Mittariston neulan värisävy
Pitkään kestänyt R107 560 projekti on edennyt ensivaiheen loppukokoamiseen ja sisustan osien hiposteluun. Alkuperäinen fahrenhait ulkolämpömittari vaihtuu auton mukana tulleeseen celsius mittariin, mutta koska autoon on vaihdettu saksassa täyskunnostettu kilometri mittaristo, niin tuon ulkolämpömittarin haalistunut neula on ikävän poikkeavan värinen. eli yksinkertainen kysymys, mutta onko jollain tiedossa neulan oranssin värille koodia?
MB S580eL 4matic 2022
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
MB 300 SE Cabriolet 1965
Muut harrasteet
Ferrari F355 F1 Spider 1998, Azzurro California
Fiat 500 1970
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Re: Mittariston neulan värisävy
RAL2007 on ainakin w124 mittariston viisareihin käypäinen. Kirkkaan oransseja ne mahtavat näissäkin olla uutuudeltaan?
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 MR "Keltuainen" (kolhoosi)
-W123 300D man. -82
-S204 320CDI man. -08
-S123 300TD -84
-S123 300TDT -82
-W123 300D man. -82
Kiitos, juu kirkkaan oraanssithan ne ovat.
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
MB E200 Cabrio 2020
MB 560SL 1986
Muut harrasteet
Fiat 500 1970
Itse olen käyttänyt Revellin pienoismallimaaleista "Matt 25 Luminous Orange", jonka lähin RAL koodi lienee 2005. Tosin olen aina maalannut kaikki mittarit samalla kerralla, eikä ole koskaan tullut selvitettyä mikä olisi absoluuttisin alkuperäistä vastaava väri.
Tuossa Revellin maalissa on kaksi mielestäni avaintekijää. Yksi on tuo "Luminous", eli siinä on hivenen fluorisoiva vaikutelma. Toinen on se, että se on hiukan läpikuultava, jolloin niiden haalistuneiden neulojen ylimaalauksella, saadaan ikään kuin kompromissi sävyn suhteen, joka ainakin omaan silmän näyttää hyvältä. Pelkällä tavallisella peittävällä oranssilla maalilla ulkonäöstä tulee helposti "kuollut".
Mutta sitten se olennaisin: Ihan silmiin sattuu kun netissä ja tuubissa on vaikka millä mitalla näitä maalaamalla ehostettuja mittaristoja, joissa mittaritaulujen 50-60 km/h väliset vinoraidat ja eri vaihteiden maksiminopeudet osoittavat viivat on pahoin haalistuneet. Niiden kuuluu olla saman väriset kuin mittareiden neulat. Homma vaatii terävää sivellintä ja vakaata kättä, mutta ilman noiden maalaamista ei mielestäni sitten kannata maalata ollenkaan. Noihin kötöstyksiin kun vielä ynnätään yleensä liian tumma punertava sävy neuloihin, niin tökerö lopputulos on varmistettu.
Tämä tarkoittaa, että US-mittaristojen ehostus on yleensä aika tekemätön paikka, ellei nopeusmittarin taulua myös vaihdeta, koska niissä oleva mailiasteikon sisäpuolella oleva km/h kehän kuuluu lähes aina olla olla saman värinen kuin mittarineulojen.
Löysin vanhaa kuvaa. Yhdessä on käsittelemätön ja käsitelty W126:n mittaristot.
Työn alla R107:n mittariston kunnostus, johon kuuluu neulojen maalaus, nopeusmittaritaulun vaihto ja matkamittarin rattaiden välityksen muutos, koska mittaristo muutetaan US-versiosta Euroksi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Kuulosti sen verran haastavalta noiden mittarintaustan viivojen maalaaminen, että päätin testata. Ei ole aivan helppoa tuolla maalilla saada tasaista jälkeä ja tarkkaa rajausta. En ehkä haluaisi tämän tason maalaussuoritusta katsella oman auton mittaristossa, mutta on toi hämärään saunaan ihan riittävä taso.
Mittari itsessään oli saunaremontin toivottavasti viimeinen vaihe. Kaupasta mittari, johon sorvasin upotuksen W123 nopeusmittarin taustalevylle, maalia päälle, ja tori.fi:stä 15 eurolla ostetusta mittaristosta taustalevy ja viimeisenä silauksena Mersun alumiininen kartio kiinni keskiöksi. Jotenkin olisin halunnut piiloon noi ulkokehän merkit, jotka eivät mittaristossakaan näy, mutta siihen en keksinyt toteutuskelpoista ratkaisua. Ei läheskään täydellinen, mutta riittävän hyvä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Onkos tossa toi sisäkehän oranssi viivoitus 1 lauteen lämpötila, 2 lauteen lämpötila ja 3 lauteen lämpötila ja oikealla oleva viiva ensimmäinen kuollut?
