W210 E420 ESP-murheita
Hei viisaammat,
Käsiin päätyi -96 vuosimallin E420 W210 väyrynen ärsyttävällä ESP-vialla. Pelkkä ESP-valo palaa (ei ABS) ja kolasin internetin ihmeellistä maailmaan mutta en löytänyt vastaavia vikakoodeja yhtä aikaa esiintyvänä, eli:
C1141: jarrupaineanturi B34
C1400: M15 pumppu
C1400-006: M15 pumpun katkos
iCarsoftilla luettu kun korjaamot ottaa niin järkyttävää hintaa pelkästä vikakoodien luvusta täällä länsinaapurissa eikä paikallisia Star-taitajia korjaamoiden ulkopuolelta ole vielä löytynyt.
Pyörintänopeusantureilta ei ole vikakoodeja TCM:llä kontaktin vaihdon jälkeen eikä ME1RE anna vikakoodeja pyörintänopeustiedoille. Kun autolla jarruttaa, niin alle kävelyvauhdista ABS tarttuu jarrutukseen joka jarrutuksella. Jarruvalokatkaisija toimii.
Nämä viat on tulleet seisonnan aikana ja akku on autossa jokseenkin kehno, mutta lähtee käyntiin joka kerta. Testerin livedata näyttää jarrupaineen loogisesti, samoin jarruvalon tunnistuksen, mutta voltage 87 livedatassa on alle 12V kun auto ei ole käynnissä mutta sytytysvirta päällä. Laturi toimii. Liitokset näyttäisi olevan ok mutta varmuuden vuoksi kontaktispraylla puhdistettu.
Kysymys on: onko tämä nyt epäiltävästi pelkkä akkuvika vai onko pumppu leiponut kiinni? Vai onko kyse ihan jostain muusta (K40)?
ABS-yksikön varaosanumero Boschille 0 265 202 026 ja Mersulle 000 430 25 07.
C1400: M15 pumppu
Exät: S204 C220CDI -09, W164 ML320 CDI -06, W211 E500 -03, W220 S55 -00, W202 C36 -96 ja W213 E350e -17
Nykyiset: W210 E420 -96 ja W201 2.0E -89
- Väsynyt Mies
Re: W210 E420 ESP-murheita
Olikohan se niin, että elämänsä ehtoopuolella oleva ABS-pumppu oireilee niin, että jää jumiin. Voi ilmeisesti jonkin aikaa koputelemalla lähteä toimimaan. Hiilet vaihtamalla pumpun sähkömoottoriin sen pumpun saa elvytettyä. Itse pumppu ei kaiketi kovin herkästi hajoa.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Voisiko olla vain yksinkertaisesti liian vähän virtaa autossa. Ainakin oma CLK käyttäytyi tuolla tavoin, kun virta oli vähissä. Ties mitä vikavaloja syttyi, ESP yms ja kun korjasin sähköviat autosta kuntoon ja ostin sen jälkeen uuden akun mallia Biltema, olikohan 100ah niin sen jälkeen melkein vuosi mennyt ja ei yhtäkään ongelmaa.
Joo tätä koitin naputella, eipä tullut vastetta. Ihan kevyin perustein en tätä pumppua lähtisi vaihtamaan, ilmeisesti ESP-ohjainlaitevikoja tämän ikäisissä väykyissä on myös ollut. Olikos tuon pumpun testaamiseksi jotain konsteja ennen kuin sitä lähtee irroittamaan?Väsynyt Mies kirjoitti: ↑To 07.05.2026 16:22 Olikohan se niin, että elämänsä ehtoopuolella oleva ABS-pumppu oireilee niin, että jää jumiin. Voi ilmeisesti jonkin aikaa koputelemalla lähteä toimimaan. Hiilet vaihtamalla pumpun sähkömoottoriin sen pumpun saa elvytettyä. Itse pumppu ei kaiketi kovin herkästi hajoa.
Tuo mikä sotkee vähän omia ajatuksia on kun jarruttaessa tosiaan ABS tarttuu siinä alle 5 kmh vauhdissa jarrutukseen mikä kyllä äkkiseltään viittaisi johonkin ABS-anturiin, mutta tosiaan mitään vikakoodeja niistä ei testeri anna. Täytynee mittailla nuo anturitkin varuiksi ennen kun lähden tuota ABS-pumppua enempää purkamaan.
M15 taitaa olla esipainepumppu. Ilmeisesti kuskin puolen lokasuojan sisällä W210:ssa. En tunne tarkemmin tuon pumpun rakennetta, mutta katso saako pesän avattua ja putsattua. Varmaankin siipipyörä jumittunut seisonnan aikana.
1991 420 SE
Mulla oli E420:ssä juurikin tuo esipainepumppu jumissa, purulla ja putsauksella alkoi toimimaan.
Okei, pitääpä nosturilla huomenna tutkia. WISissä oli aika hankalan valikkopuun takana tuon esipainepumpun sijainti mutta ilmeisesti tosiaan kuskin puolen kurakaaren takana majailee. Päivittelen kohtalon tänne.
OT: tätä vehjettä on ed. omistaja räpeltänyt aika huolella ja ilmeisesti huolto-ohjeet ovat toimineet lähinnä löyhinä suosituksina, sen verran "gott och blandat"-askarreltavaa on löytynyt ja niin yksinkertaisia, typeriä asennusvirheitä ettei mitään järkeä.
Tämä on nyt tutkittu, esipainepumpulle ei tullut juuri lainkaan virtaa virrat päällä, alle voltin virta myös auton ollessa käynnissä eli ei ihmekään kun ei pumppu pyöri ja vikakoodeja taulussa. Jostain vetänee maihin eli pitää löytää tuon liittimen toinen pää. WISin mukaan tuo N47/5 josta tämä virtansa saa sijaitsisi K40-releen vieressä, mutten kyllä sieltä mielestäni sitä löytänyt. Aivan järjettömästi ei tekisi mieli tuota johtosarjaa purkaa pelkkää mittausta varten, joten jos vinkkejä löytyy mistä tuo toinen pää löytyy niin niitä mielellään otetaan vastaan. Pinnit 22 ja 45 ohjainlaitteesta ainakin kytkentäkaavion mukaan, s. 2 https://drive.google.com/file/d/1rMo4Y0 ... drive_link
Esipainepumppu muistaakseni pyörähtää hetkellisesti kun auto lähtee liikkeelle, eli jatkuvaa virtaa sinne ei käsittääkseni kuulu tulla.
Noniin, nyt testasin pumpun irrallaan ja sehän toimii ja pyörii niin kuin pitää kun syötti 12V. Vedin uudet johdot pumpulta ohjainlaitteelle, ja edelleenkin auto herjaa tuota samaista pumppua, mutta jarrupaineanturin vikakoodi lähti pois. Testeri ei anna poistaa tuota pumpun vikakoodia ja ESP-valo palaa edelleen.
Jos pumppu on ehjä eikä ole jumissa ja johdot on ehjät niin missä ihmeessä tuo vika voi olla?
Onko edelleen ilman staria tutkittu? Akku vaihdettu? Käsitin että ruotsin puolella auto? No, suomestahan löytyy star tyyppejä sieltätäältä. Mutta paikkakunta usein unohtuu jos on tarvetta starille.
Auto käynnistyy (myös kaksikone) vaikka akussa olisi kapasiteettia 5-10Ah, mutta jännite romahtaa niin että jokapaikka täynnä vikakoodeja. Joskus mennyt itsellä aikaa hukkaan kunnes on hakenut uuden akun tai tajunnut että se on vaihtokunnossa.
Raumalainen
Uppsalassa Tukholman vieressä.
Akku tosiaan on myös vaihdettu, iCarsoftin MB V2.0:lla tutkittu, oma * on PassThru niin ei tue näitä pre-OBD2/K-Line-aikaisia vehkeitä. iCarsoft antaa tuon C1400 vikakoodin edelleen, WIS tarjoaa korjausvaihtoehdoiksi johtoja tai itse pumppua, mutta kummassakaan ei nyt vikaa (oletettavasti) ole, tämän puolesta tarjoutuisi ohjainlaite syypääksi. Vikakoodi tulee jo virrat päälle laittaessa takaisin, eli jostain syystä tuo pumppu ei nyt virtaa saa käynnistyssyklin yhteydessä.
Eipä tuossa tosiaan enää hirveästi vaihtoehtoja ole, itse asiassa itselläkin on yksi tuollainen ohjainlaite hyllyssä josta oletettavasti tuon pumpun ohjauksen trankut päästäneet savut pihalle.
Näin alkaa haiskahtaa. Onkohan tuo millainen työmaa koodata/millä laitteistokokoonpanolla onnistuu? Boksin tarvinnee täsmätä osa- ja versionumeroltaan, tämänikäinen ESP+PML-kombo vaan ei järin yleinen ole joten tarvinnee etsiä Pohjoismaita kauempaakin.
