211 valojen säätö
Leukoplakia
211 valojen säätö
Viesti Kirjoittaja Leukoplakia »
elikäs jälkiasennetut xenonit lähivaloissa. malli classic, eli on manuaalinen ajovalojen säätö ja se toimii...mutta vaikuttaa siltä että valokuvio on huono ja valoteho jää heikoksi. eli pitäs varmaan yrittää säätää valoja. näyttäs umpion päällä olevan ainakin kaksi kohtaa mistä vois yrittää ruuvailla. eli säätyykö niistä vain lyhyet, vai molemmat valot? ja onko toinen ylösalas säätö ja toinen sivuittais?!
kertokaa asiasta tietävät...
Hyryrysy
Re: 211 valojen säätö
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Projektori umpion sisällä iän myötä sumentunut, eipä se korkeuden säätö vaikuta valotehoon tai kuvioon. Foorumin hakuun 211 projektori niin löytyy joitain viestiketjuja aiheesta. Uudet umpiot tai projektorit vaihtoon ja niihin d2s xenonit jos jaksaa askarrella.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Ja sellane juttu että käytettyjä umpioita on turha hommata kun niissä on projektorien pohjat aika varmasti kans jo huonona.
9/2006 S211 320CDI
Emala
Viesti Kirjoittaja Emala »
en tiedä onko enää ajankohtaista mutta itse aikalailla tasan vuosi sitten vaihdoin omaani evox R 2.0 projektorit, xenonkauppa.fi oli ihan järkevän hintaisetkin. hommassa meni muistaakseni yks lauantai ja nyt kuvio on todella terävä sekä niin kirkkaat, että sai keulilta ruuvailla lisävalopaneelin pois!
Peq02
Mulla on samat ollu nyt 4 talvea.
9/2006 S211 320CDI
