W124 taka apurungon irrotus?
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Remontin kohteena etummaisten kiinnityspisteiden vaihto, ni tarvis koko kelkan tiputtaa alas.
Onko mitään spesiaalia mitä ottaa huomioon, erikoistyökalun ym tarvetta tässä hommassa.
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Re: W124 taka apurungon irrotus?
Jarruja ei tarvitse purkaa nestepuolen osalta kun irrottaa satulat.
Takatyynyjen kohta voi olla tiukassa hapettuneena koriin kiinni.
Itse vaihtaisin kaikki 4 tyynyä samalla.
jusssi
Sain sen nyt pukille ja aloin ihmettelemään. Aiemmin jo porasin pistehitsit penkin alta auki.
Tankilta pumpulle menevä letku ainakin otettava pois. Kallistuksen vakaaja korista irti. Mites noi jouset, käyttäytyykö ne kuin, jos lähtee tuosta vaan laskemaan?
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Ei tarvitse puristimia jousille, iskarien irrottaminenhan jo löysää niitä.
Eikös vakaajan voi irrottaa vain päädyistä ? Mutta, ei kai sen väliä.
jusssi
dealer kirjoitti: La 13.06.2026 14:53 Ei tarvitse puristimia jousille, iskarien irrottaminenhan jo löysää niitä.
Ok, kiitoksia vastauksista! :thumbup:
On sen verran ruosteiset nuo vakaajan korikumin paikat, että taidan niitä siistiä samalla.
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Omassa oli ne vakaajan kiinnityskohdat huonommat kuin ne apurungon kiinnikkeet eli kannattaa laittaa kaikki kerralla kuntoon. Muutenkin tuo taka-akseliston yläpuolinen alue kaikista ruosteisin. Toinen niistä apurungon etupulteista meni poikki, on liimattu tehtaalla.
jusssi
Siellä se nyt killuu toisesta takakumista kiinni… ei irti vitullakaan… tai no ei ollu siinä että ois koittanu… :angel:
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
JanneW124
Sopiva pitkä hylsy tms siitä pultireiästä vastaamaan koriin ja kaksijalkaisella ulosvetäjällä siihen tukien vedättää kelkasta alaspäin
