CL 500 vm -00, ABC-alustan ongelmia
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Auto on seisoi pari kk kylmimmän talven ja nyt kun käynnisti, ei vasen puoli nouse. ja korkeutta säätämällä ei tapajdu mitään.
Jo syksyllä alusta on aiheuttanut haasteita, mutta aina noussut. Nyt ikäänkuin kuuluisi pieni suhina vasemmalta puolelta autoa.
Tuon ABCn osaajia ei oikein tunnu olevan, onko Pirkanmaalla ketään joka sille jotain osaisi tehdä? Onko kokemusta Vänttisestä tämän kanssa? Staria ei itsellä ole, eikä autolla nyt ajeta minnekään.
Viimeksi muokannut Kuminilkka, To 05.03.2026 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
190 W201 -90 2.0 bensa man
Pikku Mersu
Re: CL 500 vm -00, ABC-alustan ongelmia
LegitStreetCars & CarWizard
youtubesta ja löytyy ABC alustaan vinkkejä mistä hajoaa.
Bentsipoika
Viesti Kirjoittaja Bentsipoika »
Moooorjesta! Olisko kellään mitään viime hetken vinkkejä tai huomioita 400 CDI;n intercoolerin purkuun?
Se perkele ku tarvii purkaa pois tieltä että pääsee moniurahihnan kiristäjään käsiksi, mikä on taas pakollista hydraulipumpun irroituksessa koska sen takana on pumpun yks kiinnityspultti :D
Tarviiko se koko cooleri purkaa vai lähteekö se mötikkä ilman putkia irti kivasti??
Alan varmaa tänää tai huomenna purkaan sitä yläkautta
190 2.6 manuaali, E430 väyrynen, w211 E320 4 matic bensa, w220 400cdi
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Bentsipoika kirjoitti: ↑Pe 06.03.2026 10:24 Moooorjesta! Olisko kellään mitään viime hetken vinkkejä tai huomioita 400 CDI;n intercoolerin purkuun?
Miten joku 400cdi intercooler asia liittyy CL500 Alustaan? Onko edes kori sama?
Jos katsoisit WISistä miten se puretaan tehtaan ohjeen mukaan niin eikös siinä olisi viimehetkeksi vihjettä?
Mistä näitä nro1 viesti ihmeitä sikiää. Vaikka kuinka paljon ollut viimeiakoina.
Bentsipoika
AK47 kirjoitti: ↑La 07.03.2026 01:04
Ei jaksa tehä miljoonatta threadia taas jollekki iänikuiselle ABC-asialle . En tiedä mikä on WIS tai mistä saa tehtaan purkuohjeet. Kiitos nyt kumminkin oikein mukavasta viestistä 😂
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Edelleenkin, miten minkään minkään moottorin välijäähdytin liittyy minkään auton hydraulialustaan?
Et jaksa tehdä miljoonatta threadia ABC-asialle? No miten se ABC-asia liittyy sinun coolerin purkuun, miksi tekisitkään abc-asiasta threadia?
Ja jaksoit kuitenkin sekoittaa tätä ketjua asialla, mikä ei tähän ketjuun liity mitenkään? Olisko ollut paljonkin isompi vaiva aloittaa oma ketjunsa, jos ei forumia selaamalla löydy vihjettä?
Kokeileppa vaikka googlelta kysyä mikä on WIS jos asia liittyy mersuihin. Tai vaikka selata tätä forumia.
Mutta mielenkiinnolla seuraan kaikkea abc-alustaan liittyvää keskustelua!
Pahoittelut töykeästä viestistä, en vain ymmärrä tätä nykytouhua, meno on kohta niin kuin facebookissa!
Ylläpito voi tarvittaessa poistaa.
Viimeksi muokannut Risto Reipas, La 07.03.2026 08:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Alias Tenutähti
Bentsipoika
Risto Reipas kirjoitti: ↑La 07.03.2026 08:49 Edelleenkin, miten minkään minkään moottorin välijäähdytin liittyy minkään auton hydraulialustaan?
Kuules nyt, sua varmaan harmittaa kun kädet sauhuten kirjotit tommosen viestin siellä, mutta, mulla on abc pumppu rikki, joten siitä syystä ei toimi hydraulialusta täydellisesti (koska se vuotaa pumpun o renkaasta)
Ja intercooleri on isoin homma mitä 400cdissä pitää tehä et saa tuon abc pumpun irti niin ajattelin vaan nopeasti kysästä oisko tääl ollu ammattimiehiä paikalla jotka ois osannu siitä kertoo jotain mut eipä tuo nyt ihmeellinen homma varmaa oo :D
Korimallia ja ABC:tä tuntematta ymmärsin että ABC-alustan hydrauliikkapumpusta olisi ollut kyse ja sikäli liittyisi threadin otsikkoon.
Ehkä aloitus ei mennyt putkeen mutta yritetään joustaa foorumilla aloittelevan kanssa, kaikilla meillä on mennyt aikaa sulautua joukkoon (eikä se kaikilta ole vieläkään onnistunut, nimiä mainitsematta :oops: :) ).
Myös apua kysyvän kannattaa pidätellä höyryjä jos apua haluaa, oli sitten aloittelija tai konkari (konkareilta useimmiten unohtuu).
Remove_install power steering pump.pdf
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Ei näitä ABC juttuja taida kauheasti olla,joten ihan kätevääkin että tulee enempi asiaa samaan ketjuun.Toivottavasti molemmat saatte autonne kuntoon kohtuullisella vaivalla/kustannuksilla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
