Sprinter W906 Mittarivirheen korjaus
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Hei vaan
Osaisikko joku neuvoa sellaisessa, vähän joutavassakin asiassa, kun mittarivirheen korjaus.
Protokolla menee varmaankin henk. malleisssakin suunnilleen samalla keinon.
Ohjainlaite, josta asiaa muutetaan max +/- 7km/h on Sprinterissä ARIAN906.
Se löytyy kyllä helpostikkin, kun avaa vediamosta W906/cbf - kansion.
Yhteyskin muodostuu ok.
Siihen hyvä olo tyssääkin.
Vediamo/Monaco ei lue ylös ohjainlaitteessa olevaa koodausta, eikä myöskään suostu sinne mitään kirjoittamaan.
Haluaisikkohan joku neuvoa minua tässä.
Turhaan ei tarvi auttamaan tulla, luulisin että koimatkalla kyyti tuntuukin sitten kevyemmältä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
racer123
Re: Sprinter W906 Mittarivirheen korjaus
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Luultavasti täytyy suorittaa DiagJobien alta DJ_Zugriffsberechtigung_1 sekä 2, että ohjainlaite suostuu päästämään koodaukseen käsiksi.
Äkiseltään enttäpä että jos ei mittarista saa tehtyä muutosta ja lähestytään juttu eri suunastaa,
sieltä mistä nopeus singnali tulee, saisiko muutoksen tehtyä sitä kautta napuloimalla abs systeemistä
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 17:40 Äkiseltään enttäpä että jos ei mittarista saa tehtyä muutosta ja lähestytään juttu eri suunastaa,
Niin tai oisko mahollista muuttaa "rengaskokoa" kuten henkilöautoissa tein moottorinohjauksen kautta.... Tosin kun rengas kuluu niin taas on virhettä 2-3 km/h. Ja tietty kesä ja talvirenkaat hieman eri kokoa...
tuikku
Racerin neuvo oli hyvä, antaa nyt muuttaa.
Muttamutta - mikään ei muutu, vaikka koodausta muuttaaa.
Ei mikään. Staari kyllä näyttää muutoksen onnistuneen, muttei sitä ajossa ole, sama virhe nopeusnäytössä, laittopa korjaukseen miinusta, tai plussaa.
Minulla oli tähän samaan ohjainlaitteeeseen liittyen siellä toinenkin virheellinen koodaus, liittyen turvavöihin, kun autossa alunpitäen oli kahden istuttava jakkara vänkärin puolella, mutta nyt ns. kipparin penkki.
Senkin vika hävisi staarista, muttei mittarin näytöltä.
Vähän niinkuin Wintoosassa, kun asetuksia yrittää muuttaa, loppuiimein mikään ei muutu.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
racer123
Annoit varmaan auton nukahtaa kunnolla koodausten muuttamisen jälkeen? Joskus täytyy antaa auton olla sammuksissa jonkun aikaa että moduulit sammuu ja käynnistyy uudelleen jolloin uudet koodaukset tulee vasta käyttöön.
tuikku
Olet aivan oikeassa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku kirjoitti: ↑Ma 16.03.2026 15:46 .
Ratkesiko homma siis pitikillä unilla ?
usein torkuiksi riitää että avain on pois virtalukosta ja
kaikki mitariston valot samuu (ko mallin nopeus näyttön säädöstä ei kokemusta)
jos ei niin jossain kohdin on nappaula hardreset ja soft reset mitkä auttaa boxsien univaikeuksiin,
joskus toiminut brutalimpi konsti on ottaa koodaliun kohtelatta johto irti (on sitten tajukankaala heti)
turvavyö pipaillule/herjailulle on usein monta eri mahdolisutta miten/mistä herjaa,
tuikku
No, eipä ratkennut.
Olen tässä miettinyt asiaa ja oliskohan niin, että itseasiassa nopeustieto tuleekin vaihdelaaatikolta.
Olen siis varmaankin muuttanut väärää asiaa, ja se selittäisi sen, miksi mikään ei muutu.
Jospa huomenna kerkiäisin tutustumaan aiheeseen taas.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
teemu5566
Viesti Kirjoittaja teemu5566 »
Bemarille venäläiset on tehny ohjelman millä saa muutettua. Saisko siitä ideaa tai olisko mersulle tehty samanlainen?
teemu5566
niin ja ohjelman nimi oli PerfektToolbox.
