Pensam111
Missä nämä on myynnissä?
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Pensam111 kirjoitti: ↑Su 22.02.2026 16:18 Missä nämä on myynnissä?
https://www.lainvoima.com
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
karra kirjoitti: ↑Su 22.02.2026 11:12 Tässä toinen samalta myyjältä, kakkossarjana museoitu:
Konepelti avarimaskeineen sekä ajovaloumpiot kolmossarjaa kirkkaine etu ja kylkivilkkuineen ja takaluukku kakkossarjaa :shock:
Takana minusta myös jotku tarvikeumpiot vai onko? Alkuperäiset kakkossarjalaiset nuo ei kyl taida olla?
Jos on tarvikeumpiot takana niin jos joku tosissaan ostoaikeissa on kannattaa kattoa ovatko pahasti vuotaneet vettä ronkanpuolelle :roll:
Edit: Ja noinko olisi että kuraläpät leikattu itte jostain kumista ja jollain lätärilläkö vedetty kiinni :o Eikait sentään ?
Hetkinen,,,, Tuo konepellin "avarimaski" näyttää minusta jotenkin oudolle?
Nyt näitä erinäisiä huomioita on tästä kulkineesta senverta monta että jos itte olisin ostohousut jalassa niin nostaisin tosissaan tuntosarvet ylös tän kanssa. Huomiot ovat loppupeleissä pieniä asioita mutta jos lähemmässä tarkastelussa osoittautuu että nuissa on "oiottu mutkissa" niin mitähän muuta on mikä ei kuvissa näy :roll:
Laitetaas vielä tämä vaikka varmaan jokainen huomaa eli puskurithan ovat sekä edessä että takana kolmossarjaa. Kunnollista kuvaa ei ole mutta edessä näyttäisi olevan ritilätön puskuri. Pitäisikö sen olla ritilä -mallinen kun on 260:nen?
B -pilarin kohdalla kuskinpuolella katossa jallulistan kohdilla törröttää jotain sinistä tms pystyssä. Näkyy useammassakin kuvassa. Ja ihan kuin olisi siitä vedetty teippi tms. liki puoleenväliä kattoa? Tuo voi kyllä olla heijastekin,, ehkä?
B-pilarin kohdalla mahtaa olla taksikuvun suojus. Tuo on hankittu vara-autoksi ulkomailta aikanaan. Vähän oikomalla on kyllä museoon laitettu.
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
kasinoll kirjoitti: ↑Ti 06.01.2026 14:59
Wikke kirjoitti: ↑Ti 30.12.2025 09:56
kasinoll kirjoitti: ↑Ma 29.12.2025 15:17
Wikke kirjoitti: ↑Ma 29.12.2025 09:58
Karel kirjoitti: ↑Su 28.12.2025 21:54
kasinoll kirjoitti: ↑Su 28.12.2025 21:26 Hakusessa museoitu W126 kesäautoksi, oliko foorumilla mahdollisesti tämän yksilön historiasta tai tarkemmasta kunnosta tietoa
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/se/15410136
Nopealla vilkaisulla siisti ja ryhdikäs kokonaisuus. Takalasin tiivistys kaipaisi pikaista huomiota, jolloin delaminoituva lasi vielä olisi pelastettavissa. Samoin kattoluukun tiivisteet voivat vaatia laittoa.
Eniten ihmetyttää keula, jossa puskuri ja lyhdynpesimet ovat autosta, joka on valmistettu noin 1980-1982. 1983 puolen välin aikoihin tulivat erimalliset pesimet ja pyyhkimien varret. Mahdollinen syy on kolari, joka korjattu B-osilla.
Mutta oli tai ei, suttuistenkin kuvien perusteella tuo ylittää kyllä hintapyynnön edellyttämän odotustason.
Ilmastoinnin asennus ja tempon korjaus(jos tarpeen), niin kelpaa kyllä kesäisin cruisailla.
Tuohan on sama yksilö jonka Meihemi koeajoi Youtubessa 8 vuotta sitten. Jos en ihan väärässä ole niin taisin nähdä auton livenä, oli Villen Automyynnissä kaupan juuri noihin aikoihin. Siinä muiden asioiden lomassa vilkaisin nopeasti autoa ja olihan se hieno.
Edit: Kantakortista löytyy 624 SCHWEDEN-AUSFÜHRUNG, onkohan Ruotsista tuotu aikoinaan. Ja koodi 805, eli olisi 1985 vuosimallia.
Kiitos kommenteista! Olin näköjään Youtube historian mukaan joskun katsonutkin tuon Meihemin koeajovideon, mutta en muistanut että kyseessä sama auto.
Tuo takalasi on vissiin tyyppivika näissää, myös alareunan ruostumisen osalta. Näytti Meihemin videossakin olevan jo hieman huntua lasin reunoissa, olisikohan ongelmaan jo reagoitu aikaisemmin.
Tuo keula itseäkin ihmetytti, kun pyyhkimien varret ovat erilaiset mitä esim. Mobilesta katsomissani saman mallivuoden autoissa. Löytyyköhän näistä mitään mainintaa mahdollisesta kolarihistoriasta Ruotsin ajalta, esim carverticalilla.
2017 oli muistaakseni ensirekisteröity Suomeen Traficomin mukaan.
Pitää laittaa myyjälle viestiä.
Carfaxilla pitäisi ainakin saada suht hyvin tietoa. Transportstyrelseniltä saa sähköpostilla kysymällä koko omistajahistorian.
Käytiin katsomassa tätä yksilöä, seuraavia huomioita jäi päällimmäisenä mieleen
-Kilometreistä ei mitään dokumenttia tallessa 1987-2000 väliltä, kilsat vuonna 2000 olleet about 101tkm. Huoltokirjassa leimat 30tkm 1987 ja seuraava 110tkm 2010 jos nyt muistan oikein.
-Maalattu jossain välissä kokonaan
-Kattoluukun tiiviste vaihtokunnossa
-Moottori molemmilta puolilta kostea reilummin ja vaihteisto vielä enemmän kostea ja valuttanut alle lammikon
-Takakaarista puski jo reilummin ruoste läpi
-Takaikkunan alareuna pitäisi ottaa esille ja ottaa ruosteet kiinni, tiivisteen alta pilkotti ruoste
-Sisustassa aika paljon sanomista, puuosat eriparisia ja kunnostuksen tarpeessa osittain, taustapeilin lasin alta liimat pursunneet, sisäkaton takaosan leveä muovilista mutkalla.
-Akun pohjalevy reilusti ruosteessa
Autoa oli toki huollettukin jonkin verran, EGR ja ilmapumppu poistettu käytöstä, moottori kävi hienosti.
Kyseinen auto tosiaan oli meillä myynissä, oli silloin ainakin tosi siisti kaikinpuolin. Kovasti on toki sen jälkeen kiertänyt, ja ilmeisesti kiertäminen on jälkensä jättänyt.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Tässä ilmeisimmin suht vähän ajettu 124 coupe: https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/15711762
Vähänlaisesti kerrottu ilmoituksessa mutta jos 10 vuotta ollut vähällä ajolla ei taida olla kerrottavaakaan paljoa. Sellaisen harmaavarpunen, mutta pienillä kilsoilla ei noita kovin paljoa myyntiin putkahtele kohtuuhinnalla. Onko kohtuuhinta, en osaa sanoa... 4x sähkölasit coupessa olisi hienot kun ne saa kerralla alas iman könyämisiä, tuo B-pilarin puuttuminen on juuri se juttu että saa hardtop ominaisuuden helposti käyttöön.
Juhani Halmeenmäki
Jos sillä on ajettu vuosittain niin voi olla hyvinkin ostos. Jollei niin kaikki jarrut saa vaihtaa heti. Plus nesteet joka tapauksessa kun moni luulee että vähään kilsoja ei tarvi.
Pensam111
Museorekisteröityjä henkilöautoja on Suomessa noin 35 000 kappaletta. Eniten rekisterissä on Mercedes-Benzin W201- ja W124 -malleja
Tällaista tietoa iltasanomien jutussa
https://www.is.fi/autot/art-2000011971815.html
karra kirjoitti:4x sähkölasit coupessa olisi hienot kun ne saa kerralla alas iman könyämisiä
Kyllä. C124 pitäisi olla takana sähkölasit aina, olkoon sitten vaikka edessä veivit jos ei kaikki sähköllä.
Varustelistaa (pitäneekö paikkansa tällä kertaa) josta mieluusti vaihtaisi vaikka ASD:n tilalle ilmastoinnin:
Mercedes-Benz datacard
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
dealer kirjoitti: ↑Ti 28.04.2026 17:32
Tästä on ollu puhetta aiemminkin, mutta todettakoon taas, että se et coupeen on yleensäkään voinu ruksia sähkölasit pelkästään eteen, on kyllä pahin lapsus mitä mersun tilauskaavakkeeseen on voinu päästä :mrgreen:
On kyllä äkkiseltään ryhdikkään olone; neloskone, ilmastoinnin puute ja ASD kääntäis tuon oikeestaa helposti kategoriaan hyvä talviauto :roll:
Sivuvilkut on näemmä huitastu samalla tarkkuuella ku miunki coupessa, eli" on ne nyt siinä lokarissa ja kaaren takapuolella ja kantin alapuolella, et eiks ne oo iha hyvät" :cry:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jackie
Huutokaupassa oli museorekisteröity moniventtiili-coupe. Ilmoituksen mukaan kilsoja 270 000 ja huoltokirjaa ei oo. Pahimpina varustepuutteina mainittakoon taas ne veivilasit takana ja kylmäkone. Hinta nousi hitusen yli 8000€:n - ja tarjousta ei hyväksytty :roll:
https://huutokaupat.com/kohde/6249689/m ... nz-ce-1991
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Edellisviestin CE on ollut jo aiemmin myynnissä Nettiautossa ja on siellä taas (tai edelleen) ja pyyntihinta 8900 jota se mielestäni on ollut aiemminkin.
Ehkä tinkivaraa ei ole niin paljoa, että jackien kertoma "hitusen yli 8000€" ei riittänyt, tai sitten - ehkä todennäköisempää - se oli myyjän oma tarjous hinnan saamiseksi kaupantekotasolle.
Auto on nätti, värit OK eikä hintapyynti tunnu kovalta ? Ehkä se ilmastoinnin puute on ongelma.
Dieselross
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
jackie kirjoitti: ↑Ma 04.05.2026 12:32 Huutokaupassa oli museorekisteröity moniventtiili-coupe. Ilmoituksen mukaan kilsoja 270 000 ja huoltokirjaa ei oo. Pahimpina varustepuutteina mainittakoon taas ne veivilasit takana ja kylmäkone. Hinta nousi hitusen yli 8000€:n - ja tarjousta ei hyväksytty :roll:
Tuohan on kapeekantinen? Oispa yhtä siisti M104 jyvällä samaan rahaan niin olis varmaan jo menny.
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
Hinta-aiheesta noin muuten; Facebookissa hyvin usein hienojen yksilöiden ilmoituksissa kommentoidaan että
"myy Saksaan, sieltä saat ihan eri hinnan..."
Kuinka suuri osa niistä hienoista yksilöistä sitten päätyy Saksaan ? Käsittääkseni saksalaisten on ihan mahdollista Nettiauton perusteella ottaa yhteyttä ja ostaa Suomesta autoja, kun ne kuulemma täällä ovat myynnissä 1/3 hinnalla siitä mitä siellä ollaan valmiita maksamaan, koska he arvostavat vanhoja hyväkuntoisia autoja ?
Ei kai ihmiset siellä vaan istu käsiensä päällä nettiä tuijottaen ja odottaen, että voi #¤%&//&% kun on Suomessa halpaa vanhaa mersua tarjolla mutta kun eivät ota yhteyttä.
Saksaan taitaa mennä takaisin ne oikeasti hyvät ja arvokkaat autot, nämä parin tonnin pommit joissa on Becker ja alkuperäiset aluvanteet on kadonneet jo 5 omistajaa sitten ja ilmastointi 'vaatii täytön' niin kyllä ne Suomeen jää ellei joku osta peltoautoksi Baijerin mökilleen joka on sekin hyvin epätodennäköistä kun kotimaasta saa parempia alle tonnilla. Osa V8 koneisista lankuista tuntuu taas menevän takaisin Saksaan kun suomalaiset ei mitään mistään maksa ja jos maksaa niin helvetin vähän. Aina pitäisi saada se helmi alihintaan ostettua niin jää rahaa vaikka siihen ilmastoinnin täyttämiseen :D
dealer kirjoitti: ↑Pe 08.05.2026 18:29 Hinta-aiheesta noin muuten; Facebookissa hyvin usein hienojen yksilöiden ilmoituksissa kommentoidaan että
Joo en viitsinyt edes vastata kommenttiin joka tuli autooni liittyen. Ei ne gyntterit tavallisia sieltä lähde hakemaan mielestäni. Jotain erikoista pitää olla tai joku välibulvaani sitä myymässä, on ilmoiteltava Saksassa vissiin, tai ainakin Mobilessa tms.
Juhani Halmeenmäki
Baltiaan kyllä kelpaa oikean hintaiset harrasteautot Suomesta, mutta ostavat ennemmin ns pintaviallisia kuin über-fiinejä. Saa sitten tehdä millaisen haluaa, kun työ on halpaa.
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Totaalinen off-topic: arvokellojen kanssa puuhanneena havaittu sama ilmiö kun Mersuissa on - ulkomailta saa nillittämättä parhaan hinnan. Suomalaiset ovat valitettavasti aika p.a. kansaa tällä hetkellä?
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15732538
Hienokuntoinen auto, kilometrit pitänee paikkaansa kun pakosarjasta ei ole vielä maalit lähteneet. Varsin siisti kokonaisuus. Vähän on kyllä turbodieseleitä tarjolla.
Varmasti helpohko museokohde.
Viimeksi muokannut Arska55, Su 10.05.2026 20:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-W124 300DT -91
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Ei se tuo uusi ryssän-yy sovi sitten mihinkään, museoautoon kaikista vähiten. Eikö voitu vain päättää, että uusiin valmistettaviin kilpisarjoihin muutetaan jolloin se päätyisi lähinnä uusiin autoihin, ja vanhat saisi pitää vanhan y:nsä. Itseltä jää auto ostamatta jossa tuo uusi on, olkoon kuinka hyvä muuten tahansa. Ja vanhoja y-kilpiä voi enää vain ehostaa, uusia ei voi tilata.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15624049
Vois veikata, että Y on sama uusissa ja aiemmin olemassa olleissa kilvissä siksi, että se työkalu, jolla se prässätään, on nyt tuon muotoinen. Miksi se ylipäätään missään on tuommoinen, niin sitä voi kysyä. En tiedä, ehkä esim. automaattisen lukulaitteen on helpompi erottaa V ja Y toisistaan, kun Y on tuollainen.
Mutta jos nyt esim. juuri tuosta autosta puhutaan, niin ei kai sitä kannata kilven takia ostamatta jättää. Alun perin Ruotsissa ilmeisesti melkein 30 vuotta ollut auto, niin ei toi Suomen kilpi ole varsin suuri osa identiteettiä, siihen voi tilata uuden tunnuksen, jossa ei ole Y-kirjainta.
Pensam111
Tässä tarkkasilmäselle raadille arvosteltavaksi
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/15737991
Pensam111
Arska55 kirjoitti: ↑Su 10.05.2026 10:06 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/15732538
Tämä on kyllä hieno. Harmittavasti jo facelift malli..
jackie
On kyllä äkkiseltään siisti 8) Takapuskuri o näemmä vaihtunt pre facelift malliseks.
Pensam111 kirjoitti: ↑Su 10.05.2026 23:54 Tässä tarkkasilmäselle raadille arvosteltavaksi
Maalipinnassa appelsiiniä ja paistaa et on kittiä kanssa :lol: Jos kilsat on oikeesti alle 300 tuhatta, niin miks on pitänt mennä maalaamaan, etenki ku on vielä kakkossarjan auto, eli alkuperäinen maali on vahva :roll:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
jackie kirjoitti: ↑Ma 11.05.2026 02:14 Maalipinnassa appelsiiniä ja paistaa et on kittiä kanssa :lol: Jos kilsat on oikeesti alle 300 tuhatta, niin miks on pitänt mennä maalaamaan, etenki ku on vielä kakkossarjan auto, eli alkuperäinen maali on vahva :roll:
Voi hyvinkin olla jo vesivärityö, koska kevään 1993 auto.
Tuplat tuli!
Viimeksi muokannut karra, Ma 11.05.2026 07:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timo L. kirjoitti: ↑Ma 11.05.2026 06:56
Näkyy appelsiinipinta hyvin kuvissa, mitä sanoo museotarkastaja tuollaisesta? Jos auto maalataan niin maalauksen pitäisi olla alkuperäistä vastaava, visuaalisesti ainakin.
Matkamittarin numerot ei ole kyllä tasaiset. Konehuone aika törkyinen mutta onko se kaasuöljymoottorin ominaisuus, myyntikuviin ois voinu pestä? Kattoverhoilu likainen. Kuskin penkki! Soitin.
Viimeksi muokannut karra, Ma 11.05.2026 11:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhani Halmeenmäki
jumetsap kirjoitti: ↑Su 10.05.2026 20:47 Ei se tuo uusi ryssän-yy sovi sitten mihinkään, museoautoon kaikista vähiten. Eikö voitu vain päättää, että uusiin valmistettaviin kilpisarjoihin muutetaan jolloin se päätyisi lähinnä uusiin autoihin, ja vanhat saisi pitää vanhan y:nsä. Itseltä jää auto ostamatta jossa tuo uusi on, olkoon kuinka hyvä muuten tahansa. Ja vanhoja y-kilpiä voi enää vain ehostaa, uusia ei voi tilata.
Tämä on kyllä jotain ihan käsittämätöntä, kirjaimellisesti ryssittyä.
Tuo"y" ei edes ole latinalainen aakkonen (siis isoissa kirjaimissa) vaan lähellä kyrillistä aakkosta, joka lausutaan kuin u.
Perustelu, että se tunnistuisi paremmin kameroille on hutera kuin mikä. Suomi kun ei ole maailman ainoa latinalaisia aakkosia käyttävä maa, mutta ensimmäinen tässä y-kirjaimen käytössä. Ja miten muiden maiden kamerat nyt tunnistavat tuon erikoisuutemme, tuskin ilman jotain uudelleenohjelmointia.
Tuli nimittäin aamulla nähtyä kammotuksien kammotus: W124, jossa ns museokilvet. Viisimerkkiset. Mustapohjaiset. Ja mukana tuo "y"! Olisikohan ollut MCy-38 tai jotain? YÖK! Ja mihinkään kilpeen ei siis enää saa oikeaa Y-kirjainta.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Olettaisin sen olevan muutettu ihmissilmää varten, ei kameroita varten. Y ja V menee helposti sekaisin.
Pensam111
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: ↑Ma 11.05.2026 09:56
Tuollaista kauhuskenaariota minäkin mietin🤣
