Ajonesto Mercedes-Benz SLK vm. 1997
Re: Ajonesto Mercedes-Benz SLK vm. 1997
Medre kirjoitti: ↑Ke 25.03.2026 19:01 Päivitystä.
Respect!
Eikö loppujen selvittelyyn ole testeriä saatavilla?
Medre
Viesti Kirjoittaja Medre »
Auto on mb-valtuutetulla korjaamolla, olen itse värkkäillyt siinä korjaamon pihassa kuluja säästääkseni., ja kun kaikki oli vielä enemmän sekaisin väittivät ettei testeri näytä mitään vikoja.
Mutta tuo on hyvä idea!
Käsken testata nyt uudelleen.
Medre
Tuo mainittu korjaamo antoi valohoitoa monta viikkoa, mutta laskutti suolaisesti kun vaihtoivat (vain) racer123 tuunaaman ECU:n.
Ajokunnossa mutta kaikki sähköt sekaisin.
Löysin autosähkökorjaamon jonnw ajoin muutaman kilometrin.
Ammattimies löysi rikkinäisen osanr. 1708200726.
Sellainen löytyi Ovokosta.
Palikka ja pari palanutta sulaketta paikoilleen ja kattoa myöten kaikki sähköt toimii - pois lukien lämppäri ja tuulilasin pyyhkijät.
Siis moottorit.
Autosähköasentaja tuumasi, että koska ne kuitenkin pitää irrottaa, niin katsotaan ensin ennen kuin etsit uudet ja saadaan ainakin täsmällinen osanumero.
Meinasi kuitenkin, että voivat olla kuivuneita ja hän katsoo niitä ensi viikolla.
Niin tai näin, nyt pitää vaihtaa syylarin nesteet, moottorin, perän, vaihdelaatikon ja ahtimen öljyt.
Ilman- ja raitisilman putsarit vaihdoin jo.
Samoin tulpat.
Hävettää kertoa, kun ihmettelin ettei VOI olla noin pitkät kierteet.
Tulppa oli jo selvästi irti, mutta 18 mm tulppahylsy ei nostanut tulppaa ylös.
No nyt varmaan jo arvasitte?
Tulppahylsyn oikea koko on 17 mm.
Huomatti huomattavasti räpeltämistäni ja kolmekärkiset paikoilleen.
Tavoitteena on 2 viikon sisällä katsastus.
Palataan taas.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Medre kirjoitti: ↑La 18.04.2026 23:46 Tuo mainittu korjaamo antoi valohoitoa monta viikkoa, mutta laskutti suolaisesti kun vaihtoivat (vain) racer123 tuunaaman ECU:n.
Siis moottorit.
Samoin tulpat.
Palataan taas.
Mersuissa kannattaa muuten käyttää juuri sellaisia tulppia kun sinne on tehtaalla ruuvattu. Väärä tulppa pahimmillaan polttaa ecun.
R170 en ole vielä tulppia vaihtanut kun ei ole tarvetta ollut joten oikea tulpan tyyppi ei ole muistissa.
Moottoreissa joskus kommutaattori hapettuu pitkässä seisonnsaas/kosteassa ja ei sitten suostu pyörimään.
Medre
No nyt on SLK liikenteessä.
Katsastuksessa kehotti vaihtamaan jarruletkut kun ovat niin kauan seisseet.
Pohja ja helmat ihan ehjät.
Jäähdyttimen neste, polttoainesuodatin, ilman- ja öljynputsarit, moottoriöljy, vaihdelaatikon öljy, peräöljy vaihdettu.
Huomenna vielä remmiahtimen öljyn vaihto.
Sähköpuolen vaihdetut osat:
ECU A0225452632
ECU 1708200726
Resistori 2028207310
Kiitos kaikille hyvistä neuvoista!
Jos kuulette kojelaudan alaosista niin olen kiinnostunut.
E
Juhani Halmeenmäki
Maali kesinyt sisustuksen muoveista? Vakiovaruste pre-FL malleissa... Alkuperäistä maalia saa, mutta vanhat jämät tarvii saada pois jos priiman haluaa.
Medre kirjoitti: ↑Ma 04.05.2026 15:38 Huomenna vielä remmiahtimen öljyn vaihto.
Tämä kiinnostaa. Aikoinaan selvittelin muistakseni täältäkin... ehkä. Paikallinen marmoritiski tilasi minulle putelin kallista öljyä mutta heidän korjaamolla ei ollut ohjetta että miten tuo öljy vaihdetaan 2004 C180K autoon.
Medre
Kahvimaan Auto Nummelassa.
N. 2 tuntia ja öljyineen (40 ml) hintaan 160 €.
Ja kyllä, maali kesinyt, myös klipsejä puuttuu.
Juhani Halmeenmäki
Toi Volico on orkkismaali, valitse sitten vaan oikea sävy: https://www.ebay.com/itm/205759672138 ja on järjettömän riittoisaa.
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Volicon sivuilta löytyy myös hyvät ohjeet maalaamiseen:
https://volico.de/en/products/vlc-color ... -1996-2000
Suositeltu maalausmenettely:
1. Irrota maalattava osa tarvittaessa.
2. Märkähio maalattavat alueet.
3. Poista rasva maalattavasta osasta/alueesta VLC-COLOR Special -puhdistusaineella (150 ml) .
4. Levitä ohut kerros VLC-COLOR Primer -pohjustajaa (150 ml) ja anna pinnan kuivua.
5. Levitä maali tasaisesti ja useana kerroksena ja anna jokaisen kerroksen kuivua (kosketuskuiva noin 5 minuutin kuluttua).
6. Suojaa maali levittämällä ohut kerros VLC-COLOR-suojalakkaa/pintamaalia (150 ml) ja anna kuivua.
Juttua öljyn vaihdosta:
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... FH6umoae8T
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
Medre
Kiitos maalivinkistä.
On vaan melkoinen homma.
Muuten osat kyllä osaan poistaa mutta miten keskikonsoli poistetaan?
E
Juhani Halmeenmäki
Eiköhän Youtubessa ole siihenkin video, ainakin siellä oli keskikonsolin etupaneelin purkuvideo, kun vaihdoin tuhkiksen toimivaan. Ja juu, sen vaihtoon piti purkaa järjetön määrä tavaraa...
Pikku Mersu
https://m.youtube.com/watch?v=nXUYfFqUCPQ
tässä taitaa olla ohjetta irrotukseen.
Medre
Päivitys tästä mun SLK:sta.
Lohjan Autosähkö hoiti siis kaikki sähköt kuntoon kohtuuhintaan.
Mutta sitten alkaa varoittava tarina.
Erehdyin viemään auton Lohjan Motonetin korjaamoon, jota ylläpitää Lempolan Autohuolto Oy.
Nyt väsään rikosilmoitusta petoksesta.
Sovin puhelimessa korjaamopäällikön kanssa, että autoon vaihdetaan moottoriöljyt ja suodatin, polttoainesuodatin, perän öljyt ja automaattivaihteiston öljyt, suodatin ja sähköpistoke.
Hän mainitsi vielä tilausta ottaessaan turpiinin tyhjennyksen.
Ja kilin .....t!
Auto vaihtoi omituisesti, eivät olleet siis adaptoineet tai edes resetoineet laatikkoa - koska eivät todennäköisesti yksinkertaisesti osaa!
Resetoin itse, tilanne parani jknv mutta 2 ja 3 vaihtoi edelleen nytkähtäen totuttelun jälkeenkin.
YRITIN YLI VIIKON SAADA KORJAAMOA KIINNI, PUHELIMEEN EI VASTATTU.
Vasta kolmas sähköposti, jossa mainitsin kuluttaja-asiamiehen sain vastauksen:
"Kuvauksesi mukainen käytös voi johtua seuraavista syistä:
1. Vaihdelaatikossa väärä öljymäärä. Tämä voidaan
tarkistaa.
2. Vaihdelaatikon adaptaatio ei ole onnistunut. Tämä on
helppo tarkistaa.
3. Nyt uusilla öljyillä vaihdelaatikon epäpuhtaudet
lähtivät liikkeelle.
Tähän on toimiva tapa huuhteluhuolto, jolloin alussa nesteeseen
lisätään pesuaine.
Tällä tapaa vaihdelaatikossa kierrätetään
riittävämäärä öljyä, jolloin homma on valmis kun öljy on kirkasta (laitteessa
tarkastusikkuna öljylle). "
Tämä kaikki tuli olla tehtynä, ainakin oli maksettuna.
Eivät siis edes tienneet paljonko olivat laittaneet öljyä, adaptaatiosta puhumattakaan.
Suostuivat vastaamaan kustannuksista jos vien auton Kahvimaan Autoon.
Näin tein ja asiat laitettiin kuntoon, laatikko ja turpiini tyhjennettiin, huuhdottiin ja täytettiin oikein sekä psitoke ja suodatin vaihdettiin.
Ja adaptoitiin laatikko - siinä tuli samalla printattuna lähes koko auton eliniän aikana nollatut vikakoodit.
Kuitenkin, kun Kahvimaan Auto otti yhteyttä Lempolan Autohuoltoon, joka siis oli sähköpostissa lupautunut vastaamaan kuluista, korvasi Lempolan Autohuolto 370 euron summasta vain 200 euroa, loput maksoin itse,
Eli Lempolan Autohuollon ahneudella ja röyhkeydellä ei tunnu olevan mitään rajaa.
Olen totta kai yhteydessä myös Motonetin johtoon, vaikka korjaamo on oma yrityksensä se toimii kuitenkin Motonetin brändin alla, ja eivät varmasti tykkää kun nimi löytyy pian käräjäoikeuden tai vaihtoehtoisesti Markkinaoikeuden listoilta.
Kahvimaan Autossa ilmeni seuraavaa (ja sain lausunnon rikosilmoituksen liitteeksi):
"Öljytaso OK, mutta öljy likaista ja hyvin mustaa.
Vaihteiston sähköpistoketta ei ole vaihdettua ja turbiini jäänyt tyhjentämättä, uutta öljyä arviolta korkeintaan puolet"
Kuitenkaan mitään näistä ei mainittu asiakkaalle Lempolan Autohuollossa.
Ja kaikesta laskutettiin ja jopa 8 litrasta öljyä - vaikka ehkä 4 litraa oli laitettu.
Asiantuntijalausunnon mukaan tämä täyttää petoksen tunnusmerkistön.
Mistä minä tiedän onko perän öljyt todella vaihdettu, entä polttoainesuodatin?
Vaadin rangaistuksen ja kulujen korvaamisen lisäksi auton tarkastamista töiden osalta puolueettomalla korjaamolla.
Eli kyseisellä korjaamolla ei ole mitään ammatillista ylpeyttä tai vastuun tuntoa - ja ovat valmiita peittelemään osaamattomuuttaan jopa rikoksella.
Älkää antako kenenkään viedä autoaan Lempolan Autohuoltoon (Motonet) Lohjalle edes tuulilasin pesunesteen lisäämiseksi, eivät varmaan osaa sitäkään.
P.S. Kahvimaan Auton OIKEA ammattimies sanoi, että laatikko tottuu noin viikossa kuljettajaan.
Todellisuudessa se tottui kahdessa päivässä ja nyt se toimii kuten pitää.
Medre
MB, mitä olet mieltä vinyylimaalin spray-versiosta ?
AK47
Jos motonet tyrikin niin lupasivat maksaa korjauslaskun - joten onnea rikosilmoitukseen :D En ole motonetissä missään muussa kuin satunnaisessa asiakuussuhteessa, ostelen joskus lemförderin alustan osia ja mann suodattimia ja asentelen ne tietty itse.
Toivottavsti motonet ei kuitenkaan laittanut commaa laatikkoon tai minnekkään.
En nyt kahvimaata hehkuttaisi jos tekivät ihan normaalin huollon tavalliseen iäkkääseen autoon. Laatikko nyt "oppii" yhdellä ajolla ajotavan kuten itse huomasitkin, viikkoa siihen nyt ei mene millään. Viikossa itseasiassa kuski oppii auton tavoille ja luulee että kaikki ok :D
Mielenkiinnolla maalausjuttua odottelen.
MB
Medre kirjoitti: ↑Ti 26.05.2026 23:25 MB, mitä olet mieltä vinyylimaalin spray-versiosta ?
En ole em. settiä testannut. Muilla maaleilla olen onnistunut hyvin käyttämällä muovin pohjamaalia hyvin puhdistetuille pohjille.
Medre
Kyseessä ei ole Motonet vaan heidän brändinsä alla toimiva Lempolan autohuolto Oy.
Ja he nimenomaan ensin suostuivat korvaamaan koko hoidon mutta sitten peruivat sopimuksen ja korjasivat vain osan.
Ja kyllä, Commaa olivat laittaneet mutta sekin asia on nyt Kahvimaan autossa korjattu.
Asia sai ihan uuden ulottuvuuden kun olin yhteydessä Motonetin omistavaan Broman Group ja heidän korjaamoiden sopimuksista vastaava johtaja otti asian hoitaakseen.
Hän, aivan oikeutetusti, arveli asian saavan jossakin vaiheessa julkisuutta ja se heijastuisi kaikkiin Motonet korjaamoihin, joista osa on heidän omiaan mutta suurin osa on alihankkijoita, kuten tämä Lempolan Autohuolto Oy.
Hän otti asian hoitaakseen ja uskon, että huomenna palataan asiaan.
Keep you posted.
Tämä se on ihan paskapuhetta. Satoja vaihteiston öljynvaihtoja tehneenä väitän että tuo on aina pelkästään avuton selitysyritys vaihteiston öljynvaihdon tyrimisen jälkeen.
Motonet se ei anna periksi vaikka vuosia on jo kaivaneet verta nenästään myymällä mersun vaihteistoihin sopimatonta öljyä :D
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Just niin.Tekee ihan mieli olettaa että olisiko oikein ohjeistus yhteistyökorjaamoille käyttää Commaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
AK47
Ari kirjoitti: ↑Pe 29.05.2026 21:41 Just niin.Tekee ihan mieli olettaa että olisiko oikein ohjeistus yhteistyökorjaamoille käyttää Commaa.
Eiköhän, eihän commaa muuten kukaan ostaisi ja samalla korjaamo voi laskuttaa paskaöljytstä ja sitten korjata hajonneen laatikon tai vaihtaa uuden laatikon ja huuhdella öljyputkia jne. Hyvä "DIILI"
E200kompressor
dealer kirjoitti: ↑Ke 27.05.2026 15:50
Olen täysin samaa mieltä. Öljynvaihdon jälkeinen "epäpuhtauksien liikkeelle lähtö" on 1950 - 1960 lukujen yksiasteisten huonolaatuisten mineraaliöljyjen ongelma moottoreissa enkä tiedä oliko se sitä silloinkaan muutoin kuin ettei vaihdettu öljyjä jolloin vanha öljy pikeentyi paksuksi töhnäksi.
Olen köyhyydestä ja omasta hölmöydestä johtuen purkanut ja kasannut kymmeniä moottoreita eikä vastaan ole tullut ensimmäistäkään jossa olisi ollut mitään sellaista mikä olisi voinut millään aineella saada minkäänlaista "epäpuhtautta" liikkeelle joka voisi aiheuttaa yhtään mitään.
Tuo kokemus nimenomaan moottoreista ja vaihteistoissa epäpuhtauksia on vielä vähemmän koska palotapahtumaa ei ole . Toki kuumuutta ja luistamista
mutta sellaista määrää mikä lähtisi öljynvaihdossa liikkeelle, tuskin on.
Commaa olen tietämättömyyttäni laittanut kauan sitten yhteen automaattilaatikkoon ja jo pelkkä haju epäilytti silloin. Samoin laatikon nykivä toiminta aiheutti hyvin pian toisen vaihdon Ravenol-öljyllä ja ongelma poistui. Ilman, että minkäänlaista "epäpuhtautta" olisi Comman mukana tullut ulos.
Medre
Kiitos tuesta.
Asia etenee, nyt uhkaavat rikosilmoituksella (kiristys) kun vaadin virheitä korjattavaksi puolueettomalla korjaamolla.
Onkohan perän öljyt vaihdettu kuten tilasin - selviää tarkastuksessa.
Medre
Auto tarkastuksessa.
Polttoainesuodatin oli ihme kyllä vaihdettu mutta tilattua peräöljyn vaihtoa ei oltu tehty.
Tarkastuksen tehnyt korjaamo otti mustaa, pahan hajuista ja osin sakkaista öljyä talteen mahdollista laboratoriotutkinusta varten.
Kuiten Motonet korjaamo Lohja (Lempolan autohuolto) laskutti vaihdosta ja voimansiirtoöljystä.
Eli on laskutettu työstä jota ei ole (turbiinin tyhjennys ja peräöljyn vaihto) sekä öljyistä joita ei ole käytetty > poliisin mielestä kyseessä on petos, eli asia etenee sitä kautta.
Uhkaavat asiakasta rikosilmoituksella tuossa tilanteessa ? :shock:
Tuohan se taitaa varsinainen autohuolto olla :mrgreen:
Juhani Halmeenmäki
Mites tämä muuten päättyi, onko SLK kunnossa ja ajossa?
