Avainogelmako W212
tuikku
Avainogelmako W212
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Nyt on aika ongelmallinen tilanne.
Oliskohan täällä apuja ?
Poitilas W212 200cdi -10
Virtalukko vaihdettu. Käytetty, alkup. rikki. Tehty virginksi ja otettu uudelleen käyttöön. Ei vikakoodeja.
Staarikin sanoo erikseen, ettei virtalukkoa saa enää vaihtaa, vika ei ole siinä.
Virtalukkoon kirjoitettu edellisen ohjelma, ajatuksena oli alunperin, ettei auto edes huomaa, että virtalukko on vaihdettu.
Avainten koodaus hävisi samalla, saattaa olla, että omaa taitamattomuuta, en tiedä.
Blankkoja avaimia naitettu autoon, ei vikakoodeja.
Ovet menee lukkoon, mukavuustoiminnot pelaa, virtalukko surahtaa.
Mutta virta ei tule "päälle" eikä starttaa.
Moottorin ohjain ilmoittaa, ettei virtalukolta tule käynnistämilupaa. Kaikki muu ok.
Käsitykseni mukaan vika ei ole avaimissa, koska auto jo hyväksyy ne. keskuslukko ja virtalukko ja rattilukko.
Nähdäkseni jäljelle jää virtalukko, olkoonkin että se "on kunnossa", tai moottorinohjain, johon ei ole koskettukaan.
Mitä tässä tulisi tehdä?
Täytyykö ECU myös buutata virginiksi, samoin kun laatikon ohjain, Jotta käynnistyksen ohjain saadaa varmasti synkronoitua
Vai ?
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku
Re: Avainogelmako W212
Asia on hiukan edennyt.
Avaimen tekoa omiin autoihin on nyt harjoiteltu, toimii.
Taitaa viaksi nyt jäädä kuitenkin se virtalukko. Sinänsä hauskaa, että staari ilmoittaa sen olevan ehjä, tämä on ainutkertaista, normaalistihan se ilmoittaa että mitä on rikki.
No, seuraava potilas on tilattu.
Osa ei ole niin kallis, mutta hirveästi tässä aikaa hukkaantuuu.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
