w176 jarrukilvet
ejhdu
w176 jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja ejhdu »
Vuosihuollon yhteydessä merkkiliikkeessä todettiin jarrukilpien ruostuneen ja tippuneen osittain pois. Kuulemma kilpiä saa vain olka-akselin mukana. Vaihdon kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 2500e.
Minkähän hintainen remontti on todellisuudessa tuo 2500 tuntuu kohtuuttomalta? Kyseessä amg-line 330mm jarrulevyillä.
jamo
Re: w176 jarrukilvet
Viesti Kirjoittaja jamo »
B malli w246 sama homma. Etu kilpiä ei saa erikseen. Taisi olla noin 600e kpl olka-akseli
Otin kokonaan kilvet pois ja menny leimasta läpi
jamo kirjoitti: Ke 11.03.2026 10:15 B malli w246 sama homma. Etu kilpiä ei saa erikseen. Taisi olla noin 600e kpl olka-akseli
Muistelen että pystäreissä ja oliko se saabeissa sama homma. Hyväksytään jos ei saa ostettua enää.
hara82
Viesti Kirjoittaja hara82 »
Trodolla näyttäis olevan irtokilpiä. Autona w176 -16
