"Lumikit", 300D/250TD museoautot
Re: "Lumikit", 300D/250TD (230E myyty) museoautot
300D lämmityslaite oikkuili viime kesänä ja nyt kun pitkästä aikaa ajoin; kuljettajan puolelta tulee kuumaa aina paitsi jos kääntää lämpötilapyynnön minimiin.
Käytin venttiiliä auki ja puhdistin sisukset, olihan siellä likaa:
Ongelma ei korjaantunut, ei ollut mitään vaikutusta.
Venttiili on Sitronic-merkkinen, onkohan noita laitettu ilmastoituihin Boschin sijasta ? Toisaalta alkuperäinen varaosanumero on sama A0008306584 kuin Bosch tuotteessa, joita oli useampia käytettyjä varastossa. Otin laatikosta ensimmäisen käteen sattuneen, kokeilin syöttää virtaa ja molemmat puolet helähtivät terävästi sillä.
Siispä siitä käytetty Bosch paikalleen ja koeajolle; nyt toimii lämmönsäätö.
Edit; URO-merkkistä uuttakin näköjään on saatavilla, 001830348464
Viimeksi muokannut dealer, Su 26.04.2026 08:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhani Halmeenmäki
Kunhan tässä tulee mukavat kelit puuhastella, niin vaihdan lankkuuni uuden boschilaisen kun sellainen on. Ei nykyinenkään rikki ole, mutta uusi on aina uusi.
Re: "Lumikit", 300D/250TD museoautot
Nastarenkaat pois ja kohti kesää. Ai että on näppärä tämä Milkkarin pikku pulttikone :idea:
746Nm ja kilo painoa...
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Tuota milkkaria ihailin yhdellä tutulla. Uskomaton koko/vääntö -suhde!
Alias Tenutähti
Tilailin farkkuun Lengenfeldilta kangasmatot. Raikkaamman näköinen sisustus kyllä uusilla matoilla.
Tänään asensin siihen keskuslukon kaukosäätösarjan. Tällainen mahdollisimman yksinkertainen setti:
https://www.mtt-trading.fi/cat/p2337-yl ... 12-fi.html
Tilatessani mietin, tarvitsisiko jotain lisätoimintoa, mutta enpä mitään välttämätöntä kaukosäätimellä ohjattavaa hoksannut.
Pojallahan on coupessa kätevästi ilmajousituksen ohjaus vastaavassa kaukosäätimessä, jossa siis useampia nappeja eri toiminnoille.
Keskuslukituksen pumpulle olikin jo aiemmin kytketty jotain, todennäköisesti kauko-ohjain. Sininen johto oli katkaistu ja siitä lähti johdot toiselle puolelle verhoilujen alla.
Toiselta puolelta autoa en kuitenkaan löytänyt ohjainlaitetta sieltä vastaavasta kohdasta missä pumppu on toisella puolella, vaikka oletin että siellähän se ilman muuta olisi. Farkun takapenkin alla oleva verhoilu on tympeä irrotettava, joten ajattelin että turhaan sitä boksia enempää etsin, olkoon missä on. Auton mukana ei ole tullut mitään kauko-ohjainta.
Katkaisin jälkiliitetyt johdot ja kytkin niihin tämän uuden kaukosäätösarjan ohjainlaitteen.
Laiskuus / kiire esti kytkemästä kaukosäätimeen vilkkuja, kun olin päättänyt piipahtaa autolla paikallisessa vapputapahtumassa ja aikataulu alkoi painaa päälle. Tarvinneeko tuon vilkutellakaan.
Sedanissa on edellisen omistajan jäljiltä Cobra kauko-ohjain.
Joku vuosi sitten irroteltiin purkuauton priimakuntoisesta sisustasta osia ja nyt kun varastossa sattui eteen sen oviverhoilut ajattelin siirtää 300D:n etuoviin sieltä siistimmät puuosat. Hommana se ei ole mikään kun vaan saa aikaiseksi. Keskikonsolin puuosahan olikin jo aiemmin hyödynnetty tähän.
No, onpahan nyt sitten tehty tuokin.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hyvän näköistä puuta.Itsekin jättäisin vilkut kytkemättä keskuslukitukseen,ei ole tarpeellista.Johtuneeko muistoista siltä ajalta kun alkoi kaukosäätöiset keskuslukitukset yleistyä nopeasti.Moni ylpeänä availi lukkoja markettien parkkipaikoilla kovan ääni-ja valoshown kera.Täytyihän ne silloin toki toteuttaa niin että kaikki näkevät ja kuulevat auton erinomaisuuden.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Eipä se tosiaan niitä vilkutuksia kaipaa.
Pojan 300TD ilmastointi ei yllättäen toiminut kesän tullen, joten sitä piti tutkia. Kylmäaine oli vähissä ja vain 130 grammaa tuli järjestelmästä ulos.
Tämähän on outoa, koska 124 ilmastointi on lähtökohtaisesti hyvin kestävä (pitävä), eikä kennokaan niin herkkä rikkoutumaan kuin uudemmissa.
Auton meillä ollessa - 13 vuotta - on pari kertaa huollettu ilmastointi ja aineen vajaus on ollut kymmenissä grammoissa.
Piipparilla (suuri) vuoto löytyi heti, ja paikallistui kuivaimen anturien kohtaan. Vuoto-ongelma oli omaa tunarointia, viime ilmastoinnin huollossa vaihdettiin kuivain ja sen pystyssä olevan anturin (en koskaan muista kumpi ohjaa kompuran kytkintä ja kumpi puhallinta) tiiviste ei enää pitänyt.
Vaihdettiin uudet tiivisteet ja täytettiin järjestelmä, piippari ei enää hurjistunut liitosten lähellä, ilmastointi toimii ja matka jatkuu.
Tämän auton mittarissa 640000km.
Kesäinen sunnuntai; ilmastointi päälle, vakkariin 80 ja ai että oli mukava ajella mutkaista pikku asvalttitietä.
Voi olla, ettei vielä tänäkään kesänä pyörähdä mittariin 600000.
Pensam111
250TD nahkaratista on pettänyt yhdestä kohtaa ommel, ja irrotin ratin odottamaan että rouva ehtii korjata sen.
Tällainen on vanhempi airbag-systeemi ratin takana
Samalla vaihtuu monitoimiviiksi, jossa vika on sellainen että tihkuasento ei toimi muuten kuin asettelemalla varovasti nuppia sellaiseen kohtaan että se kytkee tihkun päälle. Uuden viiksen tilasin Aeromotorsilta. Mikä se taas olikaan, se yksi ylimääräinen pyöreä liitin viiksen johdotuksessa ? Airbagiin liittyvä ? Tässä se oli kytketty, ja parissa purkuosassa liitintä ei ollut ollenkaan, mitä noita ennestään omassa varastossa on.
Paikallaan ollut viiksi on todennäköisesti alkuperäinen.
Ratin alla olevassa tilassa ei muutenkaan ole paljon korjailtu, alamuovin äänieristeetkin oli aivan vahingoittumattomat.
On siellä kuitenkin muutama irtoliitin :shock:
joita seuraten löytyi hälyttimen boksi ja mikrofoni
ja tuossa taitaa olla startin heräte kiertänyt hälyttimen / ajoneston kautta ja joskus sitten kytketty sokeripalalla yhteen :mrgreen:
Vakkarissa on se ajoittainen repimisongelma, ja varastossa on ainakin yksi boksi jota nyt voisin samalla kokeilla mitä sen vaihtaminen vaikuttaa.
Onko näissä pikkupalikan varaosanumeroissa se ero eri moottorien välillä vai miten se meni ?
JanneW124
Tiedustelin joskus myös sitä "ylimääräistä" liitintä, niin foorumilla tiedettiin näin: Farmarissa takapyyhkimen ”automaattipyyhkäisy” jos pakki kytkettynä ja tuulilasipyyhin päällä
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Kyllä. Se pieni koodauspalikka siinä boksissa on sisältä kokoelma pieniä resistoreita, joilla hienosäädetään laitteen toiminta, mm. reagoinnin vahvuus. Eli sillä optimoidaan toiminta kullekin moottorille ja korimallille sopivaksi. Kaikki koodauspalikat toimivat kyllä kaikissa malleissa, mutta ei välttämättä hyvin.
Olen pitkään kaivannut luetteloa siitä, mikä palikka/varaosanumero kuuluu mihinkin kori-moottoriyhdistelmään, mutta toistaiseksi moista luetteloa ei ole mistään löytynyt.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Aihetta tutkien, tuo autossa ollut 4432-loppuinen on juurikin 250TD automaatin "coding part", myös 250D vaihteistosta riippumatta löytyy tuolla numerolla.
Toinen kuvassani oleva on mm. 280TE / 260E kuutosbensojen palikka.
Janne, tuohan pitäisi oikeastaan kokeilla nyt kun on tilaisuus, lakkaako pyyhin naarmuttamasta takalasia jos jättää johdon irti...
Karel
Monitoimikytkimestä puheen ollen: Mielessä on useasti käynyt, että tekisi tämän aikakauden malleihin sellaisen muutoksen, että kaukovalomerkin (vipu sisään) tilalle vaihtaisi kertapyyhkäisytoiminnon. Sellaista kaipaan usein itse monin verroin useammin kuin valojen väläyttelyä vastaan tuleville. Ja jos sellaisen tarve tulee, niin ei ole vaikeaa tehdä tavallisen kaukovaloasennon kautta.
Omasta väyrysestä ei ole takalasi naarmuuntunut, vaikka automaatio onkin käytössä. Ehkä sitten pidät autot aina sen verran puhtaana, ettei laseja koskaan hierota hiekalla.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
dealer kirjoitti: ↑Ma 08.06.2026 19:22 Janne, tuohan pitäisi oikeastaan kokeilla nyt kun on tilaisuus, lakkaako pyyhin naarmuttamasta takalasia jos jättää johdon irti...
Tää ois hyvä tieto. Sorateitä ajavilla sinne takalasiin vaa kertyy väkisinki, ja vaikka "pyyhkijät pois enne ku laittaa pakin" on aika hyvi selkärangassa, niin silti välillä pääsee manaukset :lol:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
...autot aina sen verran puhtaana, ettei laseja koskaan hierota hiekalla.
Useimmiten sateella ajetun matkan jälkeen autoa peruuttaessa takalasissa on jotain likaa, vaikkei ajaisi sorateitäkään.
dealer kirjoitti:... varastossa on ainakin yksi boksi jota nyt voisin samalla kokeilla mitä sen vaihtaminen vaikuttaa.
Vaikutti se ettei vakkari toiminut ollenkaan eli varaosaboksi ei ole ehjä.
dealer talvella kirjoitti:300D ...
- hihnankiristimen iskarin ylähela pärisee, iskari vaihtoon
- mahdollisesti myös moottorin tukikumi(t) alkavat olla väsyneet......
Iskari vaihtui nyt. Samalla hihna - 6PK2145 ilmastoidussa - ja kiristimen rulla, jonka laakerissa ei ollut vikaa mutta rulla päältäpäin kulunut.
INA iskari (näköjään Made in Germany), rulla Swag ja hihna Bosch.
Rullan suojus on toteutettu hieman eri tavalla kuin alkuperäinen.
Purin osat irti ja kokeilin kädessä vanhaa iskaria, niin ei vähääkään välystä heloissa :shock: väistämättä tuli mieleen ihmisen ikääntymisen joskus mukanaan tuomat muistin ongelmat, ja siitä se mahdollisuus, että nyt dealer vaihtaa väärään autoon tätä iskaria, oliko se pahus vie 250 jonka iskari pärisi :mrgreen: mutta hihnan tarkastaminen rauhoitti, kun se oli 300D:hen sopiva. Pärinän lähde on kyllä oikein paikallistettu; ääni lakkasi heti kun silloin talvella painoin meisselillä iskarin yläpäästä.
Kevyttä ja helppoa remonttia, olennaisena erona mekaanikon normaaliin se, että moottoria ei ole ajettu kuumaksi ennen työn aloittamista. On jokseenkin olennainen ero muuten tässä remontissa se.
Moottorin tukikumitkit tuossa olisi, mutta laiskuus iski niiden vaihtamiseen. Vähän myöhemmin kesällä sitten, eihän nyt ole vielä edes sääskiä tekemistä häiritsemässä :idea:
Farkkuun pitäisi vaihtaa taka-apurungon etummaiset tyynyt. Ne on olleet huonot jo vuosia sitten. Kun viime kesänä ostin isomman kompuran rengashommia varten ostin myös paineilmataltan, jonka avulla ne saa vaihdettua. En ole muistanut tilata tyynyjä, halvimmat maksaa viitosen luokkaa kappale ja edullisin "hydrolaakeri" merkinnällä olisi Febi Bilstein 10€ /kpl. Lemförder 12,40€ ja sarjana Maxgear 19,90€ jolloin saisi tyynyjen lisäksi pultit ja ne isot "prikat".
Eikös ne kuitenkin kannata laittaa sellaiset joissa on sisällä öljyt, luulisi vaimentavan parhaiten liikettä/ääntä/kaikkea...
Farkun takapään remonttia aloiteltu, sen verran vaihtelevassa säässä että kerran piti lähteä sadetta pakoon.
Aiheena siis takajousien vaihto - eteen vaihdoin keväällä 2025 Eibachit ja nyt samasta sarjasta takajouset - ja takaiskarien vaihto, paikallaan olevista suojakumit rikki ja toinen puoli kolahtelee.
Apurungon etummaiset tyynyt on tulossa Aeromotorsilta.
Sisälokarit pois, asialliselta näyttää
Sielläpä ikävä näky - ja poikki oli toinenkin jousi, ei vaan näkynyt tuolla tavalla
Iskareista on suojakumit rikki. Ne on jo joskus kiinnitetty klemmareilla eivätkä alkuperäiset.
Putkien liitokset aukesivat tappelematta, ne eivät olleet enää ihan alkuperäiset.
Tasonsäädön öljy ei ollut enää aivan priimaa
Toisen iskarin alapultti näyttää liikkuneen, ehkä tuosta on kuulunut napinaa.
Apurungon toisen tyynyn pultti oli perusteellisesti jumissa. Se ei ole ongelma, kun ei mene vääntämään jengoja pilalle tai pulttia poikki, vaan lämmittään pultin kantaa kärsivällisesti niin kauan, että lukkoliima alkaa pehmetä. Sievertillä vähän työläämpää kuin induktiokuumentimella, jollaista ei kotitallissa ainakaan vielä ole.
Tyynyt irtoavat totutun helposti paineilmavasaralla, toista piti hieman houkutella mutta tämä lähti kertavedolla:
Mahdollisesti ei ole koskaan vaihdettu noita, kun alkuperäisosat olivat paikallaan.
Takajouset olikin tosi helppo laittaa paikalleen, kun iskarit oli alapäästä irti ja apurunko etulaidaltaan. Farkussa tottunut siihen, että saa yrittää vängätä jos vaikka miten pyöräntuennasta, että saisi alatukivarren sisemmän pultin reiän takaisin kohdalleen, vaan nyt ei tarvinnut kuin tunkilla nostaa ja reiästä meisselillä kääntää viimeiset millimetrit.
En malttanut jäädä odottamaan Aeromotorsin pakettia, siellä jotain juhannusta kai ovat pari päivää juhlineet ja pulju kiinni, tilasin Lintoselle apurungon tyynyt joten pääsen aamulla hakemaan ne ja saan kasata paikat loppuun.
Sittenpä selviää, miten jousitus asettuu, takana oli ja sinne jäi "kakkosen" kumit jousten päihin.
Käytetyt asennetut osat olivat asiallisen kuntoisia. Iloinen yllätys oli, että paikallaan olleiden takaiskarien ainut vika näyttäisi olevan suojakumien rikkoutuneisuus. Nivelet ei olleet yhtään väljät. Mistähän löytäisi sopivat suojakumit, ja purkaantuuko iskari mitenkään jos yrittäisi ne vaihtaa ?
Vararengas on käyttämätön, kuten sen vannekin, tosi siisti vielä se "farkku-tarrakin" vanteessa.
Pensam111
Kyllä nuo iskarit saa purettua ja uusia tiivisteitä löytyy esim vuorenmaalta jos tarvetta uusia. Tuo haitarisuojaputki aika justiinsa mitotettu voi olla vaikea löytää vastaavaa just sopivaa.
Ajattelin samalla käyttää takajarrutkin auki, kun nyt auto tuossa pihassa pukeilla oli. Ne oli edellisen omistajan toimesta kunnostettu edelliseen katsastukseen kun auton ostin.
Paikat oli ihan siistit eikä mikään ollut kovin kulunutta, mutta irtihän ne pinnat oli seisontajarrukengistä. Olivat muuten K27 merkiltään. Laitoin Remsat tilalle, sellaiset kun kotoa löytyi. Ajattelin siinä jarruja kasaillessa, että aivan sama olisi laittaa kengät palat levyt uutta silloin kun näitä joutuu aukomaan syystä X. Nyt ei ollut varastossa kuin kengät joten levyt ja palat jäi vanhat.
Hain Lintoselta apurungon tyynyt, näiden asennushan on K18-hommaa. Kuvan liukaste on aivan erinomaista tähänkin tarkoitukseen, ostin sitä rengashommiin.
Tässäpä sitten Eibachit alla joka kulmassa. Ihan asialliseen korkoon jäi. Jousethan on käytetyt, että siinä mielessä ei pitäisi painua heti lähiaikoina senttitolkulla. Kyyti oli hyvä ! 8)
Kasailin loput autosta ja siinäpä jäin miettimään tätä avointa tilaa, että jos äänieristäisi - iskarien yläpulttien vuoksi piti käyttää suojapelti irti sen päältä.
Joku vuosi sitten ostin Wurthin alennuskorista rullan äänieristysmattoa, mitä lie materiaalia mutta ohutta ja pahuksen painavaa.
Siispä siitä sopiva palanen -leveys olikin sattumalta hyvä.
Leikkaus tietysti öh, alkuperäisveitsellä, tähän hätään ei löytynyt ihan orkkista mutta kuulemma Mann Filter on alkuperäisveitsien toimittaja, näköjään teettävät ne kuitenkin Victorinoxilla :?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Viimeisen päälle hyvä look nyt Eibacheilla 8)
Sää oli hyvin suotuisa vahaamiseen, joten kävin moelmmat autot läpi. Myllytin Tokyan akku-epäkeskokoneella - osoittautui vallan hyväksi, ensimmäistä kertaa käytössä - maalipinnat kevyesti ennen vahausta.
Olisiko jollain tiedossa värikoodia / värisävyä maalille jolla paikata kattokaiteiden ja takalasinpyyhkijän varren harmaata ?
7164 tiefdunkelgrau matt pitäis olla kaiteiden väri, samalla maalasin myös pyyhkijöiden varret sekä sen tuulilasin pyyhkijämekanismin kannen. Pyyhkijöihin en halunnut ihan niin mattaa pintaa joten laitettiin vähän vähemmän (2/3 osaa) mattapastaa.
EQV 300
Kiitos, S202.
Isoja pisaroita oli yöllä satanut auton pinnalle
Onkohan suunnittelija tehnyt tietoisesti erinomaisen pullo/tölkkitelineen 124 penkin siirron kahvan yhteyteen ?
Wanhan Woiman päivillä oli heti näin perjantaina aamusta rivi mersuja, muutaman yksittäisen kuvasin erikseenkin.
Ari
Olipas siinä tosi vanhojakin pari.Minkähän ikäinen mahtaa olla suomen vanhin ajossa oleva Mercedes?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
lapmiro
Viesti Kirjoittaja lapmiro »
dealer kirjoitti: ↑Pe 03.07.2026 12:37
Perjantaina oli tosissaan komea rivi. Itse pyörin kentällä melkolailla koko viikonlopun. Valitettavasti ei taaskaan oltu mersulla liikenteessä vaan muilla harrastepeleillä.
Lauantaina laskin kentältä löytyneen 11kpl w124:sia.
W124 harrastaja Ylä-Savosta
1990 300CE, 1991 200D, 1993 E250TD, 1998 SLK 230K
Pesaisin pitkästä aikaa farkkua päältä, pihalla seisonut ja joitain päiviä ajettukin, niin aika lailla oli pölyssä jo.
Painepesurilla huuhdellessa meni joitain pisaroita vettä takasivulasin sisäpuolelle, joten avasin oven sulkeakseni ikkunan, ja :shock:
Nyt on kyllä sellainen tilanne, että tekisi mieli väittää jonkun koijarin vaihtaneen tuohon nuo 202:n siniset veivit tämän kesän aikana, tai sitten en ole huomannut noita reiluun viiteen vuoteen, eikä museotarkastajakaan puhunut asiasta mitään :wtf:
Kuvia ei löydy takaosastosta otettuina, eipä tietenkään :evil: ja se on varmaa että jos nuo veivit on tuossa olleet, niin minä en ole niitä huomannut, tai kukaan muukaan, että olisi minulle huomauttanut. Tuon epäkohdan korjaaminen kun vaati niinkin paljon, että hain varastosta 124 veivit oikean värisin päällyosin, ne on siellä olleet ainakin yhtä kauan kuin TD meidän pihassa. Tai no ne on prefaceliftista ja näyttää aavistuksen vaaleammilta, mutta ei todellakaan hypi silmille (vaikka mikäpä minä olen niin sanomaan tämän perusteella :D ) verhoilusta.
Hämmentävää. En ihan oikeasti usko että tuossa oli siniset veivit kun auto tuli meille.
