W206 threadi
Sharedoc
Re: W206 threadi
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Vaihdoin säikeen 206 farkun uuteen crossover-tyyppiseen autoon. Motivaationa vaihtoon korkeampi ajoasento ja helpompi kulku autoon ja pois autosta. Merkki tässä kyllä nyt vaihtui, koska mersulla ei ollut nyt sopivaa tuotetta. Uuden auton luovutus on tammikuun puolella. Huoltosopparin hinta putosi merkittävästi, samoin vakuutukset.
206 oli miellyttävä auto joskin hieman pukinen sähköiltään (multimediayksikkö, avain, ovet ja ikkunat).
Nippe
Re: W206 threadi
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Nippe kirjoitti: Ti 16.12.2025 16:49 W206 C300e ei halunnutkaan tänään lähteä töihin.
Onni on Mobilo sekä huolenpitosopimus. Noin kello 5 tukipainikkeen kautta yhteys tukeen ja ennen kuutta oli jo asentaja kotipihassa. Vikakoodi PTC-vastuksesta eli auto hinurilla Veholle. 9 aikaan oli auto jo korjaamon pihalla. Tällä viikolla mahdollisesti saa jo auton takaisin, sen aikaa mennään CLA250e sijaisautolla. Onkin tullut oikeastaan jo odoteltuakin että millon sattuu omalle kohdalle tuo PTC vika.
Päivitys tähän. Tänään noin klo 16 tuli viesti että auto noudettavissa. PTC-vastus uusittu ja samalla reissulla vaihtui myös sisempi latausluukku kun sen jousi hajosi pari viikkoa sitten. Kustannus koko lystistä 28€, tuokin vaan sijaisauton omavastuiden poistamisesta.
Erinomaista ja todella nopeaa toimintaa Veho Airportissa :clap:
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Tompsoni84
Re: W206 threadi
Viesti Kirjoittaja Tompsoni84 »
Onkos kukaan vielä ehtinyt ajella näillä isompia kilometrejä? Olisi -22 vuosimallin w206 kiikarissa 200:lla bensakoneella ja 4maticilla. Autolla ajettu noin 140000 kilometriä ja mietityttää että onkohan tuossa määrässä jo tulossa jotain isompaa eteen? Onko 4maticissa edelleen sama etuvetarin kannatinlaakeri ”murhe” (jos on niin tämähän ei toki kummoinen homma ole laittaa kuntoon ennakoivasti ennen ongelman syntymistä)? Kevythybridi puolella jotain laitettavaa noissa kilometreissä? Muuta harmia?
Rautapiha
Re: W206 threadi
Viesti Kirjoittaja Rautapiha »
Nippe kirjoitti: Ke 17.12.2025 18:08
Itsellä ei autoa saatu toimitettua edes minulle asti, vaan matkalla oli auto mennyt vikatilaan ja lopulta PTC-vastus ja korkeajännitelaturi oli pitänyt vaihtaa. En tiedä onko ollut muutakin, mutta 7000 euroa oli ollut kuulemma ensimmäinen arvio hinnasta, toivottavasti minulle ei tule tuosta enää ongelmaa...
Joko minun auto ei tykkää Defasta tai sitten siellä on joku anturi rikki: Aamulla oli 30 astetta pakkasta ja auto oli ollut roikassa vajaat 2 tuntia, käynnistyi hienosti mutta aika karkealta tuntui moottorin käynti (mielestäni täristi sisällä ja oletin sen johtuvan kylmästä moottorista, kierrokset oli tonnissa). Iltapäivällä oli -20 ja auto oli ollut koko päivän työpaikan pistorasiassa kiinni, autoon tuli oranssi ilmoitus lämpötilasta ja että teho on rajoitettu. Moottori kävi todella epätasaisesti ja täristi sisällä tyhjäkäynnillä, aivan kuin olisi käynyt vajailla pytyillä. Sammutin auton ja käynnistin uudelleen niin tuli vikakoodit tauluun ja siellä oli jäähdytysnesteen lämpötilasta koodia sekä epäuskottava arvo moottorin lämpötilalle. Nollasin ne pois ja moottori kävi sen jälkeenkin erittäin raa'asti tyhjäkäynnillä. Muutaman minuutin ajon jälkeen se oli jo paljon tasaisempi ja parin tunnin harrastelun jälkeen kun käynnistin auton niin se kävi kuin unelma 870 rpm:llä, koneen käyntiä ei edes tuntenut autossa. Meinasin käydä korjaamolla kysymässä Defasta ja noista ongelmista tuossa matkalla, mutta oli niin pitkät jonot sisällä että kokeillaan uusiksi viikon mittaan.
Huomasin myös tässä, että turha koittaa ladata autoa noin kovilla pakkasilla kun 0,9 kW:n teholla antoi kaupan laturista sähköä.
Re: W206 threadi
Rautapiha kirjoitti: Ma 12.01.2026 19:46
Eikö tuossa autossa ole kolmivaiheinen AC-laturi? Minimi latausvirta on 6 A, sillä tulee jo yhdestä vaiheesta selvästi enemmän kuin 0,9 kW jos kaupan piuhat pitää jännitteen edes jotenkin tolkuissaan.
Nippe
Re: W206 threadi
Millanen Defa siellä on? Tehokkaat kiertovesipumput ainakin tunnetusti sotkee nykyautojen moottoriohjauksen kun se auto ei tiedä että sitä esilämmitetään, jolloin käynnistyksessä lämpötilat ei olekkaan sitä mitä auto olettaisi niiden olevan.
Meillä ei täällä etelässä ole noin kovia pakkasia ollut, mutta hyvin on ladannut vielä -20 lämpötilassa. Olen rajottanut latausasemasta tuon tehon 6,8kW ja sen se kyllä ottaa. Veikkaan että siinä kaupan laturissa on ollut jotain vikaa.
W206 C300e -22
itärajanpepe
Re: W206 threadi
Viesti Kirjoittaja itärajanpepe »
Tompsoni84 nimimerkki kyseli 5.1.26 tässä ketjussa 140 000 km. ajetusta C300 e. plugarista.....varmaan valinta jo tehty?
Myynnissä olevista löytyy vm.22. C300 e. T. Ajettu 245 000 km. ja vm.22. C300 e. T. Ajettu 220 000 km. Molemmilla varmasti ajettu paljon bensalla, joka on moottorille hyväksi, kun öljyn lämpötila on tarvittavat n. 100 astetta, jotta bensa ja kosteus haihtuu pois öljyn seasta. Tällä 220 000 ajetulla akkusertifikaatti SOH näyttää olevan uutta vastaava.
Itsellä vm.22 C300 e ajavana käytän polttiksen aina kuumaksi kun se käynnistyy. Nyt mennyt talvi on ollut kylmä ja olen ajanut tarkoituksella enemmän sport moodilla, jotta moottori käy tarpeeksi kuumaksi. Hybrid ajotilalla auto sammuttelee moottoria liian kylmänä mielestäni. Öljyn lämpötilaa on helppo seurata mittarinäytöstä sport ajotilan näyttöön valitsemalla sekä keskinäytöstä kohdasta hybridi>/moottori.
Devi82
Re: W206 threadi
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Autooni vaihdettiin tehdastakuun aikana 2kpl takapuskurin parktronic antureita, takuu loppui marraskuussa 2025. No helmikuussa 2026 taas oli aktiivinen pysäköintiavustin ja liuta muita avustimia pois pelistä, käytin veholla koodien luvussa. Tulos: jälleen 2kpl takapuskurin antureita paskana, ei tosin samat kuin aiemmin. Tehtaalta ei mitään vastaantuloa ja vaihdettuna veholla olisi maksanut 1400€. Ostin sieltä pelkät anturit, 220€ kpl ja automaalaamosta värikoodilla kilikalipurkkiin 2k maalit ja lakat. Helppo oli itse vaihtaa, ei sävyeroja ja mitään koodailuja ei tarvita, kaikki avustimet toimivat kuten pitää. On kyllä surkeaa laatua nykyään nuo parktronic anturit. Harrasteautossani 2005 c55 amg:ssä kaikki anturit edelleen alkuperäisiä ja hyvin toimivat. Nyt on siis tämän s206 takapuskurin kuudesta anturista neljä uusittu, odotellaan milloin loput kaksi laukeavat.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Tompsoni84
Re: W206 threadi
itärajanpepe kirjoitti: Ma 16.03.2026 16:42 Tompsoni84 nimimerkki kyseli 5.1.26 tässä ketjussa 140 000 km. ajetusta C300 e. plugarista.....varmaan valinta jo tehty?
c200 bensa eli kevythybridi oli malli mistä kyselin ja sellainen nyt pihasta löytyy 4maticilla ja amg varustuksella. Päädyin laittamaan kättä syvemmälle taskuun ja ostin reilusti alle satkun ajetun.
Trex
Re: W206 threadi
Viesti Kirjoittaja Trex »
Onkohan kukaan vaihtanut vielä iskareita w206:seen?
Alkuperäisten hinta alkoi kiinnostamaan kun bilsteinitkin maksavat 359€/kpl ja toimitusaika 3vkoa.
Eli löytyiskö jotain muuta vaihtoehtoa, auto on 200d AMG-paketilla. Kyse siis takaiskareista.
C22
Laaksonen
Re: W206 threadi
Faceliftin myötä tulossa tällaiset ajovalot:
https://mbpassion.de/2026/07/mercedes-b ... ellpflege/
Nippe
Re: W206 threadi
Toivottavasti eivät pilaa tätäkin koria sillä erittäin kiinalaistyylisellä muotoilulla mitä nää viimesimmät uudet mallit on olleet. Tosin uusin täyssähkö-C näyttää takaapäin vanhalle CC-passatille.
W206 C300e -22
Laaksonen
Re: W206 threadi
Laaksonen
Re: W206 threadi
Laaksonen
Re: W206 threadi
Laaksonen
Re: W206 threadi
Teknisiä tietoja:
tiedote:
https://media.mercedes-benz.com/en/arti ... d795c7eb0c (en)
Laaksonen
Re: W206 threadi
Laaksonen
Re: W206 threadi
