W212 polttoainejärjestelmän ongelmat
Alipaine33
Viesti Kirjoittaja Alipaine33 »
Tervehdys arvon mersuilijat! Tosiaan on tuossa w212:ssa (vm 2013) ollut hieman ongelmaa polttoainejärjestelmän kanssa....
Alkoi tosiaan oireilemaan loppuvuodesta niin että kovassa kiihdytyksessä löi moottorin vikavalon päälle. Päätin sitten varata ajan korjaamolle vikakoodien lukuun jos vaikka selviäisi jotain. Loppiaisen tienoolla mökiltä lähtiessä pääsinkin ajamaan noin 200m kun kierrokset alkoi sahaamaan ja auto sammui siihen paikkaan (tankissa 1/4 dieseliä).
Sain auton sitten korjaamolle jossa lukivat vikakoodit ja tutkivat autoa, päätyivät siihen että siirtopumppu tiensä päässä ja tämä aiheuttaa ongelmat polttoainejärjestelmään. Noh pumppu vaihdettiin ja sain auton takaisin ja tyytyväisenä maksoin 850 euroa huomatakseni että moottorin vikavalo ilmestyi heti ensimmäisessä kiihdytyksessä...
Tämän reklamoin ja pyysivät tuomaan auton takaisin jotta voivat selvittää tarkemmin. En ehtinyt edes aikaa vielä varata niin taas alkoi kierrokset sahata ja auto sammui risteykseen. Hinautin auton takaisin korjaamolle ja tässä vaiheessa selvisi että jos polttoaineen määrä laskee tuohon 1/4 tai alle niin ainut millä auton saa käynnistymään uudestaan on jos lisää dieseliä tankkiin.
Seuraavaksi sitten meni vaihtoon tankin päästä määränsäätöventtiili ja jotain muuta pikku roipetta. Tällä piti ongelman tulla kuntoon ja samalla ratketa myös vikakoodit polttoaineen paineesta. :thumbup:
Kuitenkin ongelmat jatkuivat tismalleen samanlaisena ja auto sammui viel kertaalleen 1/4 tankilla ja nyt sitten täytyy pitää varuilta tankki mahdollisimman täynnä. Tämän jälkee epäilivät että siirtopumppu on viallinen, konsultoivat vehoa ja päätyivät vaihtamaan takuuseen uuden siirtopumpun. Ongelmat ovat kuitenkin edelleen läsnä :crazy:
Auto on nyt 5 kertaa alkuvuodesta ollut korjaamolla ja mitään selkoa en ole tuohon ongelmaan saanut ennen tätä viikkoa. Nyt vikakoodit ohjaisi korkeapainepumpun määränsäätöventtiilille ja asentajan mukaan sitä ei erikseen kannata lähteä vaihtamaan, vaan suoraan koko pumppu. Kuulemma myös voi aiheuttaa tuon sammumisen 1/4 tankilla (oletan että tämä vika on edelleen läsnä, kun eivät kuulemma koeajaneet autoa tuolla määrällä)
Vanhat oireet (ennen korjauksia):
-Moottorin vikavalo syttyy kovassa kiihdytyksessä (tehot putosivat)
-Sammui 1/4 tankilla
Uudet oireet (korjauksien jälkeen):
-Moottorin vikavalo syttyy edelleen kiihdyttäessä, mutta sillä erolla että 3 vaihteesta eteenpäin tuntuu tehot olevan tallella ja auto kiihtyy. 1 ja 2 vaihteella auto tuntuu miettivän tovin ennen kuin vastaa kaasuun.
-Sähköt kun laittaa päälle, niin tankista kuuluu kova pulputus noin 5-10 sekunnin ajan.
-Kylmänä kun lähtee ajamaan niin hidastaessa esim liikennevaloihin ja vaihteen vaihtuessa 2---->1 tuntuu suhteellisen kova nykäisy. Tämä katoaa hiljalleen kun autolla ajettu hetki.
-Sammuu oletettavasti edelleen 1/4 tankilla
Sen verta sekava keissi ollut niin ajattelin josko täältä löytyisi joku jolla ollut vastaavaa. Tuntuu omituiselta että aikaisemmin ei ole sanallakaan mainittu korkeapainepumpun määränsäätöventtiiliä, vaan puuhattu kaikki uusiksi tankin päässä. Tässä on kuitenkin noin 1600 euroa palanut tähän mennessä ja ei huvittaisi ilman täyttä varmuutta lähteä vaihdattamaan korkeapainepumppua :think:
Mitä mieltä on arvon raati, onko tässä nyt löydetty oikea syyllinen eli kp-pumpun määränsäätöventtiili? Muutenkin ollut niin sekavaa ja puutteellista tuon kyseisen korjaamon informointi että pakko tässä on vähän kyseenalaistaa tätä uusinta diagnoosia. :lol:
Re: W212 polttoainejärjestelmän ongelmat
Huono suutin tai useampi tekee tuon kiihdytyksessä ilmaantuvan vikavalon ja vikatilan. Samaten pulputuksia tankissa.
Korjaamo ei taida osata mitata suuttimien paluupuolen vuotoja, johon tarvitaan (merkki)testeri ja mittaletkut/kannut jne...
Alipaine33 kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 17:25 Tervehdys arvon mersuilijat! Tosiaan on tuossa w212:ssa (vm 2013) ollut hieman ongelmaa polttoainejärjestelmän kanssa....
"meni vaihtoon tankin päästä määränsäätöventtiili"
Tuonkin takia kannattaa suhtautua pienellä varauksella diagnoseihin,
tarkistaa myöskin laskut ja mitä on vaihdettu,
määränsäätö ventilli taittaa kuitenkin olla muualla kuin tankissa, '
korkeapaien pumpun vierssä, josko se olisikn jo vaihdettu
kuten nim dealer jo mainitsikin niin suutimien paluu puolen vuoto tarkistella,
pulputus antaa suuntaa sinnepäin,
suutimille/paien systeemille on myös testerissä testi minkä vialisesta tuloksesta taisi lähiviikoina joku laittaa kuvan palastalle(juuri vuotavien suutimien takia) olikohn nim jysi eli tarkista ne viestit,
aika usein vianhaku näissä kuvailun kaltaisissa tapauksissa näyttää menevän niin että ensin vaihdetaan kaikki muu ja kun se ei auta testaan lopulta suutimeta ja vaihdetaan vialinen suutin/suutimet ja vika hävisi, eikä palaa vaikka kaikki muut vaihdetaan takaisin
Alipaine33
dealer kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 17:32 Huono suutin tai useampi tekee tuon kiihdytyksessä ilmaantuvan vikavalon ja vikatilan. Samaten pulputuksia tankissa.
En usko päivääkään että osaavat... Kun eivät ole osanneet edes diagnosoida vikaa tähän päivään mennessä. Mutta kuulemma kaikki muut viat on nyt suljettu pois :D kallista arvailua ollut tämä
Alipaine33
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 18:07
Näihin osien nimiin kiinnitin itsekin huomiota, joutunut kyselemään muutaman kerran että mitä tarkalleen ottaen vaihdetaan :lol:
Mutta alkaahan tuo suuttimen paluupuolen vuoto vaikuttaa järkevämmältä. Harmi kun piti tuolle korjaamolle erehtyä, sai kyllä itse soitella auton perään useampaan otteeseen. Täytyypi vielä tarkistaa nuo viestit mitkä mainitsit :thumbup:
On tuo kyllä aika uskomatonta toimintaa ettei oikeasti viitsitä maksavan asiakkaan autoon perehtyä kunnolla, vaan arvaillaan ja kokeillaan... Vaikka nyt ei olisikaan merkkihuolto.
multiviri
Sinänsä harmillista, että rahaa palanut jo melkein uusien suuttimien verran.
Ja sekin on harmillista, että tarpeeksi kauan kun ajaa tuon vian kanssa, voi tankin pumppu vikaantua oikeasti. Pulputus tankin päässä kertoo sen, että joku/jotkin suuttimista vuotaa puristuspainetta tankkiin. Mukana pääsee myös nokea yms, mikä tarpeeksi kauan vuotaneena tukkii ja rikkoo polttoainejärjestelmän.
Eli suuttimille ääni myös täältä!
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
multiviri kirjoitti: ↑Pe 13.03.2026 21:24 Sinänsä harmillista, että rahaa palanut jo melkein uusien suuttimien verran.
Ne myös aiheuttavat sinne tankkiin kuohaa, joka varsinkin reilusti vajaalla tankilla voi aiheuttaa ongelmia siirtopumpulle, kun se saa polttoaineen mukana ilmaa. Mikä taas voi selittää vikatilan reilummassa kiihdytyksessä, kun pumppu kavitoi.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
