Missä ongelma?
Pasilla
Missä ongelma?
Viesti Kirjoittaja Pasilla »
Kyseessä c180 w204 2012 m274. Auto on alkanut välillä ottamaan eco modea pois päältä eikä mene enään päälle kun taas välillä satunnaisesti. Nyt pari kertaa myös ilmoittanut run flat indicator inoperative ja ABS, ESP Inoperative Check User Manual. Nämä ilmoitukset kuitenkin lähtenyt pois kun käynnistänyt uudestaan. Ratti myös alkanut nyt pitää hankaavaa ääntä kun kääntää esim paikoillaan kuuluu vain sisällä autossa ei ollenkaan ulkona ja kuulostaa siltä että selvästi hankaisi jotain.
T-Row
Re: Missä ongelma?
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Testerin päähän auto ja siitä se lähtee. Siitä ei varsinaisesti ole hyötyä, että arvailemme täällä mikä voisi mahdollisesti herjat aiheuttaa.
Hyryrysy
Re: Missä ongelma?
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Huono akku. Onko start stoppia?
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Pasilla
Re: Missä ongelma?
Hyryrysy kirjoitti: To 12.03.2026 20:42 Huono akku. Onko start stoppia?
Ei oo start stoppia. Voisko olla se pikkuakku mikä on kontissa?
Re: Missä ongelma?
Ei start/stoppia mutta pikkuakku on? Auton rekkari tai runkonumero olisi nyt hyvä saada.
Pasilla
Re: Missä ongelma?
DBFI kirjoitti: To 12.03.2026 21:36 Ei start/stoppia mutta pikkuakku on? Auton rekkari tai runkonumero olisi nyt hyvä saada.
Joo katoin itekki just tolla vin numerolla noita tietoja ja luki tällänen DIRECT START / ECO START/STOP FUNCTION. Jos siinä start stoppi on ni ei oo ainakaan ikinä mun aikana toiminut
Pasilla
Re: Missä ongelma?
WDD2042311F942338
x_ismo
Re: Missä ongelma?
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos start-stop lakkaa toimimasta niin silloin pääakku alkaa olla entinen. Toimii vielä vuoden pari jotenkuten mutta ilmenee pikkuhiljaa erilaisia outoja sähkövikoja. Mulla oli juuri tuollainen W204 2012 farrkuna joskus ja toimi juuri noin.
Testeri tietysti kertoo asian varmemmin, nämä mun arvaukset on hiukan kristallipallosta katsottuja , sovitetaan oireet vikaan näkemättä potilasta.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Eemelicdi
Re: Missä ongelma?
Eli joko sulla on ollu koko omistusajan huono pikkuakku tai sitten se start/stop on koodattu pois. Toimii silloin juurikin niin että ECO palaa vihreänä ja kun pysähdyt auto ei saakaan moottoria sammutettua.
Edit. Tämä olikin bensamoottorilla. Siihen sai start/stopin koodattua myös muistamaan pois päältä asetuksen.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: Missä ongelma?
Meillä 2013 A180. Mitä muuta se ECO mode tekee kun käyttää start/stoppia? Voin toki lukea ohjekirjasta jos muistaa kun pääsee reissusta kotiin.
Meillä oli (iso) akku finaalissa niin ei mennyt ECO päälle ollenkaan.
Pasilla
Re: Missä ongelma?
Peq02
Re: Missä ongelma?
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Pitäiskö mennä testaamaan vaikka motonettii se akku. Saat varmemman tuloksen kun täällä "etäarvailuilla".
9/2006 S211 320CDI
Ari
Re: Missä ongelma?
Viesti Kirjoittaja Ari »
Eikös 12V tarkoita että akku on viittä vaille käyttökelvoton?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
T-Row
Re: Missä ongelma?
Nykyään ihan normi settiä, että jännite putoaa noihin lukemiin kun hetken pitää virtoja päällä. Itsellä ainakin näin ollut parissakin autossa. Akku ei muutenkaan lataudu täyteen ja virrat kun kääntää päälle, käynnistyy kymmeniä ohjainlaitteita ympäri autoa pudottaen jännitteen hyvin nopeasti.
Peq02
Re: Missä ongelma?
Ari kirjoitti: La 14.03.2026 07:58 Eikös 12V tarkoita että akku on viittä vaille käyttökelvoton?
Virrat päällä kone seis siellä on vaikka ja mitä kuluttajaa mitkä laskee napajännitettä. Ja kuormaamaton jännite ei sekään välttämättä kerro mitään. Voi olla vaikka 13v mutta CCA silti alle ohjearvon. ->testeriin
9/2006 S211 320CDI
