S202 200cdi käynnistymis ongelma
Tässä tänään pesin mersuni ja aloin sitten siirtämään pois pesupaikalta niin mersu päätti olla starttaamatta.. eli startti ei pyöri ja hehkun valo ei pala. Pakki valot vilkkuu kun on virtalukko käynti asennossa. Kyseessä siis automaatti ja vaihdetta ei saa pois peeltä vaikka jarrua painaa. Staaria ei oo mulla eikä kellään tutulla niin ei pääse silläkään seuraamaan mersun sielun elämää.. Vähän sekava teksti näin vitutuksissaan kirjotettuna mutta toivottavasti tavoittaa auttajan!
HISTORIA
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
Re: S202 200cdi käynnistymis ongelma
Päivitystä sen verran että lähti käyntiin mutta mittaristo on pimeenä (paitsi polttoaine) jokanen vikavalo palaa ja flekti huutaa täysillä. Oli jumissa edelleen p asennolla mutta tökkäsin ruuvarilla siihen ihme reikään nii sain deelle. Lähin sit käymää kojolla mutta ei osannu vaihtaa pykälää itte eikä tippaamallakaan (on siis tippiloota) alakaa hiljallee loppumaan pää kesken kun oon nyt kahtonu joka sulakkeen ja johtoja katellu. Myös tcu kävi irti ja ei tuntus olevan öljyä sisällä ja johdot ok. Edelleen pyydän viisaampia päitä apuun!
HISTORIA
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
no vettähän se johonkin sai, S202 koppa on sen verran outo itselle että en osaa neuvoa mistäpäin kannattaa alkaa kuivailemaan...
Kolot konepellin alla tuulilasin edessä, olevatt boxsitJimpsu kirjoitti: ↑Pe 17.04.2026 13:30 Päivitystä sen verran että lähti käyntiin mutta mittaristo on pimeenä (paitsi polttoaine) jokanen vikavalo palaa ja flekti huutaa täysillä. Oli jumissa edelleen p asennolla mutta tökkäsin ruuvarilla siihen ihme reikään nii sain deelle. Lähin sit käymää kojolla mutta ei osannu vaihtaa pykälää itte eikä tippaamallakaan (on siis tippiloota) alakaa hiljallee loppumaan pää kesken kun oon nyt kahtonu joka sulakkeen ja johtoja katellu. Myös tcu kävi irti ja ei tuntus olevan öljyä sisällä ja johdot ok. Edelleen pyydän viisaampia päitä apuun!
tarkista onko vettä pohjalla, samoin lattia maatojaen alta, taka kontisat,
jos ei niistä syytä löydy, niin nyt kun käy/liikkuu niin ajelet jonekkin missä on testeri
Kuskin puoli sulakeboksi. Siinä on relepohja jonka alla sam boksi. Tarkista ja kuivaa kaikki.
Oma 202 koki saman kohtalon. Se relelpohja piti vaihtaa.
Tässä eilispäivän tutkailin ja purin keppiyksikönkin ja mittailin että oli ok. Vettä ei ollu päässy sulakeboksiin eikä oikeestaa sisällekkää mihkää muualle kun sen kepin päälle joka oli tosiaa sisältä kuiva. Erikoista tässä on se että aamulla kun lähin sit kokeilemaan että oisko se mersu vaikka leppynyt nii kappas ku täräytti vaa tulille ja baanalle. Ajelin sillä tossa sit testilenkkiä parisataa kilsaa ja kaikki tuntus olevan ok ja jotenki virkeemmin pykälsi?! Liekkö mersu vaan halus parin päivän lepohetken tuommosen pesuhetken jälkeen… Selvittiin siis tästäkin hommasta ihan vaan periaatteessa odottamalla! Kiitokset kuitenki teille vastanneille ja palataan keskusteluun seuraavan pesun taikka vesisateen jälkeen
HISTORIA
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
Ongelmahan olisi aina mukavampi ratkoa silloin kun auto toimii, eikä silloin kun jäädään pihaan. Joten suosittelen kyllä jatkamaan kostuneen paikan etsintää, niin välttää ongelman tulevaisuudessa. Sehän tuskin on mihinkään oikeasti korjaantunut.
Kusee ikkunatiivisteen välistä vettä ja valuu suoralla linjalla keppiin siitä mötikästä missä on sisävalot ja katkasijat.
Uskoisin että oli siis vaan pieni kosteus päässy johki ja kuivu paripäivää nii toimii sillä taas.. selvis tämmönen kun vaihoin sisätilaan led valot ja holahti vettä sieltä lampun kuvun sisältä.
HISTORIA
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
W124 250D -89
W202 e200 -96
W124 200E -91
S203 220cdi -02
W210 e200 -97
S202 200cdi -00
W202 c180 -94
S202 200cdi -01
