NOX sensori
HansRein
NOX sensori
Viesti Kirjoittaja HansRein »
MB S212 350 cdi 4-matic 2015. Vikakoodi herjaa nox-sensori. Tarviiko uusi sensori ohjelmointia ja onko jotain huomioitavaa muuten. Mikä olis suositeltava uusi sensori ja mistä voi tilata? Kiitos
Eemelicdi
Re: NOX sensori
Herjaako ykkös vai kakkosnoxia? Ensin kannattaa tutkia että mistä vikakoodi aiheutuu eikä vain vaihtaa anturia.
Kakkosnoxi esim voi olla ihan umpitukossa jos urea suutin kusee läpi nestettä. Ykkösnoxi vika voi tulla jos se havaitsee liikaa hiukkasia pakokaasussa ja se voi johtua huonosta palamisesta. Eli moottorinpuolella jotain vikaa.
Sitten kun tiedetään että vika on anturissa niin katsot vanhasta noxista varaosanumeron ja tilaat anturin mikä sopii sen tilalle. Itse olen saanut aeromotorsilta halvimmalla. Olen suosinut vitesco-brändiä koska se toimittaa myös uudet noxit merkki-liikkeeseen. Kaikista halvimpia en suosittele.
Sitten jos sinne on joku jo tarvike-sensorin mennyt vaihtamaan niin vaihtaisin sen mitä alustanumerolla autoosi ehdottaa.
Noxin vaihdon jälkeen pitää nollata sopeutukset/adaptaatiot.
Suosittelen muutenkin aina silloin tällöin ottamaan tuon ureasuuttimen irti ja putsaamaan sen. Puhdistuu ihan kuumalla vedellä ja hammasharjalla. Tietysti jos ei ole kiteytymiä niin turha putsailla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
HansRein
Re: NOX sensori
Kiitos! Nox 2 sensorin herja se on, unohdin mainita.
Väsynyt Mies
Re: NOX sensori
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Onko herja nimenomaan 2 noxin viasta vai herjaako anturin arvon olevan poikkeuksellinen tai jotain muuta vastaavaa?
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
HansRein
Re: NOX sensori
Tässä viesti: "NOX Sensor Circuit Range/Performance Bank ! Sensor 2"
Väsynyt Mies
Re: NOX sensori
HansRein kirjoitti: Su 05.04.2026 08:32 Tässä viesti: "NOX Sensor Circuit Range/Performance Bank ! Sensor 2"
Tuo vikakoodi voi aiheutua myös tukkoisesta adblue suuttimesta, kannattaa putsata se ensin. Tuohan viittaa siihen, että mittausarvo menee yli skaalan.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
