W211 mittaristo valot
Jamikoo
Viesti Kirjoittaja Jamikoo »
2005vm avantgarde w211 mittarin taustavalot kavoksissa. Kaikki muu mittaristossa toimii paitsi ne valkoset ympyrät lukemien ympärillä. Onko jotain korjaus keinoa vai joutuuko mittariston vaihtamaan?
Korjaaja
Re: W211 mittaristo valot
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Joutuu vaihtamaan jotain. Numerokehä on itessään valolähde, semmone fluorenssikalvo vai mikä seon. Se menee oikosulkuun jossain vaiheessa tai sitten sen jännite/virtalähde on rikki tai voisihan siinä liitännässäki olla jotain. Mittarissa saattaa näkyä sata salamaa kalvon rikkoutuessa. Itellä toimii vielä, kun käänsin mittariston valot salamoinnin jälkeen himmeälle, niin kalvolle ei tule niin suurta jännitettä, joka polttaa sen. Niin ne autot muuttuu pikku hiljaa ooppeleiksi.
Jamikoo
Ok. Kiitos tästä 👍🏻 ei tosiaan kirkkauden säätö vaikuta muuhun ku viisareihin. Pitääpä vähä alka tutkimaan ja touhuta varamittaristo
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Ehkä kannattaa korjata vanha. Mittariston vaihto kokonaisena vaatii temppuja ajonestoon. Purkumittaristot tuskin on parempia, kun tämä on tyyppivika.
Esim. tuosta uudet "valot"
https://www.ebay.de/itm/256550784515?_s ... R47g1ui1Zw
Korjaaja
Miten tuohon saa numerot? Mustalla tussilla? Itekki tarvisin, mutta saako numeroita?
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Eikös tuo tule numerotaulun taakse tuo varaosa.
9/2006 S211 320CDI
Korjaaja
Aivan, jos on musta tausta. Mun Mersusa on valkonen tausta ja mustat numerot.. Maailmalta löytyy semmosia bensamallien tauluja, muttaku kierroslukumittarin alue on laajempi ja punane alkaa ylempänä. En oo vielä Dieseliin löytänyt.
Korjaaja
Tuossa erään valkotaulusen kuvia. Vihreällä rajattu näkyviä oikosulku- ja palopaikkoja. Tämä taulu oli jo kokonaan pimeä.
tulimäki
Korjaaja kirjoitti: Ke 22.04.2026 22:25 Aivan, jos on musta tausta. Mun Mersusa on valkonen tausta ja mustat numerot.. Maailmalta löytyy semmosia bensamallien tauluja, muttaku kierroslukumittarin alue on laajempi ja punane alkaa ylempänä. En oo vielä Dieseliin löytänyt.
Olisko tämä sopiva valkoiseen dieselmittaristoon?
https://www.ebay.de/itm/325870370891?mk ... &recoPos=1
noissa on muistaakseni ainakin kahta erimallia, eli totaalisen erilaiset liittimet taustoissa eli pitää purkaa mittaristo ja katsoa mitä siellä on. Oli vielä sellainen ettei mielestäni tullut faceliftin myötä vaan jossain kohtaa...
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Se muutos tuli vuosi ennen FL mitä noita on tullut purettua.
Ajonesto ei tarvitse mitään mittaristolta mutta mittaristo pitää asettaa virgin tilaan että saa kilometrit näkymään.
Muuten näkyy vaan -----
Virgin ja käyttöönotto starilla, kilometrit tuodaan virtalukolta.
