....
2019 MB GLC 220D
2012 MB A 180
Tenutähti
Sepmur kirjoitti: Su 29.09.2024 22:00 Siis vikakoodeissä ei näy mitään ....
Ok siis vikakoodeja ei näy. Mutta se ei vielä paljon kerro… :D
Ja siis starilla luettu? Mitä kaikkea olet starilla tutkinut?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Zamppa-
Viesti Kirjoittaja Zamppa- »
Kuulostaa hyvin samalta mitä oma om691.955 moottorilla oleva sprintteri tekee tällä hetkellä. Tai tilanne on nyt se, että moottoritiellä ylämäen tullessa vauhti hidastuu, voi pudota 105km/h -> 95km/h. Ennen kuin meni näin laiskaksi teki välillä yli 80km/h vauhdista kiihdyttäessä sitä, että ei alkuun lähtenyt kunnolla vaan piti nostaa kaasu jonka jälkeen alkoi liikkumaan paremmin (tämä voi kyllä olla harhaakin kun aika kultaa muistot)
Kerran syttyi moottorinvikavalo ensimmäisen lamdan avoimesta virtapiiristä, moottorinvikavalo sammui seuraavana päivänä itsestään.
Nyt vaihdoin lamdan, eikä vaikutusta.
Starin mukaan ahtopaineet ok, sekä alipainekellot toimii kun niitä starilla käyttää.
Äsken irrotin pakoputken ja lehtipuhaltimella puhaltelin DPF:n ja äänenvaimentimen läpi. DPF:n läpi ei tule samanlailla ilmaa kun äänenvaimentimen. Olisi kiva koittaa miten ilmaa tulee jostain muusta DPF:stä, että voiko se olla tukossa, vaikka star ei sitä täydeksi tulkitsekaan
Terppa84
Viesti Kirjoittaja Terppa84 »
Löytykö tähän koskaan ratkasua? Ittellä samat oireet. Veto loppuu kun lähdössä ohittaa ja nypyttää välissä ihmeellisesti.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
2024 ketju.
Viimeksi muokannut illinois, Ti 14.07.2026 17:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Marjaleena
Viesti Kirjoittaja Marjaleena »
Ahtopaineet, pakopaineet ja railipaineet seurantaan? Ja vaikka dpffän eropaineet myös.
