MB A250e plugin hybrid 2020
tahtoomersun
Re: MB A250e plugin hybrid 2020
Riippuu lataussyklien määrästä. Pieni akku ja jos on pyritty ajamaan paljon sähköllä, niin ei se akku enään uudenveroinen ole. Pyydä myyjää teettämään akkutesti.
W 243 EQB 250 -23
zemon
Viesti Kirjoittaja zemon »
Joo, niinhän se menee. Nykyisessä (ei MB) plugarissa on nyt 104000 km mittarissa ja rangesta kadonnut näppituntumalla n. 10km siitä mitä se ilmeisesti on uutena parhaimmillaan ollut (meillä se on ollut vasta jokusen vuoden ja sen aikaa pysynyt varsin samoissa lukemissa).
Akkutestit on sen verran monenkirjavia ja noihin SoH--arvoihin liittyy niin paljon epävarmuutta ja niiden kunnollinen tulkinta vaatisi isoa määrää statistiikkaa et ajattelin että aidot kokemukset vois antaa parempaa osviittaa.
Riippuu tietysti todella paljon lataussykleistä, kuten sanoit, plus akkukennojen yksilöllisistä ominaisuuksista ettei niistäkään voi mitään tarkkaa arviota vetää.
Sen vaan tiedän että jossain autoissa on enemmän sääntö kuin poikkeus, et range tippuu nopeaa kun taas toisissa lasku on maltillisempaa.
tahtoomersun
Tietysti kyseisen auton riittävän pitkällä koeajolla saisi osviittaa akun tilasta, eli lataus täyteen ja sitten ajaa akun tyhjäksi ja katsoo paljonko tuli kilometrejä.
W 243 EQB 250 -23
Jykke61
Viesti Kirjoittaja Jykke61 »
Miten saa pakkasella pakotettua polttomoottorin päälle koko ajan?
BatteryLevel/SportMode käytän itse tähän, onko muuta keinoa?
Viimeksi muokannut Jykke61, Ke 07.01.2026 23:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jykke61
Latauksen ajastus kellokytkimellä.
Voiko auton mukana tulleeseen 8A latausjohtoon laittaa kellokytkimen kun se on autoon kytkettynä koko ajan?
Suunniteltu käyttö olisi hyödyntää aurinkopanelien aamupäivän kilovatit. Ei tarvitsisi mennä kytkemään johtoa pistorasiaan joka aamu vaan johdon voisi laittaa kiinni jo illalla ajojen jälkeen ja kello kytkisi sen lataamaan.
Onnistuu. Itselläni käytössä Nedis älypistorasia joka ajastettuna lataa auton halvalla yösähköllä, rasiaa voi tarvittaessa ohjata myös etänä.
Eejoaa
Viesti Kirjoittaja Eejoaa »
Onko kellään kokemuksia pakkasella kun koelaudassa näyttää jäähdytysnesteen kuvaa, vai tarkoittaako että moottori on kylmä?
jukka-tre
Jykke61 kirjoitti: ↑Ke 07.01.2026 12:44 Miten saa pakkasella pakotettua polttomoottorin päälle koko ajan?
Juu sama homma. Toihan toimii hyvin. Toki kun pysähtyy paikalleen, niin sitte moottori sammuu. Mutta jos laittaa vapaalle ja painaa vähä kaasua, niin kyllä se pysyy käynnissä.
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 11 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
Eejoaa kirjoitti: ↑Ma 26.01.2026 18:39 Onko kellään kokemuksia pakkasella kun koelaudassa näyttää jäähdytysnesteen kuvaa, vai tarkoittaako että moottori on kylmä?
Tänne voisi laittaa kuvan siitä "koelaudasta". Ohjekirjasta pitäisi löytyä selitys jos joku varoitusvalo palaa. Veikkaan että matalalämpötilapiirin jäähdytysneste vähissä tai voihan olla bensamoottorin jäähdytysnestekin.
vtmikko
Viesti Kirjoittaja vtmikko »
Suunnitelmissa käydä huomenna koeajamassa Mercedes-Benz B250 e A vuodelta 2022. Mitäs siinä vois olla vikoja?
Jykke61
Akkutesti ajettu tänään, MB A sedan 250e vuosimalli 2021
Normaalilla matkanopudella kokeilin paljonko 60000 ajettu Mersuni kulkee pelkällä sähköllä. Tulos 93 km, vasta sitten polttomoottori hörähti käyntiin.
Oli suotuisat olosuhteet, lämmintä 21 astetta , hiljainen liikenne. Olen oikein tyytyväinen tulokseen, vaikuttaa että akku on vielä oikein hyvässä iskussa.
jukka-tre
Jykke61 kirjoitti: ↑La 06.06.2026 20:11 Akkutesti ajettu tänään, MB A sedan 250e vuosimalli 2021
Toi on kyllä todella paljon. Mulla sama vehje oli 3 vuotta ja en kyllä ikinä päässy yli 85 km. Ajoin pääosin sähköllä 53000 km ja ei tuntunut akku siitä kärsivän. Ihan samat kilsat sillä pääsi koko aika.
kaukkari2025
Viesti Kirjoittaja kaukkari2025 »
Ruotsin tuliaisena piti vaimolle tuoda A250e 2021. Millä olette lämmittäneet moottoria talvella? Sähkövastus ilmeisesti lämmittää ainoastaan auton sisätilat. Onko nähin mahdollista asentaa letkulämmitin tai Webasto?
jukka-tre
kaukkari2025 kirjoitti: ↑Ma 10.08.2026 14:20 Ruotsin tuliaisena piti vaimolle tuoda A250e 2021. Millä olette lämmittäneet moottoria talvella? Sähkövastus ilmeisesti lämmittää ainoastaan auton sisätilat. Onko nähin mahdollista asentaa letkulämmitin tai Webasto?
Mulla oli ekassa C-mallin hybridissä perus sähkötoiminen moottorilämmitin. Mutta aika vähälle käytölle se jäi. Hauska, kun olis molemmissa päissä töpseli kii :D Kaiketi se on mahdollista yhtälailla A-malliin se laittaa. Webastosta en tiedä. Näissähän hybrideissä on ideana, että sisätilat lämmitetään akun kautta. Ja kännykästä saa käynnistettyä.
Mutta kone kyllä lähtee nöyrästi käyntiin vaikka millasella pakkasella. Sitähän käynnistää se isotehoinen akku, joten ei taatusti jää kiinni siitä ettei virtaa olis. Jos siis vaan pitää töpseliä seinässä. Hybrideissä on tuohon pehmeeseen ja varmaan käynnistykseen tietysti panostettu, kun se on jatkuvaa.
Sanoisin, että ei ole isosti hyötyä noita lisälämmittimiä laittaa. Jos saa akun laturin kiinni kotipihassa, niin lämpöä riittää. Ja kone pärjää kyllä.
Pakkasilla kannattaa ajaa kone säännöllisesti kunnolla lämpimäksi. Ettei kerry vettä öljyn sekaan sun muuta kylmän koneen ongelmaa. Jos on lyhyttä matkaa, niin sitte vaikka sport-moodia päälle, niin kyllä lämpiää nopeesti.
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Näihin pienempiin M-B hybridi A, B, CLA ja GLA malleihin ei ole järkevää asentaa mitään letku- tai säteilylämmittimiä. Koska helpoin ja edullisin tapa on käyttää auton omaa 5,2 kW:n PTC -vastusta myös moottorin lämmitykseen.Tarvitaan vain pieni muutostyö, joka maksaa alle 200 € ja sen jälken lämpiää auton sisätilat sekä moottori. Lämmityksen ohjaukset tapahtuu edelleen helposti puhelimella suoraan M-B sovelluksesta tai ilmastoinnin kytkinpaneelista.
Vaadittava esilämmitysaika helposti tuplantuu kovilla pakkasilla, koska moottorin lämmityksessä myös lämpöhäviöt kasvaa pelkän sisätilan lämmitykseen nähden. Mikäli autona ladataan latausasemassa tällä ei ole käytännössä mitään vaikutusta, koska silloin latausteho on suurempi kuin PTC -vastuksen kuluttama sähkönkulutus.
Paras vaihtoehto moottorin esilämmitykseen varsinkin vanhemmissa plugareissa on polttoainekäyttöinen 5,0 kW:n lisälämmitin. Sillä säästetään kalliita auton ajoakkuja ja PTC -vastuksia. Varsinkin vanhemmissa malleissa uuden ajoakun hinta on yleensä 2-3 kertaa käytetyn auton arvo. Myös vanhan mallin PTC -vastukset maksaa helposti myös 2-3 tuhatta € asennettuna.
Ainakin täällä Pohjois-Pohjanmaalla ovat 30-40 asteen pakkaset ovat talvella aivan yleisiä, joten turhia kylmäkäynnistyksiä kannattaa silloin välttää, jos se on vaan mahdollista. Tämä koskee varsinkin näitä uudempia M-B:n ns. kertakäyttömoottoreita, joihin tämä M282 kuluu.
Näissä M282 moottoreissa on vain ohut ruiskuplasmapinnoite alumiinisen sylinterin seinämässä. Tämä kova pinnoite syö männänrenkaita ja ruiskutettu polttoaine huuhtoo vielä helposti öljykalvoa pois näiltä sileiltä nanopinnoitetuilta sylinterien seinämiltä. Tämä aiheuttaa huomattavaa kulumista männänrenkaille ja sylinterien seinämille varsinkin kylmäkäynnistyksissä.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
jukka-tre
webastoguru kirjoitti: ↑Ke 19.08.2026 12:04 Näihin pienempiin M-B hybridi A, B, CLA ja GLA malleihin ei ole järkevää asentaa mitään letku- tai säteilylämmittimiä. Koska helpoin ja edullisin tapa on käyttää auton omaa 5,2 kW:n PTC -vastusta myös moottorin lämmitykseen.Tarvitaan vain pieni muutostyö, joka maksaa alle 200 € ja sen jälken lämpiää auton sisätilat sekä moottori. Lämmityksen ohjaukset tapahtuu edelleen helposti puhelimella suoraan M-B sovelluksesta tai ilmastoinnin kytkinpaneelista.
Ohhoh no jopas on hieno idea. Tuollasen olisin itekkin teettänyt aiempiin hybrideihin, jos olisin tiennyt mahdollisuudesta. No ilmankin pärjättiin aivan mainiosti täällä Tampereen korkeudella. Koskaan ei ollut mitään ongelmaa käynnistyksessä.
No on tossa se kysymys, että aika paljon sitä kabiinin lämmitystä tuli käytettyä sellasessa tilanteessa, että akulla kuitenkin ajetaan koko matka. Eli silloin ihan turha sitä konetta lämmitellä, jos sitä kumminkaan ei käynnistetä.
Kaikki nuo mun edelliset hybridit käynnistää pakolla polttomoottorin kun pakkanen on riittävän iso. Toi viimesin A taisi kestää -15 asteen pakkaseen asti. Aiemmat jo pienemmällä pakkasella, en muista ihan tarkkaan.
