W124 kuskin istuimen parantaminen
Haulla löytyi vanhoja keskusteluja joiden asiasisältökin aika olematonta, joten mitä muutoksia vuosien saatossa tuo istuinosan jousitus on kokenut ja parhaat konstit sen parantamiseen?
Tässä oman -92 kuskin istuinosan jousitus, tämähän oli kyllä jämäkkä istua ja olin jo laittamassa penkkiä paikalleen kunnes huomasin että kisko-osaa on joku korjannut hitsaamalla joten purkasin sitten koko istuinosan. Tuollaista fylliä joku on sinne joskus laittanut, sinänsä on toiminut mutta onhan tuo ruma vaikkei mihinkään näy. Tuola on vissiin ollut alunperin ne harmaat vaahtomuovit etukulmissa mutta niitä ei enää saa.
Joku toimiva ja siistin näköinen ratkaisu olis nyt suunnitelmissa, ainakin noiden kierrejousien sisään pyöreää jäykkää vaahtomuovia ja olisko jousien ja tyynyn väliin joku kestävä kangas vai sopivan paksuinen umpisolumuovi?
Pensam111
Re: W124 kuskin istuimen parantaminen
En tiedä mutta 1sarjan ortopedi selkänoja löytyis ilman verhoilua jos tarvetta.
Onkohan se vahvistettu istuin paksummilla jousilla vai missä ero? Mun mielestä kuitenkin turhan kova..
Eniten hyötyä jäykkyyden kannalta on, kun nuo vaakasuorassa olevat jouset yhdistää sopivalla pianolangalla ja rengasniiteillä. Vaahtomuovin lisääminen on aika olematon vaikutukseltaan.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Etsi lisävarusteena tilattu orkkis vahvistettu istuin niin pääset parhaaseen lopputulokseen.
Onko se nyt se missä on koko jousihäkkyrän tilalla vaahtomuovi? Se olis varmaan hyvä, mutta uskon että tästäkin saa riittävän hyvän.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Tämä onkin mielenkiintoinen ketju. Istuinosa on omassakin suht löysän oloinen, varsinkin vasemmalta edestä. Pitänee tutkia paremmin onko sieltä jotain rikki. Toisessa autossa on varustekoodin mukaan tuo vahvistettu penkki ja se on kyllä täysin jämäkkä.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Näetkö jollain peilillä sieltä alta että onko sen jousituksen tilalla vaahtomuovi, siinä on vissiin sen rungon aukon kohdalla kolme "siksak" jousta?
Kattoin apparin penkkiä eilen, se on alkuperäisessä kunnossa ja sielä on ne harmaat vahvikkeet paikoillaan ja muutenkin kulumattoman näköinen mutta aika löysä se oli istua, huomattavasti parempi kuin 123 penkit mutta ei niin hyvä kuin tämä kuskin penkki johon oli tuota vaahtomuovia tungettu joka väliin.
Sain vaahtomuovit kaverilta ja laitoin umpisolumuovia kaksinkerroin jousten väliin, jäykistää jonkun verran reunoja ja on vähän fiksumman näköinen. Kierrejousten sisään pitäis vielä löytää sopivaa solumuovi pötköä ja ehkä sitä siksak jousta tuonne taaemmas.
JPM
S202 kirjoitti: La 27.12.2025 10:04 Näetkö jollain peilillä sieltä alta että onko sen jousituksen tilalla vaahtomuovi, siinä on vissiin sen rungon aukon kohdalla kolme "siksak" jousta?
Koetin kurkkia penkin alle huonoin tuloksin, tässä vahvistetulla penkillä olevassa sattui penkki olemaan ala asennossa eikä akkua (sähkösäädöt). Mitään jousiin viittaavaa siellä ei tuntunut ja penkin kyljet on jotain stiffiä materiaalia.
Kuvissa ensin peruspenkki eli varmaan sama kuin sinulla. Toinen kuva on vahvistetusta.
JPM
S202 kirjoitti: La 27.12.2025 10:16 IMG_7634.jpeg
Meniskö kierrejousien sisään LVI-eriste eli se putken päälle tuleva pyöreä solumuovipötkö?
Menee, mutta pitäis olla umpijöötiä ja aika jäykkää. Toisaalta pitäis olla sellaista joka säilyttää muotonsa vaikka olis kuinka kauan puristuksissa, vaahtomuovi on hyvää siihen, sellainen polypropeeni umpisolumuovi saattaa ajan kanssa mennä kasaan, ehkä.
JPM
Reikä täyteen elastista liimamassaa?
JPM
Sopivan kokoiset ilmapussit olis aika hienot sinne myös.
Aikani googlailin ja sitten tärppäs, lötköpötkö on nimeltään se mitä haen. Täytyypä lähteä kyläkaupalta kattomaan onko niitä näin talviaikaan myynnissä :D
JPM
No nyt :)
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jos ostaisi kartanlukijan penkin varaosiksi, oisko se säästynyt parempana? Luulisi että ei paljon kokeilulle tulisi hintaa.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Oman -87 penkkiin oli laitettu oem jäykisteosat ja jopa katsastusinssi oli hölmistyneen näköinen kun sinne istahti. Jäsen Roisto voisi muistaa tarkemmin keissin. Myös vänkärinpenkin ja kuskinpenkin yhdistelmistä saa tehtyä hyviä, jos uusi vakio on ollut riittävä.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Pensam111
Jos tarvetta niin löytyy vänkärinpenkin hyväkuntoinen istuinosa. Ei verhoilua
JPM
Tällaista valmista settiä on tarjolla varsin kohtuulliseen hintaan;
https://kurth-classics-autoparts.de/gb/ ... ment-.html
Sama idea kuin S202
Tuota mä kattoinkin, mutta on se vähän kallis kuitenkin kun ei siinä ole kuin palat vaahtomuovia ja joku kangas.
Jos vertaa tätä tuohon vänkärin penkkiin niin ei taida suurta eroa olla, että mennään nyt tällä. Nää penkithän on siis huomattavasti paremmat kuin vanhemmat, mutta kun tätä oli joku jo tuunannut niin tehdään nyt vähän siistimmin.
Saan sen lötköpötkön tänään, eilen löysin vanhan aurinkotuolin josta sain niitä siksak jousia joita laitoin alkuperäisten jousten väliin ja sidoin niitä pienillä sakkeleilla yhteen, jäykisti sopivasti. Toinen vaihtoehto olis ollut laittaa niitä jousia sinne pohjalle sen ison aukon "tukkeeksi" ja sitten laittaa paksu vaahtomuovi sinne jousien väliin, tätä täytyy vielä miettiä :wtf:
Noi sivuilla olevat solumuovit on hyvät.
Tuollainen siitä nyt tuli. Etukulmat on nyt jämäkät, ehkä vähän liiankin mutta kokeillaan nyt.
Kasasin penkin ja tuli helvetin hyvä, ei siitä pelkän istuinosn kanssa saanut oikeaa tuntumaa. Tiedä pitäiskö laittaa apparin penkkiinkin noi pötköt, on ne niin sopivat.
JPM
Hyvältä näyttää ja hyvä kuulla, että toimii myös. Pitää oman auton istuinkin parannella.
Toimivan näkönen ratkaisu.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Yllättävän tiukat fyllit näihin saa laittaa, jos meinaa, että tulee oikeasti hyvä ja jämäkkä istuin. Tavallinen vaahtomuovi on liian pehmeää. Itse olen käyttänyt retkipatjoissa käytettyä umpisoluvaahtomuovia, jota esim. NMC Termonova valmistaa eri vahvuisina ja eri paksuisina. Niistä on helppo veistellä sopivia paloja.
Vastaavaa lienee tässäkin käytetty?
Näissä taitaa olla myös se samanlainen tahmea hevoskarva-toppaus kuin ässä-malleissa? Jos se repeää katkenneen jousen tai muuten vaan rojahtaneen tuolin seurauksena, niin sen saa vielä aika napakasti korjattua elastiseksi jäävällä butyylimassalla ja vahvalla markiisikankaalla kerroksittain laminoimalla.
En valitettavasti löytänyt pikaisella vilkaisulla arkistosta kuvia toimenpiteestä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Joo umpisolumuovia on, juurikin sellaista retkipatja tyyppistä liukaspintaista. Tyyny on joo sitä mitälie karvaa mutta se oli onneksi ehjä.
JPM
Minä ähelsin paikalleen aiemmin mainitun Kurthin setin. Ei siihen tosiaan paljon mitään kuulu eli kierrejousien sisään tulevat tötteröt ja vahvike "matto" istuinosan ja jousien väliin. Viimeksi mainittu on jotain jännää todella vahvaa materiaalia. Penkki oli ennen remonttia periaatteessa täysin ehjä, mitään ei ollut rikki, mutta löysä se oli. Muutos on aivan uskomaton, nyt on stiffi ja ryhdissään.
osaatko verrata tuota vs 124sen oem vahvistettu penkki ? itselle mersun tehdas optio varustettu penkki ihan älyttömän huono eli liian jäykkä jo istuinmukavuuden puolesta.
Tuossa sisustusta laittaessa istuskellut apukuskin penkillä ja varsin hyvältä sekin tuntuu, siinä tuskin on paljoa istuttu.
JPM
epk kirjoitti: Pe 20.02.2026 05:06 osaatko verrata tuota vs 124sen oem vahvistettu penkki ? itselle mersun tehdas optio varustettu penkki ihan älyttömän huono eli liian jäykkä jo istuinmukavuuden puolesta.
Joo, Coupessa on tehtaan peruja vahvistettu kuljettajan istuin joka on tasaisen kova reunasta reunaan, vähän kuin istuisi vanerilevyn päällä.
Kurth special on keskeltä pehmeä ja reunoilta tukevampi, minkä kyllä ymmärtää, kun jo alunperin heiveröistön kierrejousien sisässä on nyt tukitötteröt ja muu osa penkistä on liki kuten ennen. Eri henkilöt kokee nämä asiat varmaan eri tavoin, mutta oma vilpitön mielipide on, että siitä tuli hiton hyvä. Jos vertaan matkustajan penkkiin niin kuskin penkki on parempi juuri noiden tukevampien sivujen vuoksi.
Samaan tai parempaankin lopputulokseen varmasti pääsee rakentelemalla, kun tietää mitä tekee kuten s202. Tuohon rahaan kuitenkin aivan loistava.
