W201 simpukka W124:seen
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Nykyinen W124:sen vaihtosimpukka vuotaa rattiakselin stefasta.
Yksi W201:sestä peräisin oleva hyväkuntoinen simpukka löytyy hyllystä. Ajatuksena olisi varulta käyttää auki ja vaihtaa kaikki stefat ja tiivisteet. Ja nyt kun tiivistesarja on 124 alkuinen, niin joudunko hommaamaan vielä toisen tiivistesarjan :oops:
Tuossa 201:sestä peräisin olevassa simpukassa on pienempi boori mitä 124:sen simpukassa. Olikohan 124:sessa 32 mm boori ja tuossa 201:sen 28 :?: en nyt aivan lonkalta muista kun aikoinaan mittailin. Jotain sinnepäin kuitenkin.
Eli se booritettu varsi menisi myös vaihtoon, joka kiinnittyy simpukkaan.
Onko tuommoisessa pienemmällä boorilla olevassa varressa myös raiderankojen kartiot pienempää kokoa? Eli meneekö raidetangotkin vaihtoon, jos tuommoisen simpukan haluaa vaihtaa nykyisen tilalle?
-W124 300DT -91
AssanHassan
Re: W201 simpukka W124:seen
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
...ainakaan sen 124-setin "alastefa"...pitman armin akselin stefa ei sopine 201-akselille, jos sen vaihtaa haluaa... Muuhun (pitman armin) mittasopivuuteen en ota kantaa, kun lienee ollut joitakin näkemyksiä taustalla, että niihin on alun perin arvoiltaan hieman eri(laiset) purkit laitettuina...
Arska55
Pitänee hieman tutkailla nuita simpukoita ja nuiden booriaksiloiden eroja. Jos vain booriosa on eri kaliberiä, niin taidan vaihtaa sen vanhasta simpukasta.
-W124 300DT -91
AssanHassan
Alkuperäinen W201:n "alastefa" mitoiltaan 30x43x8/5.5, 009 997 0147.
Arska55
AssanHassan kirjoitti: Ma 04.05.2026 08:23 Alkuperäinen W201:n "alastefa" mitoiltaan 30x43x8/5.5, 009 997 0147.
Kiitos :thumbup: Tuohon kun saisi varmuuden, että onko pienemmällä boorilla olevaa kääntövartta tehty eri kokoisille raidetankojen kartioille.
-W124 300DT -91
Arska55 kirjoitti: Ma 04.05.2026 08:28
Olen siinä käsityksessä että 60-70-80 luvun takavetomersuissa on samat raidetangon päät. Ainakin ässämersuissa. Noitahan voi katsella varaosaliikkeiden sivuilta ellei pääse Xentry Partsiin.
1991 MB 190E projekti
Arska55
karra kirjoitti: Ma 04.05.2026 12:13
Muistelin vaan, että tutulla oli yksi kapealistainen 250D, jossa oli alkuperäiset raidetangot. Kartiot olivat pienemmät, mitä minun 300DT:ssä. Tässä avainkoko on 19 mm ja vastaavasti siinä oli 17 mm. Toki ei tullut tarkistettua, oliko simpukan boorissa koko eroa.
-W124 300DT -91
