4matic vetoakselin tukilaakeri
Celssi
Viesti Kirjoittaja Celssi »
Moro,
Kuinka teillä on oireillut 4maticin öljypohjassa oleva vetarin tukilaakeri?
Autosta koitetaan paikantaa nopeuden noustessa olevaa huminaa, mutta vielä ei ole löytynyt syyllistä. Ääni ei kuulu alle 50kmh vauhdissa mutta siitä alkaen voimistuu.
Pyöränlaakerit on katsottu ja on ok.
Suoraa väljyyttä ei mekaanikko tuntenut tukilaakerissa.
Mainittakoon, että mitä pidempään esim 15-30min ajanut motarilla niin ääni voimistuu>lämpölaajeneminen öljypohjassa väljistää laakeria?
Hyryrysy
Re: 4matic vetoakselin tukilaakeri
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Öljypohja meni vaihtoon om642 4-maticista, selvä klappi vetoakselissa ylös alas liikkeessä. Ajaessa montuissa myös selvästi kolahti.
Juuri oireesi mukainen ääni myöskin oli itsellä, yli 40km/h vauhdissa. Keväällä silloin tällöin kuului , kesällä kuului jo jatkuvasti. Ääni ei voimistunut käännöksissä eikä missään tuntunut väljää. Vasen etu pyöränlaakeri vaihtoon ja ongelma poistui.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Emala
Viesti Kirjoittaja Emala »
Celssi kirjoitti: La 07.03.2026 18:34 Moro,
voisko kardaanin kannatinlaakeri olla tiensäpäässä
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mun mersussa kuului edestä selvästi rohinaa. Kun kuulin tuon äänen, niin en ajanut sen jälkeen kuin muutaman kilsan Vehon pihaan. Selvittiin pelkällä laakerin vaihdolla. Kilsoja oli silloin 332 tkm.
Autossa pitää olla turbo!
