W204 Etupää kolisee kuopissa. Vm 2008
Helsinki0042
Viesti Kirjoittaja Helsinki0042 »
Etupää kolisee kun ajaa kuoppaan tai töyssyyn. Kaikki pallonivelet (4 kpl) ja molemmat etujouset on vaihdettu 35 tkm sitten. Autolla on ajettu 180 000 km, Vm 2008.
-Vaihdoin molemmat etupään koiranluut. Ei auttanut.
- Irroitin molemmat koiranluut ja ajoin kuoppaan. Ei auttanut, eli kallistuksenvakaajan kumit ovat OK.
- kävin katsastuksessa. Ilmoitin, että etupää kolisee. Eivät löytäneet välyyttä, eli meni katsastuksesta läpi.
- vaihdautin molempien jousien ylälaakerit. Ei auttanut. Kolisee vielä.
Voiko iskunvaimentimen alakiinnityksessä olla vikaa? Voiko moottorin kumityynyt oll kuluneet? Onko ehdotuksia? Kiitos
Peq02
Re: W204 Etupää kolisee kuopissa. Vm 2008
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Äänestän reaktiotankoja (pitkittäinen tukivarsi). Ei aina tunnu väljältä kun autossa kiinni.
9/2006 S211 320CDI
AssanHassan
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Siis "etupää kolisee"...ei ole vissiin erotettavissa, että onko se enempi vain toiselta pualelta? Kolinoiden osalta oma kokemukseni on mm. iskunvaimentimen kolinasta, mihin auttaa lähinnä niiden vaihtaminen...testaaminen ehkä haastavaa, eikä välttämättä katsastuksessa nouse esille. Niidenhän pitäisi "kuopissa ja töyssyissä" tehdä työtään, vaimentaa heilahduksia...
