NTG4.5 firmis-image
rkhvrnen
NTG4.5 firmis-image
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Moro,
Olisi tarvetta COMAND NTG4.5:n firmislevylle A1668272300. Sattuisko jollain olemaan tallessa ja voisi upata jonnekin?
Kävin MHHAUTO:n linkit läpi, mutta ovat kaikki vanhentuneita...
Kiitokset jo etukäteen!
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
Re: NTG4.5 firmis-image
Löytyy mutta aika iso jaettavaksi, löytyiskö keltään riittävästi pilveä?
rkhvrnen
Homma kunnossa. Kiitokset taas jysi ja DBFI!
rkhvrnen
Tuli ihan mukavan näköinen kun päivitteli mittaristoonkin uuden firmiksen. :angel:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kyllähän se piristää, saattaa jopa lykätä raudan päivittämistä
Eemelicdi
Sitten vielä amg-menu niin on mukava päästellä menemään, saa mielenrauhan kun näkee öljynlämpötilan.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
mictian
Viesti Kirjoittaja mictian »
Oliko tätä levyä jaossa jossain? myös A1668274600 kelpaisi, jos vaan joltakulta ystävälliseltä sielulta löytyisi, MHH on tosiaan kuolleita linkkejä täynnä.
mictian
Jo tutut ja turvalliset DBFI ja Jysi auttoi jälleen, kiitos ja kumarrus.
Mutta mutta, taitaa tuo A1668274600 olla itselle kuiteskin väärä levy?
Starin mukaan:
Levyllä sitten:
Eli rauta ja Linguatronic täsmää, mutta Telematik ei? eikä tuolta koko levyltä löydy tuota 172 902 04 04 koodia.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Vaatiko tämän päivitys esim vediamo vai onnistuu DVD/SD kortti autorun tyyppisesti?
Itsellä saattaisi olla myös kiinnostusta riippuen päivitys vaatimuksista sekä onko tuo sopiva omaan W166n NTGhen...
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
jysi
mictian kirjoitti: Ti 05.05.2026 17:34 Jo tutut ja turvalliset DBFI ja Jysi auttoi jälleen, kiitos ja kumarrus.
Starin mukaan:
Levyllä sitten:
Ei kai sitä pitäisi löytyäkään jos on tarkoitus tehdä päivitys?
Linguatronic on jo ajan tasalla mutta application on vanhempi (tai uudempi)
Uusin application omilta levyiltä on juurikin tuo E31_1, 172 902 28 05
mictian
Berglund kirjoitti: To 07.05.2026 16:21 Vaatiko tämän päivitys esim vediamo vai onnistuu DVD/SD kortti autorun tyyppisesti?
Vaatii xentryn tai vediamon.
jysi kirjoitti: To 07.05.2026 21:31 Ei kai sitä pitäisi löytyäkään jos on tarkoitus tehdä päivitys?
Ihan hyvä pointti :)
Täysin uutta itselle tämmöiset, mutta oppia ikä kaikki, menee kyllä ensi viikonloppuun ennen kuin kerkeää kokeilla, sit näkee onko tuloksena toimiva päivitetty vai paperipaino.
Berglund
Kiitos vastauksesta
Kartta päivitys taisi onnistua ilman.
Tosin jos jollain on firmis & xentry/vediamo "Vantaan lähialueella" sekä kiinnostusta firmis päivitykseen, voi olla yv yhteydessä.
Voi myös olla aavistuksen pidemmälläkin...
mictian
Jahas, mitäs tähän nyt sitten sanoisi, päivitys onnistui, mutta ei halutulla lopputuloksella, radio on edelleen gen1 uudemmalla softalla.
MHH-Autosta löytyi moinen:
I have troubles , after i flashed (100% completed), my command still be Gen1. or i did something wrong.
My hw 2189016500
I flashed with sw_telematik 1729022805 and Linguatronic 1729028403.
or do i need to flash with 1669023506 and 1669029804.
I saw flash files under the HU45 info so i tried to use the 172 instead of 166. the result , no changing of my version .
next problem is when i tried to flash again with 166 files, my Hu45 refuse to do flashing. what should i do. It looks like do not permit to flash for second time (I guess). or the system allow for one time flashing ?
After I leave this problem for a while I came back and tried to update with 1669023506 and 1669029804 then my HU45 changed to Gen2. Just insert the Telematic dvd in my head unit and choose 2 flash files then did it. All working.
Eli sama homma kuin itsellä, kysyn kuitenkin viisaammilta miten nuo softaversiot menee ennen kuin rupean uusintayritykseen, toki loogista että eri generaatiot on eri "osanumeroilla", mutta?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Eipä noiden numerointilogiikkaa taida tietää kuin mersun insinöörit jos hekään. Kuitenkin monesta lähteestä näyttää siltä että nuo 1669023506 ja 1669029804 flässäämällä saa päivitettyä gen1 -> gen2 niin ei muuta kuin vetoja, sanoisin
mictian
Tänään taasen oltiin jännän äärellä, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin, radiokin sai tumman teeman sopeutuen mittariston teemaan, tuo 166 902 alkuinen firmis oli siis oikea, ihan loogista että vanhempi gen1 firmis on 172 902 alkuinen, ja uudempi gen2 firmis on pienempi numero eli 166 902 alkuinen, loogista siis jos mersun insinööreiltä kysyy...
Ja vielä kerran iso kiitos herroille DBFI ja Jysi.
Apestorm
Viesti Kirjoittaja Apestorm »
Moi, löytyiskö joltakin vielä A1668274600 jaettavaksi, koittanut kahlata koko internetin läpi mutta mistään ei tunnu enää löytyvän?
