AdBlue ensikokemuksia
2022MBCLASB
Viesti Kirjoittaja 2022MBCLASB »
Ensimmäinen vuosi AdBlue diesel-autolla takana. Muutamat havainnot:
AdBlue tankin koko CLAssa on 23.8 (löytyy manuaalista)
AdBluen määrä löytyy MB mobiiliapp:sta Palvelut valikosta
AdBluen määrän saa näkyviin karvalakkinäytöillä ratin vasemman neliönäppäimen kautta Huolto-valikosta. (Paremmalla näytöllä oikean näytön käyttövalikosta)
AdBluen loppumisen varoitukset alkavat kun tankissa on vielä 25% Adblue:ta jäljellä ja kertoo jäljellä olevan ajomatkan olevan noin 1500 km
Lisäämällä 15 litraa AdBlueta (Yaran tuotetta saa IKHsta) nousi täyttöaste 97%iin. Ja tämän jälkeen auton AdBlue valikko sanoo, että tankilla pääsee 7600 km.
AdBluen todellinen kulutus oli OM654 koneella 15l/ 22000 km eli 0,7 l/1000 km
Dieselin keskikulutus saman aikaan 4,7l/100 km eli Adblueta kului noin 1,5% suhteessa dieseliin.
tahtoomersun
Re: AdBlue ensikokemuksia
Kovin pieni on adblu kulutus, tai sitten vaan prosenttilasku pielessä :wink:
W 243 EQB 250 -23
2022MBCLASB
Käsikirjan mukaan kulutus on 1-5% polttoaineen kulutuksesta eli niissä rajoissa on tuo 1,5%.
tahtoomersun
Jos dieseliä on kulunut mainitsemasi 4,7l/100km ja adbluta 0,7l/100km, niin kyllähän tuo on jo 15% hujakoilla
W 243 EQB 250 -23
2022MBCLASB
0,7 l/tuhat kilometriä
tahtoomersun
:oops: Jäi nolla huomaamatta :lol:
W 243 EQB 250 -23
Seikkuli
Viesti Kirjoittaja Seikkuli »
Defros AD blue -30*
Onko täällä foorumilaisilla kokemusta? Meillä on 2016 mallin w213, kerran jouduttu säiliö vaihtamaan. Muuten on ollut murheeton auto, mutta harmillista tämä heikko pakkasen kestävyys nykyaineissa. Onko säiliössä oleva vanha aine poistettava, jos tätä uutta Defrosta laittaa ja onnistuuko letkulla imu? Proppua ei taida säiliön pohjassa olla, tai onnistuuko jos tekee poralla tekee reiän??
Lasse K
Viesti Kirjoittaja Lasse K »
Defrosta sopii yksi yhteen adbluen kanssa. Eli voit lisätä tankkiin vanhan adbluen sekaan defrostaa. Mikäli tankissa 5l valmiiksi adblueta ja lisäät 5l defrostaa, on tämän jälkeen jäätymispiste n. -20C.
Seikkuli
Ok. Kiitos tiedosta.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Jos Defrosta kauppanimellä kulkeva tuote on teknisesti samaa kuin aiempi Denoxium, sitten sillä on kaksi etua ad blueen verrattuna
- reilusti alempi jäätymispiste
- ei taipumusta kiteytyä
Ad blue cleaner auttaa jälkimmäiseen mutta ei valitettavasti muuta jäätymispistettä kovinkaan paljon.
Liityn suurella mielenkiinnolla odottamaan Defrostan jo käynnissä olevia käyttökokeiden tuloksia? Ainakin simolammikon koeajoringissä on hänen edustamansa VAG-kaluston mukana ainakin yksi ad blue Mersu, mutta olisi epärealistista odottaa kaikkien Mersujen olevan tässä(kään) suhteessa samanlaisia, joten kokemukset kiinnostavat kyllä?
Kiitokset Lasselle jo ennalta tiedosta että ad blue tankkia ei tarvitse tyhjentää. Tämä tieto helpottaa vaihtoa vaikka pakkaskestävyyden vuoksi onkin järkevää ajaa ad blue mahdollisimman tyhjäksi hyvän seossuhteen toivossa.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
740 GLE
Amerikkalainen tutkiva vertailu ad bluen ja Denoxiumin välillä. Katsokaa erityisesti sivun 29 - 30 kuvat ad bluen kiteytymisestä. Tuo ilmiö jumittaa suuttimen lisäksi myös pumpun ja pinnan mittauksen säiliön sisällä:
https://www.energy.gov/sites/prod/files ... hfield.pdf
DISCLAIMER: minulla ei ole varmaa tietoa siitä onko yllä tutkittu Denoxium teknisesti samaa ainetta kuin Defrosta?
tahtoomersun
Ei ole samaa ainetta, tiheys eri, eikä kaikki autot tuota hyväksy, eikä kukaan tiedä mitä ongelmia aiheuttaa pitkällä aikavälillä. Itse en tuta laita yhteenkään autoon.
W 243 EQB 250 -23
740 GLE
tahtoomersun kirjoitti: Ke 11.03.2026 18:26 Ei ole samaa ainetta, tiheys eri, eikä kaikki autot tuota hyväksy
Vertaatko Defrostaa Denoxiumiin vai Ad Blueen sanoessasi sen olevan eri ainetta?
Senhän me jo tiedämmekin, että Defrosta ei edes yritä olla samaa ainetta kuin Ad Blue. Juuri Ad Bluen suunnitteluvirheiden vuoksihan Defrosta on kehitettykin, joten sen tavoitteenakin on olla eri ainetta kuin Ad Blue.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
2018 w213 220 cdia mersun adblue tankiassa puolet ja puolet, hyvin pelaa 👍
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Juhani Halmeenmäki
Kaivakaa esiin käyttöturvatiedotteet, niin paljastuu kuinka paljon Denoxiumilla ja Defrostalla onkaan yhteistä.
Pläkkyri
Viesti Kirjoittaja Pläkkyri »
Defrosta 80% ja 20% adbluuta . Näillä menty tammikuusta , ei ongelmia . Auto on w213 220 d . Tankki vaihdettu 22 vuonna .
