W208 230 CLK 1999 vilkkuongelma.
Mikähän mahtaa olla vialla kun vilkku vilkuttaa liian nopeasti kumpaankin suuntaan, mutta hätävilkuilla toimii niin kuin kuuluu. Kaikki polttimot toimivat, eikä ainakaan edessä tai takana ole LED polttimoita. Sivuvilkusta en tiedä.
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
E200kompressor
Re: W208 230 CLK 1999 vilkkuongelma.
Vilkuttavatko kaikki polttimot kirkkaasti ja toiseksi, onko tuossa jarruvaloille kaksi polttimoa per puoli?
Tuonikäisissä on ollut kontaktiongelmia takavalojen sinkityssä levyssä ( E-sarja ainakin) johon polttimot kiinnittyvät.
Mielestäni vilkkuvat. En tiedä jarruvalosta.
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Onko vetokoukku? Jos on pistokkeessa voi olla häikkää..
Gandalfin ratsusta löytyy vehkeet nii nykäse hihasta ku nähdään niin katotaan antaako jotain koodia jos ei muuten selviä, onko se toi phallis oleva clk?
On vetokoukku ja siellä tallissahan se asustelee...
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Vika korjaantui poistamalla vetokoukun pistokkeen adapteri.
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
