OM603 Turbo vakionopeudensäätimen boxin varaosanro??
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Tervehdys!
Olisiko kellään tietoa, mikä on varaosanumero W124:sen turbodieselin alkup. vakionopeudensäätimen ohjainlaitteelle?
Auto on vuosimallia -91.
Nykynen boxi on 220E bensan, joten siitä ei oikein ole apua tässä hommassa.
-W124 300DT -91
Karel
Re: OM603 Turbo vakionopeudensäätimen boxin varaosanro??
Viesti Kirjoittaja Karel »
Varaosanumerot voivat vaihdella eri valmistusvuosien mukaan, vaikka teknisesti laite olisi vastaava.
Kannattaa muistaa, että noin vuoden -88 jälkeen ovat kaikki boksit kaikissa malleissa olleet periaatteessa samanlaiset. Mallikohtaiset erot on tehty boksiin liitetyllä koodausosalla.
Ja tärkein: Se, mikä boksi tai boksin koodausosa on oikea juuri sinun autoosi ei varsinaisesti riipu moottorista, vaan siitä kuin paljon siitä otetaan tehoa ulos. Koodauksilla vaikutetaan vain siihen, kuinka nopeasti ja millä intensiteetillä servo reagoi nopeuden muutoksiin. Ts. pieni moottoriteho = iso vahvistus ja servon liikerata, iso moottoriteho = pienempi vahvistus ja reagointi. Tällä tavalla toiminta on pehmeää ja tasaista.
Eli jos OM603:sta ruuvaa irti jotakin 250 hv tehoja, niin paras tempomatin toiminta saadaan jollakin V8-moottorin yhteyteen sopivalla ohjainlaitteella.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Arska55
Kiitos tiedosta!
Sain tuossa kolleegalta kaksi eri varaosanumeroa sopivan boxin etsintään.
Vielä kun tärppäisi..
-W124 300DT -91
