S205 tärinää 105-110km/h
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Potilaana C200 S205 2017 9G-tronic
Ostin auton vuodenvaihteessa, koeajossa kehä 3:lla puoli viiden aikaan iltapäivällä ei päässyt yli satasta ajamaan. Myöhemmin huomasin tärinää 105-110 km/h nopeudessa. Aattelin että johtuu talvirenkaista ja odottelin mitä tapahtuu kesärenkaiden vaihdon jälkeen: täristää edelleen.
Ekaks tuli mieleen kardaani tai laatikon turbiini
Kokeilin vaihdella pakkovaihteita kun tärinä on päällä, -> ei mitään vaikutusta tärinään. eli turbiini olisi sen puolesta OK.
Tänään kävin alla tutkimassa kardaania: Kuminivelet molemmissa päissä näyttää hyvältä samoin keskilaakerin kumi. Hemputtelin kardaania keskilaakerin/ristinivelen kohdalta ja siinä tuntuu sivusuunnassa pieni välys, onko normaalia? Välys on niin pieni että ei näe silmällä onko ristinivelessä vai laakerissa.
Tärinä tuntuu normaaliajossa kun ei jarruteta
Mikä muu voisi olla vialla?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
esukki
Re: S205 tärinää 105-110km/h
Kellään kokemusta Ardeca Matic 9 laatikkoöljystä? Sitä kuitin mukaan laitettu viimeksi.
On MB 236.17 luokitus mutta voisko aiheuttaa tärinää?
-Esukki-
Eemelicdi
En itse löytänyt tuota mersun hyväksymistä öljyistä https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/236.17
Eli on siis öljyvalmistajan mielestä ainakin sopivaa. Mites etupyöränlaakerit? Niitähän on noihin vaihdettu pienilläkin kilsoilla. Tuntuuko tärinä koko autossa vai ratissa?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
esukki
Ei tunnu ratissa vaan koko autossa. Pyöränlaakerit yleensä alkaa pitää vaan ääntä, eikä tärinää, vai kuinka?
-Esukki-
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Helpointa olisi tarkistuttaa renkaat ja vanteet, ei mitenkään kummallista jos molemmat sarjat roppelleja, Suomen tiestö kun alkaa muistuttamaan paikoin vitsiä.
jukka-tre
Mulla oli Väyrysessä tärinävikaa, jota kans haettiin kauan ja vaikka mistä. Renkaat tasapainotettiin pariin kertaan jne.
No lopulta syy oli sopimattomat vanteet. Ja niitä oli vielä 2 sarjaa. Keskiö oli jonkin 10-osamillin liian iso. Niissä oli sovitusrenkaat ja ei silti vaan sopinu.
Oli pikkasen vaikee löytää, kun kaikki on tasapainossa ja silti tärisee.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 7000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
esukki
Talvivanteet on orggikset jotka tullut uutena auton mukana, kesävanteet dezent merkkiset
-Esukki-
tahtoomersun
Nuo öljyt kyllä vaihtaisin mersun hyväksymiin, onhan se commakin väittänyt öljynsä sopivan mersuun vallan mainiosti :lol:
W 243 EQB 250 -23
esukki
Renkaat tasapainotettu, oli 15-20g heittoja. Toisessa takarenkaassa pieni pystyheitto mutta ei kuulemma pitäisi haitata. Tärinä ei korjaantunut.
-Esukki-
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Muutama arvaus :
Välystä jossain sopivasti ja sopivassa vauhdissa sitten löytyy resonanssikohta jolloin tuntuu tärinänä ? Kaukaa haettu kylläkin mutta mahdollinen. Huono iskari sitten lisää vaikutusta ?
Renkaan sisällä jotain irtonaista ( mulla oli kerran talvirenkaan sisällä yli desi vettä, en tiedä mistä oli tullut (renkaat tuli auton mukana). Tasapainoitus ei onnistu kullolla tuolloin , siitä voi arvata.
Kardaanin laakerissa välystä ja se täristää ?
Kun saisi videokuvaa mikä täristyksen aiheuttaa niin se helpottaisi arvailua. Magneettijalustalla pikku gopro eri kohtiin vuorotellen ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
gma
Viesti Kirjoittaja gma »
Aikanaan s500 täristi,kaikkea kokeiltiin,sitten selvisi että lootan tukikumit väljät.
