Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L 4Matic - myynnissä
alvar
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L 4Matic
Viesti Kirjoittaja alvar »
Olisiko mahdollista vahvistaa noita putkia niin, että kestäisivät? Vaikka siitä heikosta kohdasta.
Olli Lajunen
Autosta voi luopua mutta periaatteistaan ei - kuulostaa vähän farmarin tasonsäädön ohitukselta tuo takaputkien tulppaus. :wink:
Meidän omkuusneljäkekkosesta on vaihdettu kaikkien suuttimien pohjaprikat käryjen takia vähintään kertaalleen ja pakosarjakin kerran, tilalle tuli PTracingin tekemät pakosarjat (molemmat sarjat vaihtui kerralla).
Kallista voi olla ajelu täyteen tekniikkaa pakatulla ilmajousitetulla mersulla, mutta kyyti on kyllä hyvää kun paikat kunnossa.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Oikeanpuoleinen etujarrusatula kävi jumittamaan. Vaihdoin uudet satulat ja palat eteen ml. 392 000 km. Levytkin olisi voinut vaihtaa, oikea oli kuluneempi kuin vasen. Vaihtotyö on tosi yksinkertainen, jarruletkun irroitus lie hankalin työvaihe 🙂. Takapalat hankittuna, siellä toinen kulma on vinkunut jo jonkun aikaa. Kaikki palat taannoisen tehdastoimittaja Textarin valmistetta.
Toissa vuonna hankin nuukuuksissani Dynamo-merkkiset kesäkumit. Aivan järkyttävät uratutkat, vetelä runko. Joutaa pois tämän kauden jälkeen.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kumhon renkaat on hinta/laatu suhteeltaan hyviä.
Lisään: Kannattaa tutkia asiaa voisiko taka AC putket suojata jollain tavalla.
Tuli idea mieleen kun talvikäyttö peräkärryssä on suojattu jarru vaijereita puutarha letkulla menestyksekkäästi.
Kamelin selkä katkesi nyt.
Olin ajatellut ajaa vanhoilla nastoilla alkutalven. Auto kävi ilmoittamaan matalasta rengaspaineesta eräällä matkalla. Vuotokohtaa ei näkynyt, joten hinurilla rengasliikkeelle. Selvisi, että vanteen sisäkehä on kulunut siten, että se on syönyt renkaan siitä olakkeelta noin kolmasosan matkalta. Rengasukko kertoi, että tämä kevytmetallivanteiden ongelma on melko tyypillistä Sprintereissä, LT:ssä, Transportereissa ja isoissa Mersuissa. Korostuu kuulemma hiekkateillä käytetyissä autoissa. Mie kuulen tästä ekan kerran nyt.
No, kesävannesarjasta ehjä valssanderi alle ja uudet Nordman 9:t päälle. Ketutti maksaa tonni kumeista. Mutta katso, ketutuksen määrä ei ollut vielä päivittäisessä maksiimissa. Se saavutti hekumanhuipun, kun auto ei käynnistyessään nostanutkaan oikeaa takakulmaa. Nilkuttaen tien toiselle puolelle Wetterille ja diagnoosina pussi rikki. Autossa on siis nyt uudet nastat ja uusi oikea takapussi. Lohtuna lie se, että vaimo hoiti koko episodin; minä olisin saattanut ajaa auton jo linnanvirtaan. Tämä joutaa nyt seuraavalle, laitan myöhemmin tarkemman myynti-ilmon kauppatorille. Haussa on joku yksinkertainen ja edullinen OM646+722.6 -yhdistelmä tai vastaava.
Re: Elämää Ärrierin kanssa 2008 R 320 CDI L 4Matic - myynnissä
No johan nyt on, sitkeästi kuitenkin jaksoit 8 vuotta R-kioskin kanssa pakertaa.
Osta tuo isän W220 vaikka vara-autoksi, ei ole hinnalla pilattu ja voin vaikka tuoda sen kotipihaan jos heität juna-asemalle kauppojen jälkeen :D
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Timo L. kirjoitti: To 13.11.2025 15:11 Kamelin selkä katkesi nyt.
No onko tämä viellä teillä käytössä vai saitko auton myytyä?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Ml. 406 tkm
No kyllä se vielä on. Järkeilin, että jos ostan jonkun W211 tai 204 auton muutamalla tonnilla, siihen menee kuitenkin se 2-3 tuhatta lisää, että sen saa alustaltaan uudenveroiseksi ja muutenkin mieleiseksi. Koska harvemmin alle 5000 euron hintaluokassa saa ostettua vanhan Mersun harrastajalta, joka on pitänyt sitä kuin kukkaa kämmenellä, ettei se kaipaa kuin pelkkää ajoa. Vaimokin tuumasi, että nythän se on taas niin hyvässä kunnossa.
Auto kävi määräaikaishuollossa, jossa öv lisäksi jarrunesteet ja pa-suodattimet. Moottorin ilmansuodattimet on vaihdettava joka huollossa, vaikkei olisi määrä. Vaihdoin vasemman etujarruletkun, lie ottanut itseensä taannoisessa jarruremontissa, kun oli pullistunut ja tihkunut.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Timo L. kirjoitti: To 13.11.2025 15:11Vuotokohtaa ei näkynyt, joten hinurilla rengasliikkeelle. Selvisi, että vanteen sisäkehä on kulunut siten, että se on syönyt renkaan siitä olakkeelta noin kolmasosan matkalta. Rengasukko kertoi, että tämä kevytmetallivanteiden ongelma on melko tyypillistä Sprintereissä, LT:ssä, Transportereissa ja isoissa Mersuissa. Korostuu kuulemma hiekkateillä käytetyissä autoissa. Mie kuulen tästä ekan kerran nyt.
Kaveri heitti hiltattain miun romukasaa yhet LR Disco II:n alut; en nyt muista tarkkaan millä tavalla noi kuluu, eli oliko niin et syövät kumin puhki vai vanteen reunan vaarallisen ohueks, mutta joka tapauksessa täysin "ehjän näköset" vanteet joutaa sulattoon.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Timo L. kirjoitti: Pe 19.04.2019 23:41
25.1.2016 km 152138 oikea takapussi
27.2.2017 km 183665 vasen takapussi
13.3.2017 km 183212 oikea etupussi (jousijalka, originaali osa)
12.7.2017 km 191691 oikea takaiskari (Aerosus)
2.11.2017 km 198701 oikea takaiskari takuuseen (Bilstein)
11.6.2018 km 208235 vasen etupussi (jousijalka, Arnott)
18.4.2019 km 227842 vasen takaiskari (Bilstein)
25.9.2024 km 370000 vasen pelkkä etupussi (Arnott)
14.11.2026 km 395948 oikea takapussi (halpa tarvike, n. 180 e paikallisesta)
19.7.2026 km 415000 molemmat etujousijalat (Esen SKV, Nimark)
Jousirintaman päivitystä. Lisäsin Airmaticin korjauslistaukseen kolme viimeisintä. Pelkän vasemman etupussin vaihto taisi osoittautua turhaksi, koska iskarikin kävi klopisemaan alkukesästä. Samalla oikea etukulma osoitti viimeinkin väsymisen merkkiä pussin osalta. Se olikin kestänyt yli 230 tuhatta kilometriä - liekö orkkisosa parempi, kuin tarvikkeet? Liekö hiekkatieosus n. 7 km, kun kotoa lähtee ja palaa, joka tahtoo hieroa pusseja rikki?
Aiemmin huollon yhteydessä pyysin tutkimaan klopinaa, eikä huoltoukon mielestä missään ollut välyksiä. Mietti sen tulevan etuiskareista. Nyt ne vaihdettiin, mutta kyllä klopinaa vielä kuuluu. Voisko sitten olla tasonsäätöanturit tms.
Takaluukun väliinjäämistunnistin on rikki, eli lunkku ei sulkeude napista. Raptecilta löytyy käytetty, noudan sen loppukuusta sivupohjamuovien ja pakoputken haitariosan kanssa, jotka myös kaipaavat uusimista.
